Knacken aus dem Kofferraum
Re: Knacken aus dem Kofferraum
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
@PSA, du hattest natürlich recht. Bei Nachfrage in der Werkstatt wurde mir bestätigt, dass sich das Kleben auf die Dämmung im Dach bezog. Die hat sich wohl auch bei einigen Fahrzeugen gelöst und dann Geräusche verursacht.
Das hat aber bei unserer Zoe keinen Erfolg gebracht. Somit wurde die Ursache an der C-Säule gesucht und letztendlich auch gefunden. Wie schon zuvor von einigen beschrieben und auch mit Bildern gezeigt, sind in dem Bereich der Karosserie, da wo die Scharniere der Heckklappe angeschraubt sind, im Innenbereich mehrere Bleche zusammengepunktet. Verwindet sich die Karosserie, kann es dort zu (Ver)Spannungen und somit zu Knackgeräuschen kommen. Wie diese Spannungen reduziert werden können, ist wohl in verschiedenen ACTIS Anweisungen beschrieben. Bei uns hat letztendlich die ACTIS #59613 geholfen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, seiner Werkstatt diese Lösungsmöglichkeit vorzuschlagen.
Wir sind jedenfalls sehr froh, das wir jetzt das leise Fahren ohne nervende Knackgeräusche genießen können.
Gruß Ralf
Zoe R110 Z.E. 50, Bj. 03/2020
Hallo ans Forum,
ich bin auch ein Leidgeplagter dieses Knackens. Wie schon mehrfach hier beschrieben, tritt es bei Verwindungen der Karosserie auf. Nun wollte ich einige der hier gezeigten Ansätze testen. Kann mir bitte jemand Hilfestellung geben, wie die hinteren Verkleidungen der C-Säule demontiert werden?
Gruß und Danke,
Vossi
Gruß und Danke,
Vossi
Ich hab das auch. Zuerst von rechts hinten. Nach dem ersten Reparaturversuch durch Renault wanderte das Geräusch auf die linke Seite. Aktuell steht meine ZOE alleine wegen dieses Mangels zum dritten Mal in der Werkstatt. Sollte das danach immer noch nicht behoben sein, werde ich die Wandelung des Vertrages erklären. Ich finde diese Geräusche gerade in einem E Auto nicht akzeptabel.
- Danke erhalten: 24 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2242 Mal
- Danke erhalten: 1339 Mal
Nicht vergessen, das Knacken kann auch eine völlig banale Ursache haben. Bei mir knackte die Ablage. Abhilfe war mit 2 cent zu schaffen: 2x 1x1cm Schaumstoff auf die ori. Puffer zwischen Ablage und Heckklappe geklebt (Puffer dicker gemacht) Dann war genügend Spannung da und Klappern/Knacken weg.
- Hat sich bedankt: 982 Mal
- Danke erhalten: 240 Mal
Ich habe alles aus der Kofferaraum genommen und 2 Stunden fast in Kofferraum gefahren. Alles mögliches geklopft, gefahren. Und genau Stelle nicht gefunden. Es klingt nach verspanntes Blech.Sonnenfahrer hat geschrieben:Nicht vergessen, das Knacken kann auch eine völlig banale Ursache haben. Bei mir knackte die Ablage. Abhilfe war mit 2 cent zu schaffen: 2x 1x1cm Schaumstoff auf die ori. Puffer zwischen Ablage und Heckklappe geklebt (Puffer dicker gemacht) Dann war genügend Spannung da und Klappern/Knacken weg.
Wer lust zu schauen hat, habe ich hier kleine mp4 Datei im Anhang verknüpft
- zoeknarzen.mp4
- (4.73 MiB) 79-mal heruntergeladen
- Sonnenfahrer
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1188
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 638
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 510
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Knarzen / Knacken Sitze
Antworten: 5von devfaz » Di 21. Mai 2024, 19:54 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 522
Letzter Beitrag von alw
Do 23. Mai 2024, 10:48
Wo finde ich Zündungsplus im Kofferraum?
Antworten: 3von Masterofsalsa » Mi 14. Jun 2023, 23:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 584
Letzter Beitrag von Harte87
Do 15. Jun 2023, 11:33
