SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Für eine Balkonsolaranlage mit 600W muß nichts geändert werden (ist zu klein).k_b hat geschrieben:Leider zu optimistisch. Mir wurde genau das verwehrt, da ein neuer Anschluss im Zählerkasten wie eine Neuinstallation gewertet wird und daher ab dann der Zählerkasten den Neuvorschriften genügen muss. In meinem Fall vorhandener Zählerkasten im Flur=Fluchtweg=Brandschutzmauer wird gefordert oder alternativ gesamten Zählerkasten nach außen legen. Soviel Sonne kann man gar nicht haben, um das wieder einzuspielen..Spüli hat geschrieben:
Wer mehr PV haben wíll muß dann zum Zähler eine neue Leitung legen. Dann gehen ohne zu viel Schreibkram 10kWp.
Ansonsten kann man in die Zuleitung vom Hausanschluß zum Zähler einen Abzweig setzen und dort einen (einzelnen) neuen Zähler(Schrank) anschließen.
Siehe den blauen Verteiler unter dem Schrank bei mir:
Fiat 500e seit 2017, zusätzlich VW eGolf. inzwischen auch ein i3s in der Familie; 80 MWh Strom an den Ladesäulen verkauft.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Wird bei uns leider nicht genehmigt; Grund: fehlender Brandschutz - Hausanschluß / Zähler ist im Fluchtweg von 2 Wohnungen installiert. Das ging 1990 noch, ist heute aber nicht mehr zulässig. Von daher gehen auch Erweiterungen nicht. Sehr ärgerlich..Fritzchen-66 hat geschrieben: Ansonsten kann man in die Zuleitung vom Hausanschluß zum Zähler einen Abzweig setzen und dort einen (einzelnen) neuen Zähler(Schrank) anschließen.
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danke erhalten: 546 Mal
Mal einige Fragen zu Aufstellung: Ist es besser die PV-Module (2x 370 Wp) an das Balkongeländer (senkrecht, SSO-Ausrichtung) oder auf das Schrägdach (Betonziegel, gl. Ausrichtung aber weniger Schatten) zu installieren? Wie kann man die Dachhaken ggf. wirder "rückstandsfrei" entfernen?
Beim Balkongeländer kämen bei der Installation noch weitere Hürden dazu, da die übliche hängende Befestigung nicht ohne weiteres möglich ist. Gibt es da noch Alternativen z.B.mit Schellen an senkrechten Rohren o.s.ä.?
Der Anschluss des WR erfolgt dann fest an einer vorhandenen Dose der elektr. Markise. Da ist noch eine Ader des 5-poligen Kabels frei.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black, noFSD seit 6/2019, seit 09/2020 EAP
15,2 kWh/100 km (netto) bei 50 Tkm
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 1849 Mal
- Danke erhalten: 1003 Mal
Die Module an senkrechten Rohren "anhängen" ist easy, schau dich mal im Installations Bereich im Baumarkt um, Rohrschellen !
In jedem Fall noch an eine Absturzsicherung denken, (Stahlseil-Schlaufe) bevor die mal jemanden auf den Kopf fallen.....
@Dachhaken
Wenns nicht dein Dach ist, Finger weg.
@ Hängen oder legen
Beim Hängen hast du im Winter keinen Schnee drauf. Bei niedrigem Sonnenstand im Winter gute Leistung. Dafür im Sommer einen Tick weniger Mittagspeak.
@Dachhaken
@ Hängen oder legen
..... und tschüss.
Danke für die Hinweise. Das Thema (Absturz-)Sicherung ging mir schon lange durch den Kopf. Gerade auch bei der Montage selbst.
An solche Rohrschellen hatte ich schon gedacht. Aber wie dann weiter? Wie das Profil mit der Rohrschelle (unten+oben) verbinden? Langer Stehbolzen (Durchmesser) dessen Kopf dann in der Profilschine eingesetzt und fixiert/verschraubt wird? Kann man dann auch den unteren Bolzen etwas länger machen, so dass sich ca. 10-20° Winkel ergibt? Hier mal ein Bild wovon ich rede: Davon gibt es sieben Stück vor dem eigentlichen Geländer.
Aber stimmt schon, auch vor Dreck ist man dann etwas geschützter.
Das ist doch in unseren Breiten nur noch ein 100-jähriges WetterereignisSonnenfahrer hat geschrieben: ↑ im Winter keinen Schnee
- Sonnenfahrer
Die Rohrschellen die ich primär meine haben hinten mittig einen "Nippel" mit Innengewinde für Stockschraube in der Wand.. Ok, der ist nicht immer der stabilste, aber bei 4 Stück oder so reicht es. Die zusätzliche Absturzsicherung noch dann ist es safe.
Alternativ eine Schraube der beiden Halb-Schellenschrauben länger ausführen (Gewindestange?) mit 4 Muttern und mit dem Rahmen des Modules verschrauben. Auf diese Art kannst du den Abstand auch genau justieren.
@Stehbolzen in den Modulrahmen
Ja, so in der Art. Musst eben schauen welche Maße, welche Abstände. Mit Gewindestange (M6 Edelstahl...) anstatt Bolzen bist du grundsätzlich immer sehr flexibel. Dann noch selbstsichernde Muttern nehmen. Passt.
..... und tschüss.
Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Rohrschellen die ich primär meine haben hinten mittig einen "Nippel" mit Innengewinde für Stockschraube
So war eher mein erster Gedanke.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Alternativ eine Schraube der beiden Halb-Schellenschrauben länger ausführen (Gewindestange?) mit 4 Muttern
Nur im Modulrahmen kann man nichts verschrauben nur klemmen. Dafür braucht man wohl immer eine Montage(profil)schiene. Da setzt man dann die Klammern für das Modul (2x je Schiene) und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann ein Profil für Schraubenköpfe (Sechskant M8/10 ?), wenn ich das richtig sehe (Nachbardach). Auf diese Weise sind auch die Dachhaken mit der Profilschiene verbunden glaube ich.
Selbstsichernde Muttern sind auch ein guter Hinweis.
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
Die Modulrahmen haben auf der Unterseite meist mehrere Löcher für eine Schraubmontage von hinten. Wenn die Abstände nicht passen, könnte man auch zusätzliche bohren.
Das macht aber nur Sinn, wenn man von Hinten noch rankommt. Für Balkonsolar machbar.
Wenn die Module flach auf dem Dach aufliegen ist das denkbar unpraktisch da noch heranzukommen.
Dafür ist dann die gängige Montage auf Profilschienen mit den Modulklemmen von vorne/oben deutlich besser geeignet.
- Sonnenfahrer
Korrekt. Meine aufgeständerten Module auf der Garage haben alle zusätzliche Bohrungen im Rahmen bekommen. So wie ich sie haben wollte. Der/die Rahmen sind breit genug - schön am Rand bohren (je nach Breite des Rahmens) und dabei innen auf der Folie ein Blech hin legen damit man beim Bohren nicht in die Folie und die Zellen bohrt
Du musst also keinen "Extra-Aufstand" mit Schienen und Klemmen machen.
..... und tschüss.
Dann muss ich mir die Module wohl erst mal ohne Montagezubehör kommen lassen. Anschließend dann mit dem was der Baumarkt hergibt und DIY-Ideen/-Fähigkeiten aus dem Forum die Dinger an das Geländer "nageln".
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
