16A vs 32A für zu Hause
Re: 16A vs 32A für zu Hause
Aber Achtung ! Das funktioniert nur falls die Wallbox ein niedriger codiertes Kabel nicht abweist und per PWM den Ladestrom einstellt.Guy hat geschrieben:
Ein weitere Option - diese dürfte vermutlich die günstigste sein - eine stinknormale 22 kW Box kaufen und mit einem umkodierbaren Ladekabel betreiben. Die Box liest die Kodierung vor dem Ladevorgang und teilt dem Fahrzeug daraufhin den maximalen Ladestrom mit. Wenn du nun ein 22 kW Kabel hast, die Kodierung (Widerstand) jedoch auf 11 kW stellst, lädt der ZOE auch nur mit 11 kW.
EVplus hat solch eine Lösung vorgestellt: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t561.html
Der ZOE passt sich übrigens auch eine niedriger codierte Ladekupplung an. Ich habe das schon ausprobiert: an dem Stecker in der Wallbox 32A / 220Ohm, an der Ladekupplung am ZOE nur 20A / 680 Ohm und es fliessen nur 16A ! Bei umgekehrter Konfiguration bei meiner Ladebox von Circontrol und der Crohm Box natürlich auch.
Es gibt aber Wallboxen lt. den Berichten hier im Forum, die anders codierte Stecker /Kabel abweisen !! Also Achtung bei Wallboxen wie z.B. die 22kW Slimbox von Sedlbauer( vorausgesetzt der im Forum gepostete Beitrag ist korrekt ).
Zuletzt geändert von EVplus am Sa 1. Jun 2013, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 505 Mal
Re: AW: 16A vs 32A für zu Hause
Ich hab mir die Keba auch angesehen, sowohl wegen der DIP-Switches als auch weil sie kodierte Kabel akzeptiert im Gegenteil zu der von mir favorisierten Slimbox von Sedlbauer. Aber das umkodieren per DIP erscheint mir eher unkomfortabel, ich fürchte nach außen legen lässt sich das nicht ohne Garantieverlust. Die Option mit kodierten Kabel kommt dann auch auf mindestens 1400€ da kann ich fast zwei Slimboxen für kaufenGuy hat geschrieben:Wäre vielleicht die Box von Keba etwas? Aus lingleys hervorragender Übersicht: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t392.html
Diese kostet 999€ und kann per internem Schalter auf unterschiedliche Stromstärken gestellt werden. In dieser Form ist das für den Alltag zwar nicht sehr komfortabel, wer jedoch in der Lage ist, diesen Schalter nach außen zu legen, der dürfte damit relativ einfach eine solche Lösung umsetzen können.
@Eberhard Soweit ich weiß lässt sich der Ladestrom vom Zoe aus nicht steuern. Das Chamäleon zieht wohl immer soviel ihm die Wallbix erlaubt. Deshalb auch die verstellbaren ICCB-Lösungen von Bettermann und crohm.
Zoe Zen perlmutt-weiss von 10/2013 bis 7/2015 -- 40.000km,2 Lader, 2 Motoren
Twizy Technic seit 7/2015, Vielfahrer-Optimiert (gepolsterte Sitze mit Sitzheizung, Pano-Dach, Boxen etc. )
Naja wenn eine Slimbox auf 11kw und eine auf 22kW codiert ist reicht das mitgelieferte Kabel oder verstehe ich das falsch. Und die crohm liegt bei 2400 oder habe ich das falsch in Erinnerung?Guy hat geschrieben:oder eine crOhmfelixm hat geschrieben:da kann ich fast zwei Slimboxen für kaufen
Das Kabel benötigst du trotzdem. Eventuell kann man das Standardkabel vom ZOE modifizieren?
Laut diesem Thread (http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t595.html) kommt die 22 kW crOhm auf 1.100 plus MwSt.
Selbstverständlich kannst du auch zwei Boxen einsetzen und das mitgelieferte Kabel.
Die Modifikation eines fertigen Kabels kostet ein paar Cent an Teilen, also nicht der Rede wert. Die Frage ist allerdings, ob man den Stecker des ZOE Kabels einfach zerlegen kann. Wenn das ginge, könntest du eine Umschaltung mit jeder beliebigen Box - vlt. nicht mit der von Sedlbauer - machen. Das dürfte dann beim Preis nicht mehr zu schlagen sein.
Die 22kW crohm hatte ich nicht als verstellbar auf dem Schirm und mit integriertem FI ist preislich echt interessant. Ich hätte zwar versucht eine günstigen FI in der Bucht zu erstehen aber hier habe ich insgesamt ein besseres Gefühl. Und kann die Ladeleistung den Erfordernissen der Situation anpassen.
lingley
Nichts Robert, außer dem fehlenden FI-B und den laut Deinem Bild großen Abmessungen (wie groß ist die eigentlich ?)Robert hat geschrieben:Und was spricht abgesehen von der Baustellenoptik gegen die regelbare Bettermann Ladebox ? Ist im Moment mein Preis/Leistungsfavorit. Und eine Edelstahlblende habe ich auch schon vor meinem geistigen Auge.
Ich hatte den auch lange las Favorit, aber zu der ungenügenden Wetterfestigkeit der CEE-Verbindung, und der ungenügenden Sicherung gegen versehentliches abziehen, kommt dann auch noch die Handlichkeit hinzu. Ich werde wohl nie in die Verlegenheit kommen eine CEE-Ladung zu benötigen. Deshalb bin ich etwas von der Bettermann Lösung abgekommen.
P. S. Wir schweifen irgendwie vom Thema ab... Die Frage war ja ursprünglich ob eher 16A oder 32A oder egal ,und die besteht ja weiter....
- 1251
Mi 1. Nov 2023, 01:23
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1113
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 364
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1547
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1308
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
