Wer hat mit der alten Zoe Probleme an 43Kw Schnellladern?
Re: Wer hat mit der alten Zoe Probleme an 43Kw Schnellladern
Nur mal so... muss man die neue Ladeeinheit dann selbst bezahlen, oder ist das noch ein Garantiefall?Bavaria EV hat geschrieben:.....ich kann nur sagen, dass die Q210 Modelle immer häufiger mit der Problematik eine neue Ladereinheit bekommen....mit der TCU hat das herzlich wenig zu tun.
Ich hatte bisher immer bei ENBW Probleme, sonst nie. Deshalb sehe ich den Fehler auch nicht beim Auto, sondern bei ENBW.
Mehr als verwunderlich, da dieser Fehler nachweislich seit mind. 2015 öffentlich ist.
renault-zoe-laden/enbw-ladesaeule-nicht ... 84-20.html
Der "Fehler" bezieht sich nicht auf irgendeine Ladestation, sondern um generelle Ladeabbrüche an jeder 43Kw Station. Nur diese Zoe´s sind gemeint. Alle Zoe´s ab 2013 sind noch innerhalb der Garantie- speziell betroffen nur die Q210 Modelle mit Conti-Motor. Da bei manchen das Thermostat falsche Werte liefert, wird in der Regel je nach Fall die Ladeeinheit getauscht.
- Danke erhalten: 14 Mal
Just thematisiert und schon passiert. Vor wenigen Tagen trommelte ich hier von meinen bisher problemlosen 43kw-Ladungen und heute hat´s mich selber erwischt. Erstmalig erschien in meiner Zoe nach 23%iger Ladung und anschließendem Abbruch die Meldung "Batterie laden unmöglich!". Scheint aber auch diesesmal an der Säule (CF-Löhne) gelegen zu haben, weil es dort ausschließlcih bei Zoe´s schon einige Abbrüche gegeben hat. Ich konnte aber noch sicher meine heimatliche Box aufsuchen, wo die Zoe zwar auch zunächst rotes Blinken in der Frontklappe anzeigte. Nach dem Einschlafen weckte ich die Kleine erneut und danach klappte es auch wieder mit der Nahrungsannahme.
Oeyn@ktiv
Oeyn@ktiv
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Gestern an hab 3 verschiedenen Triple Säulen mit 43kW geladen. Keinerlei Probleme.
In der letzten Zeit war ich außerdem an 3 weiteren Triple Säulen mit 43kW, ebenfalls ohne Probleme.
Das hatte ich auch einmal letztes Jahr am Energiecampus in Goslar. War aber 22kW.Oeyn@ktiv hat geschrieben:nach 23%iger Ladung und anschließendem Abbruch die Meldung "Batterie laden unmöglich!". Scheint aber auch diesesmal an der Säule (CF-Löhne) gelegen zu haben, weil es dort ausschließlcih bei Zoe´s schon einige Abbrüche gegeben hat. Ich konnte aber noch sicher meine heimatliche Box aufsuchen, wo die Zoe zwar auch zunächst rotes Blinken in der Frontklappe anzeigte. Nach dem Einschlafen weckte ich die Kleine erneut und danach klappte es auch wieder mit der Nahrungsannahme.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich werde da mal nen neuen Controler 'reinsetzen. kann aber noch ein...4 Wochen dauern. Habe noch genug anderes auf der Platte.Oeyn@ktiv hat geschrieben:Scheint aber auch diesesmal an der Säule (CF-Löhne) gelegen zu haben,
Und angemerkt für Ladeabbrüche, wo die Warnung und der Schraubenschlüssel nicht mehr weg gehen. Die Zoe ca. 10min.im abgesperrten Zustand stehen lassen, dann ist die Meldung wieder weg.
Es liegt definitiv bei einigen unserer Kundenautos ein Problem an der Ladeeineheit mit beschriebener Bauteilstörung vor.
Ich kann nur jedem Empfehlen, in der Garantiezeit einen Z.E. Stützpunkt aufzusuchen wenn es vermehrt zu 43KW Ladeabbrüchen kommt. Eventuell ist danach auch ein "böser" Lader ganz lieb zur Zoe. Das kann ich aber erst in ein paar Wochen testen.
Wenn absperren nicht hilft, 10min den 12V Akku abklemmen.
Dafür braucht man einen 10er Schlüssel. Hab ich das eine mal in Goslar gemacht.
Ansonsten hat sich meiner noch einmal in Hilden bei Bäcker Schüren aufgehangen und ging von da in die Werkstatt und hat neue Software bekommen. Seitdem ist das Ladeverhalten bei Wärme anders (besser).
Ansonsten war nichts seit Juni 15.
Oha, jetzt bekommst du doppelt Post. Ich hatte noch keine Gelegenheit, hier reinzuschauen und hab dir in dieser Sache bereits eine gesonderte PN geschickt.EVduck hat geschrieben:Ich werde da mal nen neuen Controler 'reinsetzen. kann aber noch ein...4 Wochen dauern. Habe noch genug anderes auf der Platte.
Oeyn@ktiv
Electra und AccorInvest statten Hotelparkplätze in Deutschland mit Schnellladern aus (u.a. Mercure, Ibis, Novotel)
Antworten: 5von Pascalin2705 » Mi 15. Mai 2024, 13:26 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 5
- 619
Letzter Beitrag von eFredHH
Sa 18. Mai 2024, 22:06
An die alten Hasen: Zero SR (von 2014) verliert Leistung
Antworten: 2von Stammbo » Di 28. Mai 2024, 18:04 » in Zero Motorcycles - 2
- 72
Mi 29. Mai 2024, 10:33
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1483
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1976
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2953
