Verkehrszeichenerkennung
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Eine Frage an die Hyundai-Erfahrenen unter den Foristen. Bei einer M3 Probefahrt war ich sehr enttäuscht über die Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auch andere Fahrzeuge haben nach meiner Erfahrung insbesondere Probleme mit den elektronischen Geschwindigkeitsbegrenzungen, die an Brücken über der Fahrbahn installiert sind. Wie funktioniert das denn bei Hyundai bisher?
Verkaufe gebrauchte Winterräder auf HMD04EV (19', schwarz)
IONIQ 5 P45 - ca. 40.000km - bis 07/24
IONIQ 6 AWD Uniq - gekauft 04/24 - ab. 07/24
Opel Corsa Elektro - ca. 66.000km
OpenWB u. smartWB
16 kWp PV Solaredge WR
Lambda Wärmepumpe
Tibber
OpenWB u. smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber
Re: Verkehrszeichenerkennung
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
ich kann nur für die 2018er Kona Generation sprechen, da funktioniert die Erkennung solala. Also die meiste Zeit ok, aber verlassen würde ich mich nicht darauf. Er erkennt ab und zu auch Schilder auf LKWs oder Bussen oder Parallelstraßen. Bzw die Beschilderung in Wien beim Kaisermühlentunnel ist besonders witzig, das sind diese von dir erwähnten elektronischen Überkopfschilder, da steht immer 80 km/h Schild bzw daneben auch eine 60er Beschränkung gleichzeitig. Und diese Beschilderung kommt im Tunnel ein paar Mal vor und der Kona erkennt dann jedesmal abwechselnd einmal 80 und dann wieder 60 km/h
der IONIQ5 wird da vermutlich schon etwas besser sein und bin gespannt auf die Funktion zum Einstellen der Geschwindigkeit basierend auf den erkannten Schildern aber wie gesagt, verlassen würde ich mich trotzdem nicht darauf.
edit, Bild ergänzt, wo der Kona einmal 80, einmal 60 anzeigt
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Für die Schildererkennung kann eine Toleranz eingegeben werden, welche der Ionig 5 dann fährt. Zudem übernimmt er nicht automatisch die Geschwindigkeit, sondern das Setzen auf die erkannte Geschwindigkeit muss am Lenkrad durch Betätigen einer Taste bestätigt werden. Dann regelt er auf die erkannte Geschwindigkeit plus der eingestellten Toleranz.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 871 Mal
- Danke erhalten: 3142 Mal
@coronav Sehr wahrscheinlich nicht, denn die Asiaten stehen auf "Dingeling". Ist leider so.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 3553 Mal
- Danke erhalten: 5005 Mal
Die Amerikaner auch: dü-ding, di-düng (Tesla-Autopilot)...
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Der Kona hat keine Verkehrszeichenerkennung sondern bezieht die Daten vom Navi/TomTom und hinkt daher immer der Realität hinterher.0x00 hat geschrieben: ↑ ich kann nur für die 2018er Kona Generation sprechen, da funktioniert die Erkennung solala. Also die meiste Zeit ok, aber verlassen würde ich mich nicht darauf. Er erkennt ab und zu auch Schilder auf LKWs oder Bussen oder Parallelstraßen. Bzw die Beschilderung in Wien beim Kaisermühlentunnel ist besonders witzig, das sind diese von dir erwähnten elektronischen Überkopfschilder, da steht immer 80 km/h Schild bzw daneben auch eine 60er Beschränkung gleichzeitig. Und diese Beschilderung kommt im Tunnel ein paar Mal vor und der Kona erkennt dann jedesmal abwechselnd einmal 80 und dann wieder 60 km/h
Tesla kann es gar nicht.
Ioniq 5 kann es in Echtzeit, genauso wie die ID's.
klar hat der Kona das oder wir sprechen von etwas Anderem? wie soll er sonst (fälschlicherweise) die Schilder von LKWs oder kurzfristigen Baustellen auch plötzlich in der Anzeige haben? siehe auch viewtopic.php?t=55169
BlueAngel
Die höchste Ausstattung beim Kona hat Verkehrszeichenerkennung, nur Style und darunter bemüht die Daten vom Navi.
Eschlecktrönchen hat geschrieben: ↑
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 1289 Mal
Da bist du nicht mehr auf dem Laufenden, ich sach nur: OTATesla kann es gar nicht.
@Gearsen An das Gedingel des Kona kommen die Amis bei Weitem nicht ran. Wenn ich heutzutage einen Test oder ein Auto sehe, beim dem das BEV eingeschaltet werden muss und dann eine Begrüßungsmelodie erklingt, fasse ich mir an den Kopf. Beim Kona kann ich das aufgrund seines Alters noch verstehen, aber bei einem nagelneuen Audi etron Sportback ?
Da ist die e-Mobilität in den Köpfen der Entwickler noch nicht als normales Fortbewegungsmittel angekommen.
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD HVS 10.2
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 2013
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
Verkehrszeichenerkennung und Telefonnutzung
Antworten: 6von unbelievable1989 » Mo 6. Nov 2023, 20:00 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 974
Letzter Beitrag von unbelievable1989
Di 7. Nov 2023, 12:22
