Mia Tipp der Woche
Re: Mia Tipp der Woche
- Danke erhalten: 29 Mal
Re: Mia Tipp der Woche, KW 38!
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Im Inneren ist ein ganz kleines Stück der silberfarbenen Verriegelungsstange auf dem Foto unten zu sehen:
Waagerecht mit 2 Fingern verschieben löst ggf. die Steckerverriegelung!
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Re: Mia Tipp der Woche, KW 40
Moin!
Die drei grauen Drehsockel der Lampen sind oberhalb gut zu erkennen.
Tipp: Zum Wechseln gern eine Flachzange verwenden.
Bei polaritätsabhängigen LEDs kann es zur Funktion erforderlich sein, für die richtige Polarität den Sockel um 180° zu drehen!
Dafür aber wieder: Betriebsschlüssel aus und am EGV die beiden Stecker abziehen!
Generell gilt: Das EGV ist ein sensibles Bauteil!
Dazu habe ich ein Foto von der EGV-Rückseite gefunden, dass unten die beiden Stecker (Wichtig: vor dem Lampenwechsel abziehen!) zeigt.
Tipp der Woche KW39
Nach meiner Einschätzung über die Mia 2.0
wird sich die Entwicklung, die Zulassung der Mia und der Anfang einer Produktion noch bis ins Jahr 2021 hinziehen.
Alles andere ist leider unrealistisch.
Der Phönix aus der Asche braucht noch viel Zeit.
Also mein Tipp fahrt bis dahin weiter die Mia 1.0 die läuft und läuft und läuft...…
Schöne Grüsse
Stephan
Schöne Grüsse
Stephan
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Das sehe ich auch so.
Leider gibt es kaum eine Alternative zu einem kleinen E Zweitwagen außer vielleicht die Drillinge, sodass es eher ein muss Mia zu fahren wie ein kann.
Wenn es gebrauchte Smarts oder 4/4 gibt ?
Aber schwer unter 10k was zu kriegen...
sg
sg
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
Huch ... sollte das nicht "KW 41" heißen ?-)
Fürchte ich inzwischen auch!
Nach meiner Einschätzung [...] wird sich [...] der Anfang einer Produktion noch bis ins Jahr 2021 hinziehen.
Alles andere ist leider unrealistisch. [...]
Mach' ich doch schon mind. an 3-4 Tagen in der Woche ...
Bald hat mein 12er-Akku nach 8 Jahren die 55-Tausender erreicht -- der macht es sicher noch bis mind. 100.000
Bei meiner Mia hat sich der kleine Kunststoffmitnehmer aus dem Umlenkhebel verabschiedet, was nicht wirklich stört, ausser der "Störungswarnleuchte" beim Laden.miamainz hat geschrieben: ↑ Kw.38
Verrieglung des Ladesteckers.
Der Ladestecker wird an der Mia bei Beginn des Ladestroms verriegelt.
Diese Verrieglung kann man durch das Drehen des Zündschlüssels in die 2. Stellung entriegeln.
Mit dieser Funktion soll der Diebstahl des Ladekabels verhindert werden.
Der Riegelbolzen kann ab und zu mal klemmen, weil er durch den Ladestecker verbogen wurde z.B. beim Ziehen am Stecker ohne zu entriegeln.
Im Winter bei Frost und hoher Luftfeuchtigkeit kann der Riegelbolzen auch klemmen.
Um diesen Fehler zu beheben, muß man im Kofferraum auf der rechten Seite, eine Revisonsklappe durch hochschieben öffnen.
Im Inneren kann der Ladebolzen manuell geöffnet oder verriegelt werden.( Taschenlampe notwendig)
Bei Bedarf kann man den Bolzen auch mit Silkonspray etwas pflegen.
Viel Spaß beim Mia Fahren.
Beim ersten Mal hatte ich noch die hintere rechte Seitenverkleidung ausgebaut und die Mechanik wieder instand gesetzt... hielt 2 mal Laden... dann wieder rausgefallen. Man hört nun beim Versuch zu Verriegeln zweimal die Mechanik (klack klack), das wars dann und die Ladung läuft ganz normal.
Versuche mit Teflonspray den Verriegelungsbolzen leichtgängiger zu bekommen waren nicht zielführend!
na dann...
Meine hat nun knapp 95k km drauf und bei 100% SOC zeigt die noch 108km Reichweite im eco an.
SOH 90% hat nix zu heißen...
Manchmal kommt Störungsmeldung und die Ladung wurde bei 98% SOC abgebrochen.
Jede 10. Ladung passierts mal.
sg
sg
Hallo zusammen, sagt mal, meine Mia hat nur noch einen Schlüssel. Der erste Besitzer hat anscheinend den zweiten Schlüssel verloren oder so. Wo kriege ich am einfachsten jetzt einen zweiten Schlüssel mit Fernbedienung? Meinz Meister Jacobi?
Seit 12/2019 Mia # 983, 12 kWh Model. Model Mia S / 35.000 gelaufen /
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1862
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Airbagfehler seit 1 Woche nach Auslieferung
Antworten: 11von kai5 » Di 20. Jun 2023, 13:26 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 11
- 2191
Letzter Beitrag von BadSmiley
Di 16. Jan 2024, 10:45
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3088
Di 23. Jan 2024, 15:21
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1743
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Nach eine Woche mit dem 500E ... Problemen mit Infotainment
von Stef-schwab » So 18. Feb 2024, 10:48 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 620
Letzter Beitrag von Stef-schwab
