Einbau eines Subwoofers
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Einbau eines Subwoofers
- Danke erhalten: 29 Mal
Mittel-Alter?
Ich hatte früher, als es noch Verbrennungsmotoren gab, immer eine Anlage nachgerüstet. Mal mehr (viel mehr), mal weniger. Das ging allerdings auch wesentlich leichter als heute. Heute kommt man an nix mehr ran. Radiotausch ist auch nahezu unmöglich. Hinzu kommt noch, dass ich wenig dabei kaputt machen möchten.
Also bleibt mir nur die Minimallösung für das ich früher gesteinigt worden wäre. Einbau eines Aktivsubwoofers mit einem Highlevel-Eingang.
Soweit der Testaufbau vermuten lässt, brauche ich die Front-Lautsprecher nicht tauschen. So schlecht ist dann das "Arkamis?" dann doch nicht. Nur im tieferen Frequenzbereich lässt Renault quasi alles weg. Das werden ich nun versuchen etwas auszugleichen. Hörte sich bis jetzt auch alles super an. Die Befürchtung, dass das Werksradio unter 100 Hz alles kappt, hat sich zum Glück nicht bestätigt.
Viel Leistung ziehen wird der auch nicht. Es soll ja kein DB-Drag Fahrzeug werden.
Ob ich die Türen dämmen muss, wird sich dann im Echt-Betrieb herausstellen. Wie gesagt, eigentlich sollte es mit so wenig Aufwand wie möglich werden.
Ich werde mich jetzt erstmal durch Eure Links durcharbeiten.
- Danke erhalten: 66 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Auch hier ein paar Fotos, vom Einbau des Subwoofers.
Bislang machen sich die Türen überhaupt nicht bemerkbar. Eine Dämmung wird nicht nötig sein.
Ich glaube Herr Berg vom Autohaus Schlesner sagte mal, dass der 2015er ZOE gedämmte Türen hat. Hatte aber auch nicht weiter nachgefragt.
Um das nervigen ploppen zu verhindern, haben wir eine Einschaltverzögerung zwischen der Spannungsversorgung der Endstufe und dem Remoteeingang der Endstufe gebaut. Kosten um die 10 Euro. Damit haben wir uns das suchen nach einem Schaltplus erspart.
Das Lautsprechersignal haben wir von der B-Säule abgegriffen. Dort ist die Durchführung zu den hinteren Türen. Das hat auch den Vorteil, dass man die Lautstärke des Subwoofers mit dem Fader des Radios regeln kann.
Wenn man sonst zu viel Bass am Radio einstellt, dann fangen die ZOE-Eigenen Lautsprecher an zu schrabbeln.
Den oben abgebildeten Stecker kann man leicht losschrauben und von hinten aus der B-Säule nach innen ziehen. Die Verkleidungen lassen sich alle sehr gut lösen.
Hervorragend
Bitte ins Wiki verfrachten
Woofer im Zoe. Toll.
eh moment... hab ich das überlesen aber wie geht das vom rlink weg oder reicht es das signal abzugreifen?
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1380
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1644
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 800
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1462
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Erfahrungsbericht Einbau Sony XAV-AX1000 in C-Zero
Antworten: 4von C-Zero-HH » Fr 5. Apr 2024, 10:46 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 4
- 754
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 1. Mai 2024, 09:20
