One Pedal Driving - Widerstand des Strompedals
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
mir ist aufgefallen, dass beim Druck auf der Strompedal ein verhältnismäßig großer Widerstand vorhanden ist. Der Druck auf das Strompedal geht ziemlich schwer.
Ist das abhängig vom Fahrmodus? Geht es bei Comfort leichter als bei Eco pro? Ist das überhaupt notwendig? Es könnte doch leicht gehen und trotzdem könnte eine gute Rekuperation vorhanden sein.
Harlekin
Harlekin
BMW i3s Suite 120 Ah Mineralgrau (BJ 02/2021)
Toyota C-HR Hybrid Lounge (Vollhybrid, keine Förderung, hat meine Frau geerbt)
Re: One Pedal Driving - Widerstand des Strompedals
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
das ist unabhängig vom fahrmodus (wie die reku an sich auch)
ich denke durch den etwas größeren widerstand ist ein harmonischeres beschleunigen/rekuperieren möglich ... mit größerem widerstand lässt es sich besser dosieren als mit geringerem
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
ja, das ist abhängig vom Fahrmodus. Zum einen ist die Kennlinie in Eco Pro und Eco Pro Plus etwas zurückgenommen so dass man insgesamt etwas stärker drauftreten muss. Zusätzlich gibt es in diesen Modi beim Erreichen des jeweils eingestellten Limits einen deutlichen Widerstand (der sich aber durch energisches Durchtreten jederzeit übersteuern läßt).
Bei aktiviertem Tempomat (Bereitschaft reicht) ist dieser Widerstand beim Erreichen des Limits nicht so ausgeprägt (man bekommt aber weiterhin die visuelle Warnung).
Bei der Stärke der Rekuperation habe ich keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Fahrmodi feststellen können. One-Pedal geht beim i3 immer, egal was man eingestellt hat. In Eco-Pro oder Eco-Pro plus läßt sich der Übergang zwischen Gasgeben und Rekuperieren meiner Meinung nach etwas besser dosieren (das kann aber auch Gewöhnung sein).
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
- ElectricJack
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
- Dr.Zoidberg
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Der Widerstand des Strompedals ist gesteuert. Im Eco Pro+ Modus widersetzt es sich z.B. unter Umständen dem Drang des Fahrerfußes, schneller als 90 zu fahren. Ich vermute, dass in die Programmierung noch weitere "Spielereien" eingebaut sind, die je nach Fahrmodus und Fahrsituation aktiv werden.
i3 60 Ah Rex 2014 mein BMW i3 Farewell | Reiseplanung mit dem E-Auto
- Dr.Zoidberg
Außer meinem Fuss habe ich leider keine Quelle für
meine Behauptung gefunden. Ein Indiz könnte sein, dass ab 2009 Continental ein entsprechendes Pedal im Angebot hatte. Kann das mal jemand abchecken?
https://www.autobild.de/artikel/contine ... 95510.html
Update: Ich habe gesucht und nichts gefunden.
D.h. das Gefühl wird evtl. sehr überzeugend über eine sich ändernde Kennlinie vermittelt. Hmmm...
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Der Wiederstand des Bremspedals ändert (Druckpunkt etc.) sich wenn:
Der Akku voll ist und das Auto rekuperieren soll
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 941
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3367
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4905
Mo 19. Jun 2023, 13:37
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1144
Letzter Beitrag von ManuelF
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 479
