Bose-Subwoofer ausbauen
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Der Subwoofer der Bose-Zoe lässt sich ohne Auswirkung auf die Funktion vom Rest der Soundanlage problemlos ausbauen. Natürlich fehlt dann der ordentliche Bass, allerdings konnten wir den wegen der Hundekiste im Kofferraum eh nicht nutzen.
Es ist denkbar einfach:
- Die drei Muttern mit einer 10mm-Nuss (ca. 10 cm Ratschenverlängerung nötig) lösen
- Stecker hinten am Subwoofer durch Druck auf den Klips lockern und abziehen
- Kabel Richtung Hintersitz rechts in die Lücke legen
Die Schrauben des Subwoofers habe ich am Blech gelassen. Sie sehen nicht so aus, als ob sie eine Entfernung überleben würden.
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
Re: Bose-Subwoofer ausbauen
- Stefan2010
- Danke erhalten: 7 Mal
Damals noch mit dem montierten Subwoofer: renault-zoe-zubehoer/empfehlungen-fuer- ... ml#p512918
Die Box selbst ist eine billige Kunststoffbox um 30 Euro aus dem Fressnapf, ähnlich zu dieser hier: https://www.fressnapf.de/p/anione-trans ... grau-grau1
Sie wurde mit einem Zurrgurt (siehe Foto im verlinkten Beitrag) befestigt und dürfte auch bei einem Unfall nicht unkontrolliert herumfliegen.
Der Hundezubehör-Fachhändler meinte, diese Billiglösung ist das Zweitbeste, das wir machen können. Das Beste wäre eine fest montierte Alu-Hundebox, die jedoch erst ab 250 Euro erhätlich ist (Standardware, die nicht so gut zur Ladekante der Zoe passt) oder über 500 Euro kostet (Sonderanfertigung).
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das stimmt leider. Hast Du schon mal Crash-Tests mit diversen Katzen- und Hundedummies gesehen? Selbst eine Katze fliegt durch die Box, auch wenn die Box selbst mit dem Gurt auf dem Rücksitz gehalten wird.sirprize hat geschrieben:Der Hundezubehör-Fachhändler meinte, diese Billiglösung ist das Zweitbeste, das wir machen können.
Wenn die Hundebox formschlüssig an der Rückseite der Rücksitzbank gesichert ist, ist es natürlich besser als auf der Rücksitzbank selbst.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
da es bei mir gerade aktuell ist, muss ich den alten Thread noch einmal ausgraben: Weiß jemand, ob noch mehr Teile zum Bose-Subwoofer gehören außer dem Lautsprecherkasten im Kofferraum? Liegt da noch irgendwo ein Verstärker "versteckt" in den Tiefen der Zoe, der mit ausgebaut werden kann/muss? Möchte das ganze Subwoofersystem gerne in meinen Leaf ZE1 einbauen, aber weiß nicht, was alles noch dazugehört.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Carpuride & Pioneer Subwoofer
Antworten: 4von Baukis » Mo 12. Feb 2024, 09:03 » in Rocks-e - Infotainment - 4
- 671
Sa 23. Mär 2024, 10:04
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1843
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
- 1649
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3065
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 1813
Mo 5. Feb 2024, 20:19
