Lohnt sich der i3 noch als Gebrauchter?
Re: Lohnt sich der i3 noch als Gebrauchter?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 667 Mal
Hier mal auf die schnelle ein paar Fahrzeuge die man sich ansehen könnte.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-216-8496
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-216-9197
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-216-4498
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-216-9009
- Danke erhalten: 205 Mal
erst mal schlau machen welche i3 Varianten es gibt, dabei ist die Akkugröße wichtig ( mit Ah kann ich ohne Spannung nichts anfangen )
es gibt Akkugröße 18,8 kWh, 27.2 kWh und 37,9 kWh,
Verbrauch von 10 - 14 kWh ( als Orientierung für Reichweite ) und überlegen welcher paßt
weiteres ist hier gut dokumentiert
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... -ab-2013-/
Würde nur mit Fachkundigen vom Besitzer dessen Werkstatt in Nähe kaufen.
Da Akku mit etwa 10 - 12.000,- € das teuerste ist sollte der möglichst immer schonend geladen worden sein,
am besten Steckdose, hohe Ströme ( AC / DC , nur 80 % ) lassen Akku schneller altern.
( so unsere Werkstatterfahrung )
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 980 Mal
Eher nein - es sei denn, Du willst frierend und mit beschlagenen Scheiben mit 90 über die Autobahn schleichen...
Probiere es aber am besten selbst mal mit einem Mietfahrzeug aus, wie hier schon mehrfach empfohen wurde.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Speedlimit
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
BMW gibt die Modelle aber in Ah an.
Auch wenn es verwirrend ist.
Also 60Ah, 94Ah und die neuesten haben 120Ah.
Die brauchst eigentlich einen mit 120 Ah.
Haben wir letztens auch gekauft.
Rot als S Version mit wirklich voller Hütte incl Suite und HK. Für knapp 20k.
Geht also mit etwas schauen.
Der Akku ist relativ unempfindlich. Ja 20-80% macht Sinn. Aber er verträgt schon einiges.
Wir haben jetzt unseren 4ten gekauft. Der 60Ah musst jetzt gehen. 9 Jahre alt. 75tkm oben. 83% Akkugesundheit.
Natürlich kann man auch sehr vorsichtig sein. Dann am besten beim BMW Händler kaufen.
Gruß Speedlimit
Gruß Speedlimit
I3s 120ah
I3s 94ah
I3 60 und 94ah gehabt
PV 22kw Speicher 14,4kwh
Open WB mit Überschussladung
I3s 94ah
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 461 Mal
Das sind Features, die teilweise zusammen in Paketen auftreten können.
Nach meinem Wissen ist Android Auto nicht vorhanden, kann mich notfalls jemand korrigieren!
Für mich waren die Punkte 2 bis 4 bei der Fahrzeugauswahl essentiell.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 824 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Sehr guter Preis!Speedlimit hat geschrieben: ↑
Ansonsten nach einem Modell ab 2020 schauen, die haben dann 8 Jahre/ 160tkm Garantie auf die Batterie und sind immer mit der 120ah Batterie sowie ohne Rex.
Zusatzfeatures nach Belieben, aber Sitzheizung sollte drin sein, das grosse Professional Navi sieht deutlich schicker aus. Es gibt auch Modelle die nicht Tasten am Lenkrad haben, das ist dann schon sehr spartanisch.
Superb iV my 2021
Lohnt Umstieg auf eAuto (soll 12 Jahre halten) bei 35k km/Jahr + Wallbox
Antworten: 51von mh5566 » Mi 17. Jan 2024, 12:29 » in Allgemeine Themen - 51
- 2800
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 597
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 2054
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 6075
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1527
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
