Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
- Hat sich bedankt: 888 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo, wir wohnen in einem Funkloch. Das Starten des Navis ergibt sich aus der Notwendigkeit, durch Aussuchen eines weit entfernten Ziels die Akkuheizung bis zur gewählten Ladestation zu starten. Ohne Funkverbindung greift das Navi nämlich auf gespeichertes Kartenmaterial zurück und das mit der Akkutemperierung funktioniert nicht.
Nun haben wir zu Hause einen Router (FritzBox) und WLAN. Der Ioniq 5 hat doch eine Simkarte. Wäre es nicht möglich, daß er auf den Router zugreift, um sich die Navi Startinfos darüber zu holen? Das funktioniert doch bei unseren Smartphones auch.
Wenn es machbar ist- wie geht das? Für Hilfe und Tipps wäre ich dankbar.
UliK-51
UliK-51
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Re: Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Offtopic oder nicht: das ist etwas, da (vor allem die junge Generation) immer häufiger vermischt bzw. gar nicht mehr kennt, da die üblichen/alten SIM-Dienste wie Telefonieren oder SMS gar nicht mehr benötigt werden, klar gehen mobile Daten da auch drüber aber man "merkt" es halt nicht, da nahtlos zwischen WLAN und Mobilnetz umgeschaltet wird.
Für das Auto bringt dir das Geschwafel jetzt aber nix
- Hat sich bedankt: 4550 Mal
- Danke erhalten: 6383 Mal
Du kannst auch eine Ladestation aus den statischen Daten des Navigationssystems auswählen (Ladestationssuche) und als Ziel wählen. Dann wird die Hochvoltbatterie auch vorkonditioniert. Dazu muss das Auto nicht online sein.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 286 Mal
Moin,
gibt es bei Euch in KEINEM der 3 Netze ( T-Com, Vodafone, O2 ) Empfang ?
Dem Auto ist egal, welches Netz. Aber nach Start kann er schon mal 3 Minuten brauchen, bis er sich mit einem verbindet, das für "Live-Services" ( und somit Navi ) ausreichend ist.
Falls bei Dir zu Hause "Bluelink" funktioniert hat das Auto definitiv (Mobilfunk) Netz
Grüße aus Ostfriesland
MG4 Luxury, R46, seit 03.06.24. Gebaut laut COC am 03.06.2023
Bei uns funktionieren Anrufe über Mobilfunk nicht, weder mein Smartphone mit 1&1 (Telekom) noch das meiner Frau über Fonic (O2?). Auch Handwerker oder Besucher, die mal bei ihrer Firma anrufen wollen, erleiden dabei Schiffbruch. Die Suche nach Eingabe eines Ziels beim Ioniq 5 Navi drudelt eine Weile, um dann mitzuteilen, daß kein Netz gefunden wurde und auf gespeichertes Kartenmaterial zurückgegriffen wird.
Bluelink funktioniert, wenn ich entweder die Datennutzung des Smartphones aktiviere (G4) oder es mit unserem WLAN verbinde.
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Dem Auto mag es egal sein, über welches Mobilfunktnetz es Daten bekommt. Allerdings müsste National Roaming aktiviert sein, damit sich die Vodafone SIM im Auto in ein anderes Netz in Deutschland einbucht. Momentan gibt es jedoch kein National Roaming in Deutschland (zumindest nicht bei Vodfone).
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 634 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Wie aktivierst du Bitte die Datennutzung des Smartphones? Vodafone ist bei mir nicht so ganz topp und mein Smartphone hat unlimited Daten...etwa im Bluelink menü?
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
In Einstellungen- Verbindungen- Datennutzung- Mobile Datenverbindung.Marcel2020 hat geschrieben: ↑ Wie aktivierst du Bitte die Datennutzung des Smartphones?
So kann ich im Notfall auch ohne WLAN auf das Internet zugreifen, z.B. an Ladesäulen, falls ich meine Ladekarten nicht dabei haben sollte.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Router/LTE Gateway Integration
Letzter Beitrag von Keksfamilie « So 20. Apr 2025, 17:24Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Thalhammer » Mi 16. Apr 2025, 19:37 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 485
EVC04 - Probleme beim Stoppen/Starten des Ladevorgangs über WLAN mit FW 3.150 / DrivegreenNext 3.0129.39
Antworten: 11von zeroz » Fr 9. Aug 2024, 10:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1276
Letzter Beitrag von zeroz
Di 1. Okt 2024, 11:02
Ladung starten per App macht immer Probleme. Alternativen ?
Letzter Beitrag von CosmicBob « Sa 14. Sep 2024, 13:33Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon CosmicBob » Di 10. Sep 2024, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1174
Ioniq VFL 2019 lässt sich nicht starten
Antworten: 21von IoniqVFL2019 » Mo 6. Jan 2025, 17:13 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 21
- 1400
Letzter Beitrag von Heavendenied
Sa 11. Jan 2025, 10:25
Haben auch die "alten" Ioniq 5 das Vorkonditionieren des Akkus per Update erhalten?
Antworten: 13von Odin4242 » Mo 5. Mai 2025, 11:18 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 13
- 1169
Letzter Beitrag von JDe
Mo 12. Mai 2025, 15:58
