Preise für Akku-Update auf 41kwh?
Re: Preise für Akku-Update auf 41kwh?
- Danke erhalten: 41 Mal
Genauso sehe ich das auch. Für die wenigen Prozent der Fahrten, bei denen ich an 43 kW lade, wäre mir das relativ wumpe, ob er nun mit 40 oder 38 kW real lädt. Gefühlt reduziert er nach dem BMS Update auch mit der kleinen Batterie sowieso schon etwas früher. Habe aber keine Messungen, die das belegen würden. Sollte ich mich für den Kauf der großen Batterie entscheiden, hätte ich sowieso nichts dagegen, wenn sie für längere Haltbarkeit etwas schonender geladen würde.
Ergänzend zu meinem Gespräch mit dem Händler fällt mir noch ein, dass er gesagt hat, jeder Q210 Halter würde von Renault angeschrieben und ein Upgrade-Angebot bekommen.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Danke erhalten: 446 Mal
Der Q90 schafft bei optimalen Bedingungen und von 0% weg sogar knapp 40 kW.
Die fallen dann sofort recht schnell auf unter 38 kW ab und so ab 20% was ich mich erinnere sind es noch so 34 kW.
Ab 50% fällt er dann unter 30 kW ab und ab 75% ist es schon sehr "gemächlich".
Wem der Ladehub reicht - ist immerhin mehr als beim 22,x kWh Akku - hat sicher Freude. Im Sommer.
Einen Langstreckentest haben diese Jungs hier gemacht:
https://www.facebook.com/notes/pro-edri ... 708665509/
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Aber ich habe eine Messung die belegen könnte, daß Dein Gefühl Dich trügtev4all hat geschrieben:Gefühlt reduziert er nach dem BMS Update auch mit der kleinen Batterie sowieso schon etwas früher. Habe aber keine Messungen, die das belegen würden.
SIehe auch hier
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Nach dem BMS-Update ist das Ladeverhalten vermutlich nicht anders als vorher, aber die Anzeige im Display hat sich geändert. Während früher das Laden bis 95% zügig ging und dann bis 99% etwas "gebremst", wird es jetzt zwischen 95 und 99% richtig zäh. Ich interpretiere das so, dass früher die Anzeige zu optimistisch war, denn schließlich haben wir uns oft darüber ausgelassen, dass nach einer Ladung bis 99% auf der Weiterfahrt die Anzeige nach wenigen km auf 95 % abfiel. Mit der neuen Anzeige passiert das nicht mehr - ist jedenfalls meine Beobachtung (d.h.: wird 99% angezeigt sind auch wirklich 99% drin).
Würde mich freuen, wenn es sich bestätigt. Ich hatte mich gewundert, dass CanZE bei mir bei einer 22 kW-Ladung bei 70% nur noch 14 kW anzeigte und bei 80% nur noch 9 kW, Akkutemperatur mindestens 15°, IIRC. Eine 43 kW-Ladung hatte ich seit dem Update noch nicht. Ich werde das aber weiter beobachten.
- Danke erhalten: 17 Mal
Das verlinkte sollte so passen.
Hatte einen Q90 zum Testen, konnte aber nicht viel verschiedenes ausprobieren. Zu viele Osterhasen zu finden
Einmal komplett leer gefahren und am 43er geladen. Akkutemp beim Start 16°/17°, Außen 13°/14°.
0% bzw 1% (war nicht so schnell im Auto) bis 80% in 67 Minuten (Q210 in etwa 30 Minuten, also passt das mal so)
Bei 28° Akkutemp hat sich die Kühlung eingeschalten. Konnte dann leider nicht mehr auf 100% laden, musste doch in die Arbeit
ZOE Life 12/2014, mit "Extras"
MG ZS EV 2020, Luxury
Twingo ZE Vibes 2021
Organisation eines der geilsten Events im Jahr www.zoe-club-austria.at
Heute
Mit 24% angekommen am Lader
Nach 160 km
30 kWh umgesetzt
Und siehe da. Er gönnt sich einmal einen Schluck 39 kW
Nach 1 Std waren 26 kWh geladen (87%).
Dürfte also recht optimale Bedingungen gehabt haben
Nach 160 km
30 kWh umgesetzt
Hier eine Graphik mit mehreren Ladungen meines Q210 an 43Kw und 22kW nach dem BMS-Update, wobei jeweils die ankommende Gleichstomladung angegeben ist und nicht die maximale Batterieladung.ev4all hat geschrieben: Würde mich freuen, wenn es sich bestätigt. Ich hatte mich gewundert, dass CanZE bei mir bei einer 22 kW-Ladung bei 70% nur noch 14 kW anzeigte und bei 80% nur noch 9 kW, Akkutemperatur mindestens 15°, IIRC. Eine 43 kW-Ladung hatte ich seit dem Update noch nicht. Ich werde das aber weiter beobachten.
Deutlich ist zu erkennen, dass die maximale Ladeleistung spätestens bei 59% Ladestand reduziert wird, und zwar in Schritten von 34kW, 28kW, 22kW, 18kW. Die war vor dem Akku-Update nicht so früh.
Zur Erläuterung: senkrecht Ladeleistung in kW, waagrecht Akkuladung in %, Angaben bei Linien: Ladeleistung der Ladesäule 41,7kW/Außentemperatur bei Ladestart 15°/Akkutemperatur bei Ladestart 30°/Akkutemperatur bei Ladeende 32°: 41,7kW/a15°/St30°/En32°
Zuletzt geändert von Zoe1114 am Mo 24. Apr 2017, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 7 Mal
Leute hier geht es um die Preise und Neuigkeiten fürs Akkuupgrade. Eure Ladezeiten bitte im entsprechenden Thread diskutieren. Danke
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 21295.html
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
52kwh Akku in alte Zoe(41kwh)
Antworten: 3von alex_3466 » Mi 15. Nov 2023, 12:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 3
- 916
Mi 15. Nov 2023, 14:59
- 1071
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 469
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Preise für Maxus Mifa 9 und T 90 EV
von Petterson » Sa 13. Mai 2023, 19:37 » in Maxus - modellübergreifend - 0
- 1281
Chargepoint Preise real?
Antworten: 5von i3lady » Mo 22. Mai 2023, 18:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 822
Letzter Beitrag von i3lady
Mo 22. Mai 2023, 22:38
