Anzahl der Akkuzellen bzw. Module
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 343 Mal
Ich hab heute im CarScanner mal die einzelnen Akkuzellen durchgecheckt. Es sind demnach 180 Doppelzellen in 30 Modulen. Soweit so gut, es zeigen auch alle den gleichen V - Stand an nach dem Laden (4,15V)
Was etwas seltsam ist dass weitere 12 Zellen bzw. 2 Module angezeigt werden, die aber nicht geladen werden?? Mir ist schon bewusst dass im EV6 bzw. ab Mj. 23 diese zwei Module mehr verbaut sind, aber warum zeigt die der CarScanner bei mir an?? Ist das bei euch auch so?
Mein Händler hat mir vor 2 Jahren erzählt dass in den Modellen aus 21/22 ebenfalls 32 Module verbaut sind aber nur 30 aktiviert wurden, die beiden zusätzlichen könnten per Update jederzeit aktiviert werden. Ich hab das damals für Quatsch gehalten.
Was mich jetzt allerdings etwas stutzig macht ist die Tatsache dass die 12 Zellen bzw. 2 Module im CarScanner auftauchen??
Zuletzt geändert von luig am Mi 6. Dez 2023, 16:28, insgesamt 2-mal geändert.
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
Re: Anzahl der Akkuzellen bzw. Module
- Hat sich bedankt: 3712 Mal
- Danke erhalten: 3015 Mal
- Hat sich bedankt: 3576 Mal
- Danke erhalten: 5028 Mal
"Uber for Sean?" (insider)
Nein, die Akkus sind teuer, die werden nicht auf doof mit reingebaut. Du hast nur 30 Module, also 180 Doppelzellen bei 72,6 kWh. Der Händler spielt mit Fabelwesen...
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 197 Mal
- Danke erhalten: 470 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 894 Mal
Die tauchen dort auf, weil es nur ein Profil für alle I5/EV6 gibt. Auch mit 58 kWh Akku sind 192 Zellen zu sehen.
- Hat sich bedankt: 1104 Mal
- Danke erhalten: 370 Mal
Hi @luig,
frag mal deinen Händler ob ich meinen 58 kWh Akku auch wenigstens auf 72 kWh pimpen kann.
Würde dafür ein Six-Pack Karlskrone vom Hofer springen lassen.
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku mit 40 Ah, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6946
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Balkonkraftwerk: PV-Module wegen teilweiser Beschattung "liegend" oder "stehend" montieren?
Antworten: 6von Taxi-Stromer » Sa 2. Sep 2023, 12:55 » in Photovoltaik - 6
- 1079
So 3. Sep 2023, 19:19
Dreiphasiger Hoymiles Mikrowechselrichter für bis zu sechs Module
Antworten: 7von Martyn136 » Fr 17. Mai 2024, 21:29 » in Photovoltaik - 7
- 341
Letzter Beitrag von DeHa
Mi 22. Mai 2024, 13:31
Anzahl der Lautsprecher beim iX1?
Antworten: 4von AgentK » Do 9. Nov 2023, 17:13 » in iX1 - Allgemeine Themen - 4
- 1175
Letzter Beitrag von AgentK
Mi 15. Nov 2023, 18:06
USB-Stick: maximale Anzahl von einlesbaren Liedern
Antworten: 2von HI5 » Mo 8. Apr 2024, 17:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 452
Letzter Beitrag von JDe
Mo 8. Apr 2024, 18:56
