Laden und Ladeverluste
Re: Laden und Ladeverluste
Als elektrischer Laie muss ich fragen, ob sich die AC-Wallboxen bzgl. der Ladeverluste tatsächlich signifikant unterscheiden. Falls ja, gibt es irgendwo eine Übersicht (im WIKI fand ich keine) oder einen Wert bei den Herstellerangaben, aus dem man Rückschlüsse über die zu erwartenden Ladeverluste ziehen könnte?marfuh hat geschrieben:Ach du lieber Gott...wie lädst Du? Wallbox Pure?
Ich dachte bisher, dass Ladeverluste nur im AC-DC-Ladestromwandler des EV anfallen würden und bin daher überrascht & verwirrt, warum und welche Rolle die Wallbox da spielen soll.
Noch zwei Laienfragen: Warum ist denn dem Bordcomputer-Verbrauch nicht zu trauen? Theoretisch "weiss" dieser doch ganz genau, wieviel Kilometer seit dem letzten Ladevorgang gefahren wurden, und wieviel Strom bei dem aktuellen Ladevorgang geladen wurde. Oder misst der BC nur den Verbrauch des E-Motors, nicht aber den der zusätzlichen Verbraucher oder gar die Ladeverluste des AC-DC-Ladestromwandlers?Knobi hat geschrieben:Um Ladeverluste zu errechnen würde ich auch den tatsächlichen Verbrauch nehmen und nicht den vom Bordcomputer angezeigten.
Wenn dem BC aber nicht zu trauen ist, wo messe ich dann den tatsächlichen Verbrauch – das ginge doch nur über einen Zähler in der Wallbox, der den von der Wallbox zum Auto geführten Strom misst. Denn ein Zähler vor der Wallbox würde dann doch auch die potentiellen Ladeverluste der Wallbox mitmessen.
Oder habe ich hier ein paar Denkfehler eingebaut?
Hasi16
In der Wallbox gibt es bloß zwei Stromverbraucher:goldhamster hat geschrieben: Ich dachte bisher, dass Ladeverluste nur im AC-DC-Ladestromwandler des EV anfallen würden und bin daher überrascht & verwirrt, warum und welche Rolle die Wallbox da spielen soll.
- Der Chargecontroller (ein paar Watt).
- Der Verbrauch des Schützes, wenn es gezogen wird - also während des Ladevorgangs. Auch ein paar Watt.
Der einzige "Effekt", der auf die Ladeverluste Einfluss nehmen kann, ist die maximale Stromstärke, die die Wallbox freigibt. Das ist in aller Regel 16, 20 oder 32 Ampere. Die Verluste fallen dann aber im EV an und nicht in der Wallbox.
Viele Grüße
Hasi16
Vielleicht ist auf den Bordcomputer nicht Verlass, weil er nicht alles mitrechnet. Mein Vorschlag: Mit voller Batterie losfahren, natürlich vorher km-Zähler auf Null stellen. Nach der Fahrt die Restladung der Batterie per Ablesen auf dem Display ermitteln (1 Strich = 1 %, 18,8 kWh = 100 %) um den Verbrauch zu berechnen. Dann vollladen. Wichtig: Baumarktzähler vor den Ziegel, oder falls vorhanden, anderer Zähler vor Wallbox. Und nicht vorklimatisieren....
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
oder so:
chris_bonn.de hat geschrieben:
Vor dem Laden https://www.bmw-routes.com/de/de/login.jsp aufrufen. Mit connecteddrive Username und pw einloggen, "Routenkriterien... " anklicken, "ECO PRO" anklicken, den Reiter dadrunter von "Verbrennungsmotor" auf "BMW i3...." ändern. Dann taucht oben im Routen Start Fenster der aktuelle Standord im i3 auf (sofern GPS-Ortung im Fahrzeug aktiviert ist). Dann unter 2 (Ziel) einen Ort angeben, der garantiert knapp ausserhalb der Reichweite des i3 liegt (wenn man einen Ort sehr weit weg wählt, rechnet er anschließend recht lange).
Dann, schließlich, endlich, erscheint eine Warnung, zB "Auf dieser Route ist Ihr Ziel nicht erreichbar. Die Ladung Ihres Fahrzeugs beträgt 14,43 kWh, muss aber mindestens 31,20 kWh sein".
Diese 14,43 kWh ist der aktuelle Akku-Inhalt in kWh. Das ganze nach Beenden des Ladens wiederholen. Die Differenz der angezeigten Werte ist der geladene Wert in kWh. Am Stromzähler ist die Ladung dann nochmal ca 13% höher (Ladeverlust), andere Nutzer berichten zB von 18% Ladeverlust.
Hallo Marfuh,
ich lade an dem original BMW Ziegelstein, laut Amperemeter 11,8 A bei 230 V.
Letztendlich ist es doch egal, wie genau der BC misst oder woher und wie die "Verluste" zustande kommen. Interessant ist nur der Verbrauch ab Steckdose. Der muss bezahlt werden.
Im Übrigen: gibt es tatsächlich Unterschiede bei den diversen Ladeboxen bzgl. Ladeverlusten?
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich habe die Ladeverluste wie folgt ermittelt: SOC zu Ladebeginn und Ladeende in der Remote-App abgelesen. Dann über bmw-routes die im Hochvoltspeicher vorhandene Energie in kWh nach der Methode von chris_bonn http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... tml#p79884 ermittelt; ebenfalls zu Beginn und am Ende der Ladung. Nach der Ladung die geladenen kWh an einem MID geeichten Zähler abgelesen. Die Differenz zwischen der Ablesung am geeichten Zähler und der über bmw-routes ermittelten Ladung ist der Ladeverlust. Hier sind einige Beispiele aus meinen Messungen:
Gut zu erkennen ist, dass bei kleinerer Ladeleistung der Ladeverlust höher wird. Die zweite Erkenntnis ist, dass der Ladeverlust ansteigt, wenn der Hochvoltspeicher über 80% SOC geladen wird.
Den geringsten Ladeverlust beim Laden mit Wechselstrom hat man also, wenn man mit 7,4kW bis 80%SOC läd.
Zuletzt geändert von NixNutzz am Mi 7. Mai 2014, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
- green_Phil
Genau so sollte man das messen und dokumentieren. Wäre schön, wenn du das fortsetzen kannst. Werde das selbst auch durchführen, wenn ich in hoffentlich 4 Wochen meinen i3 kriege. Interessant sind solche Messungen mit verschiedenen Ladeleistungen - bei mir vermutlich 6, 9 und 12A - sowie unterschiedlichen SOC bei Start und Ende. Und natürlich bei unterschiedlichen Temperaturen.
Interessante Info aus den Messungen ist schon mal, daß der Akku etwa 19,8 kWh speichert statt der Werksangabe 18,8 kWh.
Auch hier wird es wieder interessant sein zu beobachten, wie viele kWh bei 100% SOC bei tieferen Temperaturen ausgelesen werden.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2581
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1185
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 978
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1308
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2948
