R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
ja, ich denke auch, weil die Akku Temperatur laut CanZE war im normalen Bereich, da hätte es keine Probleme geben sollen.
Aber auch das die Ladung danach gedrosselt war, also die Zahl "Verfügbare Ladeleistung" die vom Inverter berechnet wird ging auf 20kW runter...
Und: das "normale" schnell Fahren bis zur Abregel-Geschwindigkeit ist nicht das Problem, sondern die Steigung. Weil auch Berg auf ist diese Geschwindigkeit möglich, eben mit höherer Leistung. Auf der Ebene leigen so in etw 36-40kW an, das geht ohne Abregelung über Stunden.
Am schnellsten geht's am Berg
Und damit sind wir uns einig, es ist kein Thema des Akkus und daher sind wir leider ein wenig OT geworden.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Nochmal ein bisschen technisches Futter für dieses Thema:
Habe eben ein bisschen in meinen technischen Archiven gestöbert und bin dabei u. A. über diese Beschreibung der für die Batterieheizung zuständigen Relais gestolpert:
Sicherungen und Relais
RELAIS ANTRIEBSBATTERIE-HEIZUNG 1 UND 2 (2350-2351)
Verbauort
Diese Relais befinden sich hinter dem linken Rücksitz.
Belegung der Relais (je nach Ausstattungsniveau)
Nr. Ampere Bezeichnung
A 40A Heizrelais 1 Antriebsbatterie (2350)
B 70A Heizrelais 2 Antriebsbatterie (2351)
Würde bedeuten die Heizung hat in der Tat bis zu 4 PTC-Leistungssschaltstufen (0 / 1 / 2 / 1+2)
mit PTC 1 < 480W, PTC 2 < 840W.
Also vermutlich sowas im Bereich von 300W + 600W.
Jetzt muss man sich mal auf die Suche begeben und ggf. ein Zangenamperemeter an die Zuleitungen ranhalten.
Dann noch herausfinden ob die Relais mit der Gebläsegeschwindkeit (welche ja wiederum vom Pilotsignal abhängt) gekoppelt sind.
Wer macht's bzw. wer ist Erster?
EDIT: Die weitere Schaltplananalyse ergab dass eine einfache Suche sinnlos ist, da die Relais wohl direkt unten an der Lüftereinheit unter dem Fahrzeugboden hängen. Allerdings hab ich gesehen dass die Versorgung direkt über die Sicherungen F7 (A) und F3 (B) am Bleianker läuft. Daher "sieht" man diese Last wohl nicht auf der von mir beobachteten Lastmessung/DCDC-Auslastung. Die zugehörigen Steuerleitungen zu den Relais kommen wohl direkt vom EVC-Steuergerät [946] (oder was das sonst ist) hinter/neben dem Bleianker.
Verbauort
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Diesen Gedanken hatte ich mit meiner Q90 gestern früh ebenfalls:
28% SOC, Akkutemperatur 8°C, Außentemperatur 1°C
Ladetimer auf 30min in Zukunft
Vortemperieren auf 60min in Zukunft
Man hörte das dumpfe rauschen der Akkuheizung.
CanZE lieferte "irgendwas zwischen 0,5 und 1kW", siehe Anhang.
Offenbar befindet sich der Temperatursensor des Verdampfers zur aktiven Kühlung an einer anderen Stelle. Mich würde hier auch mal die genaue Temperatur der vorgeheizten Luft interessieren. Die angezeigten 10,5°C wären für ein 500W PTC Element ziemlich wenig. Am späteren Abend bei 8°C Außentemperatur betrug dieser Wert 15°C.
Passend zum Thema Funktion der Akkuheizung dieser Erfahrungsbericht: viewtopic.php?f=59&t=8312&e=1&view=unread#p1135143
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Das findet man RENAULT-offiziell hier: viewtopic.php?p=657767#p657767UliZE40 hat geschrieben: ↑ Nochmal ein bisschen technisches Futter für dieses Thema:
Verbauort
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Die damals gültigen (alten) Temperaturen dürften sich mit UPDATE(s) geändert haben und daher für die neuen Versionen nicht mehr relevant sein.
Nee, das war damals schon überwiegend falsch was die da erzählt und gezeigt haben. Vorher waren es 10°C nun sind es um die 18°C.
Auch wird die BatterieHEIZUNG nicht abgeschaltet wenn der Innenraum vorklimatisiert wird (warum auch?). Ganz im Gegenteil. Und die Batterieheizung ist in allen Modellen und nicht nur in der Q90 wie behauptet usw...
Da wir bei RENAULT keine Aussagen bekommen, was bei UPDATES konkret geändert wurde - und - richtig - wenn diese vorhanden sind, sie auch nicht stimmen müssen, steht nach einem UPDATE ohnehin wieder alles in Frage ... bis das hier wieder zusammengetragen wurde.UliZE40 hat geschrieben: ↑ Nee, das war damals schon überwiegend falsch was die da erzählt und gezeigt haben. Vorher waren es 10°C nun sind es um die 18°C.
Auch die hoffentlich richtigen Leistungsangaben sind ja nur aus dem Schaubild von RENAULT und nicht wirklich "nachgemessen".
Ich hab mich nur mal auf die Temperaturen bezogen, weil man über die anderen Dinge hier ohnehin einig war.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2503
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 869
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2589
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 667
Letzter Beitrag von diesel89434
