Vibrationsgeräusch/Knarzen vorne
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich extrahiere das Thema aus http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 45-30.html
Hier soll es um die Vibrationsgeräusche gehen.
Bei meinem i3 habe ich das Geräusch vorne links. Ich vermute, es kommt aus der Ecke der Lüftungsschächte. Finde jedoch die Stelle nicht. Habe schon jeden Spalt testweise abgedichtet - nix. So langsam hab ich das Gefühl, es kommt aus dem Inneren links neben dem Lenker. Jedes stärkere Schlagloch wird durch die Reibung der (beiden) Plastikteile quittiert.
Re: Vibrationsgeräusch/Knarzen vorne
- Waldameise
Ob vorne links oder rechts, ob knarzen oder klappern oder vibrieren, alle bisher in allen möglichen threads beklagten Geräusche haben eins gemeinsam: Die Ursache wird i.d.R. nicht gefunden. Zumindest nicht von uns Fahreren.
Gibt es Erfahrungen, wie BMW bei beanstandetem Garantiefall oder kulanzhalber darauf reagiert?
Bei mir wäre nur die Chance der Kulanz gegeben, da ich meinen mit 2,5 Jahren gebraucht von einem Nicht-BMW Händler gekauft habe und das Thema für eine Gewährleistungsbeanstandung beim Händler oder Inanspruchnahme der Gebrauchtwagengarantie denke ich zu dünn ist.
Zumindest bei meinem I3 kommt hinzu, dass die Geräusche nur selten und unsystematisch auftreten. Ich habe in einem ähnlichen Fall bei meinem MB GLA 250 schon leidvolle Erfahrungen gemacht. Mehrere Termine, Ergebnis 0,0.
Am Ende wollten die sogar abkassieren.
Es ist immer zu früh für den Einstieg in die E-Mobilität. Aber wenn niemand einsteigt, dann wird das nix.
Hi, ich konnte es so lösen, dass ich unten links einen Stopper zwischengesteckt habe, siehe Fotos. Irgendwas, Hauptsache es steckt zwischen.
Hallo systematic, Danke für den Tipp!
Leider hat es bei mir nichts gebracht. Die Vibration ist leider noch da. Habe dann auf der Beifahrerseite auch etwas verkeilt, kein Erfolg.
Mit kommt es so vor, als käme es aus dem Bereich zwischen Fahrerdisplay und mittlerem Display.
Während der Fahrt habe ich verschiedene Elemente in dem Bereich des Armaturenbretts festgehalten, aber das Vibrieren bei Unebenheiten war nie weg. Man kann nicht wirklich ausmachen, wo genau es herkommt.
BMW i3 94Ah Baujahr 04/2017
Handschuhfach auch testweise verkeilt?
Habe die Herkunft meiner Vibrationen wohl gefunden:
Zwischen Armaturenbrett ganz vorne, wo es sich mit der Windschutzscheibe trifft, habe ich in der Mitte ein gefaltetes Papier gesteckt. Dann hat man keine Vibrationen mehr hören können. Ich habe das Gefühl, dass an dieser Stelle in der Mitte das Armaturenbrett frei schweben ist, und es daher kommt.
Bei mir tritt nun seit ca. 6 Monaten ein Geräusch aus dem Bereich des linken Lüftungsauslasses auf. Es ist ein permanentes Knacken und klingt als würde Plastik ineinander verschoben. Wagen ist jetzt knapp 14 Monate alt. Vor 5 Wochen war ich mit dem Problem beim BMW Händler in der Werkstatt, Karosseriemeister ist mehrmals Probegefahren, hatte aber Schwierigkeiten das Geräusch wahrzunehmen. Wagen war 2 Tage dort, ausgetauscht wurden Teile der A-Säulen-Verkleidung. Aus diesem Bereich kommt das Geräusch meines Erachtens nicht. Dementsprechend war es auch trotz Werkstatt noch immer da. Es wird gefühlt immer lauter mit der Zeit und tritt inzwischen fast permanent auf. Ganz ehrlich: Es beginnt mich wahnsinnig zu machen. Ich höre es sogar durch laute Musik hindurch. Habe mal ein Video verlinkt wo das Geräusch zu hören, aber noch relativ leise war. Werde jetzt mal die Gummistopper-Methode aus dem Thread probieren. Eigentlich war ich aber gerade auf der Suche nach einer Anleitung das Armaturenbrett an dieser Stelle zu öffnen um eine ganze Dose WD-40 zu entleeren. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Vp2xcK6TQ3I[/youtube]
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Schau mal hier https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnXsZml0P
MFG
Starmanager
Starmanager
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 762
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Sitze knarzen, Garantie?
Letzter Beitrag von Mg X Power Driver « Sa 11. Nov 2023, 01:18Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Wish_I_Had_Money » Mo 26. Jun 2023, 10:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1453
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1147
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Knarzen bei Lenkbewegugen
Antworten: 2von CityEV » Fr 14. Jul 2023, 22:48 » in Honda e - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1267
Letzter Beitrag von Jack-Lee
So 16. Jul 2023, 01:39
Koppelstangen knarzen beim lenken.
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 06:19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Mi 27. Dez 2023, 06:19 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 0
- 532
