Probleme mit der Ladedauer
Servus,
Ich stehe in Wien und muss wieder zurück nach München, jetzt ist ja Wien ein Traum was 43 kW Ladesäulen angeht. Hier in Vösendorf gleich 3Stück. Jedoch mag meine Dame nicht mehr schnell Laden. Ich stehe hier an einer 43 KW Säule und habe eine Ladezeit bei 66% von 3,25 Stunden. Ich habe da die Möglichkeiten hier ja groß sind gleich die nächste Säule versucht, aber das gleiche. Hat schon jemand die Drfahrung gemacht das der Lader defekt für schnelles Laden ist aber langsam noch Was macht.
Wenn das am Lader liegt brauch ich bis ich wieder in München bin ca. 18 Std.
Re: Probleme mit der Ladedauer
- Danke erhalten: 18 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich würde den Ladevorgang nochmal oder dann nochmal Starten das liegt jedenfalls nicht an Zoe
z.B. die crOhmbox reduziert die leistung ganz automatisch auf 13 A wenn einer der Stecker nicht verriegelt werden kann
das sind dann ca. 3,7 kW bzw. 11 kw (16 A)
Gruß Marc
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Bei den aktuellen Temperaturen braucht der dicke Block im Unterboden schon ne ganze Zeit um wieder etwas wärmer zu werden, am besten geht's halt wieder nach ner halben Stunde bis Stunde "überland"... Wenn's dann mal dauerhaft unter -15 und tiefer geht, dann bleibt der Block aber trotzdem ein Eiszapfen und Laden eine Geduldsprobe, siehe Extremwinter Bericht.... http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p152008
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich kann mich erinnern, dass es letztes Jahr zu dieser Zeit keine vergleichbaren langen
Ladezeiten bei meinem Zoe gegeben hat. Selbst das Rekuperieren wurde nun sehr stark beschnitten,
solange der Traktionsakku nicht auf Temperatur ist.
Ich vermute, dass mit einem der letzten Updates der Lader bei niedrigen Temperaturen kastriert wurde.
War es vielleicht das FlexiLader Update kurz nach dem Erscheinen des Renault-Ladeziegels mit 10A/14A?
Auch ich kann bestätigen, dass es bei einem z.B. -2°C kühlem Akku nicht reicht 30km zu fahren um diesen
anzuwärmen. Erst nach 80-100km am Stück nimmt dieser wieder eine 22kW Ladung an.
Du hast schon recht, jedoch gab es auch Tage mit Temperaturen zw. 0°und 5°C an denen
ich problemlos den Akku in einer Stunde von 20% auf 90% SOC laden konnte.
In meinen Ladeaufzeichnungen habe ich zahlreiche Ladevorgänge (von vor exakt 12 Monaten)
protokolliert bei Temperaturen zw. 0°C und 4°C bei welchen 20% auf 100% SOC in 1:15h erledigt
werden konnten.
Interessanter Weise sind dies sogar die Ladevorgänge mit dem höchsten Wirkungsgrad gewesen.
(delta %SOC *22kWh/ delta Zählerstand Wallbox mit über 90%)
werden konnten.
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1798
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2482
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 690
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2845
Di 18. Jul 2023, 19:09
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 718
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
