Ladekurve und Ladezeit ID Buzz
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
West-Ost hatte hier schon die Ladekurve gezeigt:
Da es dort um die Zellen geht, mach ich mal einen neuen Beitrag für die Ladekurve / -geschwindigkeit auf, um die Ladekurve bei verschiedenen Bedingungen zu zeigen / diskutieren.
Morgen geht es los mit den weiteren Reviews, diesmal mit Serienfahrzeugen. Mal sehen ob wir dann noch ein paar Ladekurven hier hinzufügen können um mit der Angabe von VW hier zu vergleichen.
Laut VW Angaben etwa 30 Minuten von 5-80%.
Re: Ladekurve und Ladezeit ID Buzz
Gerade nochmal im Video von Schwunkvoll geschaut. Die Spannung bei 9% beträgt um die 330V, sobald Strom gezogen wird steigt die Spannung um ein paar Volt. Basierend auf den Infos aus der Kurve bedeutet dass, dass der ID Buzz max. um die 500A ziehen kann. Um die Volle Ladeleistung zu bekommen, muss also die Ladestation 500A im 400V Bereich liefern können.
An einem 50kW Lader mit max. 125A würde man so z.B. nur mit 41kW starten.
Die 150kW Alpitronics liefern meines Wissens nach schon 500A ab 300V, das könnte also eine ganz gute Wahl zum Laden sein.
Und hier die erste gemessene Ladekurve von CarManiac im Vergleich:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ib0M6umrkgY
Sieht noch eher so aus wie die "alte" Ladekurve...
Ladezeit 4-80% 31min.
Was mich überrascht ist, dass er bei um die 80% schon so weit runter geht mit der Geschwindigkeit...
Ich habe das Bild der Ladekurve oben mal mit Bildbearbeitungsprogrammen so zurechtgemacht, dass man die Linie darauf nachzeichnen kann, um konkrete Werte zu bekommen. Diese Ladekurve habe ich dann ABRP übermittelt und der Kollege dort hat dann mit den Modellierungstools konkrete Ladezeiten ermittelt. Dies wird einfach durch mathematische Funktionen anhand der Linie berechnet.
Die alte Linie stimmt in etwa mit den genannten 30min überein. Bei der neuen Linie allerdings wäre eine Ladezeit von um die 22min (allerdings von 10-80%) machbar. Das wäre schon ziemlich krass. @West-Ost stand in der Infobroschüre, die du abfotografiert hattest, noch etwas bezüglich Änderung der Ladezeiten mit dabei? Denn man erkennt ja aus der Grafik schon recht deutlich, dass im mittleren Bereich deutlich schneller geladen wird als in der "alten" Ladekurve.
Hier das Ladevideo von Björn Nyland:
Ladezeit anhand Uhrzeit vom Display rechts ca. 28min von 10-80%.
Interessant auch, dass das M3 deutlich schneller lädt am Anfang, aber zum Ende hin vom ID Buzz überholt wird. Ladepeak ist also nicht alles
- Danke erhalten: 34 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
bei wie viel % hattest du da angesteckt, und hattest du die Ladesäule aktiv im Navi bei der Anfahrt gehabt?
EDIT:
Ups, sehen und verstehen, das werden wohl die 15% gewesen sein
EDIT:
Seit Feb. 23: Model Y SR, blau/schwarz, sonst serienmäßig
16.5.21-3.5.23:
Zoe Experience R110 Z.E. 50, Quarz-Weiß, Komfort-Paket, Visio-Paket, Winterpaket, Navigationspaket 7", Notbremsassi, CCS, Klimaautomatik, Ganzjahresreifen
16.5.21-3.5.23:
- Danke erhalten: 8 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Zurück zu „ID.Buzz - Laden, Ladeequipment“
ID. Buzz Pro: Kompensation der BAFA Umweltprämie 2023
Antworten: 3von West-Ost » Do 4. Mai 2023, 09:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 3
- 1400
Letzter Beitrag von skask
Di 9. Mai 2023, 14:56
Sitzposition ID. Buzz Cargo
von Triple-M » Mo 5. Jun 2023, 17:12 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 951
Letzter Beitrag von Triple-M
Urlaubserfahrungen mit dem VW ID. BUZZ Pro
Antworten: 34von West-Ost » Do 27. Jul 2023, 21:14 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 34
- 5708
Letzter Beitrag von dedetto
Di 10. Okt 2023, 22:40
Spiegelmemory für den Buzz
von intelit » Mo 23. Okt 2023, 20:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 759
Letzter Beitrag von intelit
Black Friday Buzz
von 360SL » So 26. Nov 2023, 21:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 857
Letzter Beitrag von 360SL
Black Friday Buzz
