Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
- Danke erhalten: 19 Mal
mir ist aufgefallen, dass der Lüfter für den Kühler vorne bei Nutzung der Wärmepumpe bei mir durchgängig läuft, auch wenn ich über 50-60 fahre. Leider weiß ich natürlich nicht, ob die aktive Klappe offen oder geschlossen ist. Aber da es Plusgrade hat, gehe ich davon aus, dass die Klappe offen ist bei der Fahrt und dementsprechend genug Luftdurchsatz vorhanden ist.
Wenn die Klimaanlage kühlt, dann verhält es sich auch so wie erwartet. Der Lüfter läuft nur, wenn ich langsam fahre.
Ich habe bisher nur den Vergleich zum Ioniq Classic. Da läuft der Lüfter nur, wenn ich weniger als 50-60 fahre. Erkennbar am Energieverbrauch für Elektronik.
Da es immerhin knappe 150W sind, die der Lüfter dauerhaft zieht, wollte ich fragen, ob das bei euch auch so ist und ob vielleicht jemand einen Grund kennt, warum das nun anders geregelt wird als beim Ioniq Classic.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
VG
Chris
VG
Chris
Re: Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
ICQ
Moin,
im Klimamenü gibt es doch die Knöpfe für Heat und AC. Wenn Heat leuchtet und die Energieaufnahme bis zu 1-1,5 kW beträgt, läuft mit hoher Wahrscheinlichkeit nur die Wärmepumpe.
Interessanterweise habe ich gestern beobachtet, dass sich das Verhalten etwas geändert hat, seitdem ich in der Werkstatt war. Auf einmal wurde der Lüfter bei unter 50-60 km/h meistens abgeschaltet. Ich weiß, dass Firmwareupdates der Steuergeräte durchgeführt wurden. Aber nicht, ob das mit dabei war.
ICQ
Ich dachte bisher immer, dass wenn Heat leuchtet, die elektrische Heizung benutzt wird und nicht die Wärmepumpe. Wenn es die Wärmepumpe steuern/anzeigen würde, dann müsste in der Anleitung an der jeweiligen Stelle eigentlich ein Vermerk sein, dass es konfigurationsabhängig ist — der findet sich dort aber nicht: Das ist übrigens Seite 5.90.Wenn Heat leuchtet und die Energieaufnahme bis zu 1-1,5 kW beträgt, läuft mit hoher Wahrscheinlichkeit nur die Wärmepumpe.
IONIQ 6 TECHNIQ Ultimate Red Metallic | 18 Zoll | RWD | 77 kWh
- Hat sich bedankt: 3576 Mal
- Danke erhalten: 5028 Mal
Die Heizungssteuerung ist für den Endbenutzer vereinfacht. Es ist also nicht stumpf, dass "HEAT" Heizelement bedeuten würde. Im Hintergrund entscheidet die Software, ab wann die Wärmepumpe übernimmt und das Heizelement abgeschaltet wird. Das ist ein fließender Übergang.
Wenn du in den Einstellungen der Klima "Klimaanlage auf ECO" eingestellt hast, wird noch weniger das Heizelement verwendet. Dauert dann aber auch viel länger den Innenraum warm zu bekommen. Ich habe diese ECO-Einstellung aus und Klima auf AUTO (1,2 oder 3), da ich gerne schnell die Wunschtemperatur erreicht haben will und nicht andauernd an den Klimaeinstellungen herumfummeln will. Die Klimaautomatik funktioniert hervorragend bei Hyundai.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
die Wärmepumpe ist ja "nur" eine "Klimaanlage verkehrt rum".
Bei unserer Zoe kann man es erleben (und leider auch hören) das manchmal ein ganz spezielles Aggregat noch minutenlang nach dem Abstellen nachläuft.
Das soll, hab ich mir sagen lassen, mit der "Vereisungsgefahr"(!) der Klimaanlage im Stand zusammenhängen, die mit diesem Nachlaufen verhindert wird...
Hel
Renault Zoe - Ioniq electric Premium (verk.) -
Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh, seit 20.03.2024
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
Zurück zu „IONIQ 6 - Allgemeine Themen“
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4554
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 3von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 3
- 1104
Letzter Beitrag von Katie
Mo 13. Mai 2024, 19:24
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 785
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Uhr läuft vor
Letzter Beitrag von city_lion « So 10. Mär 2024, 07:46Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon jacobacci » Sa 9. Mär 2024, 12:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 3
- 745
Uhr läuft vor
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 901
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
