Notausschalter für den Fahrer des Ioniq 5 vorhanden?
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 959 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Nach den Video eines Tesla,
https://youtu.be/0dvLmfRGTw8
der ohne zu Bremsen durch eine Stadt raste und dann mehrere Menschen umfuhr, bin ich doch ins grübeln gekommen. Früher hätte man in dem Fall den Gang raus genommen und zur Not mit der Bremse/Handbremse gebremst.
Aber was ist wenn die Technik des I5 doch mal völlig versagt (z.B. Hackerangriff) und der Wagen einfach Vollgas gibt oder sich nicht mehr bremsen lässt - gibt es dann eine Art Notausschalter für den Fahrer des Ioniq 5, mit dem er den Antrieb komplett deaktivieren kann? Auf den An/Aus-Taster wird man sich dann vermutlich nicht verlassen können - wenn der überhaupt was bringt.
Reicht es eine Sicherung im Innenraum mittels Bändchen zu ziehen? An den Sicherungskasten mit Notaus neben dem Frunk kommt man bei der Fahrt nicht ran.
P.S. Ich vermute übrigens, der Fahrer in dem Video hat mit Rekuperation den Wagen anhalten wollen, und als es nicht gereicht hat, anstatt der Bremse das Gaspedal getreten. Aber wer weiß ....
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
Re: Notausschalter für den Fahrer des Ioniq 5 vorhanden?
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
Gute Frage.
Gesetzlich ist eine Mechanische Bremse vorgeschrieben die, wenn ich mich recht erinnere, 5 ms² bringen muss.
Das ist ca ne halbe Vollbremsung.
Die SBC Bremse von Mercedes (Brake by Wire) hatte das auch sollte mal das Wire zu Wireless werden.
Ob das reicht um einen HI5 abzubremsen der Vollstrom bekommt ist nun die Frage.
58kWh RWD sollte gehen, 72kWh RWD wird knapp, 72 kWh AWD denke das geht sich nicht aus.
Aber alles nur aus dem Bauch raus geschätzt.
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ
- Hat sich bedankt: 218 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Großer Gott Freunde, sind wir völlig Banane und vermuten Hollywood wird Real und der Böse Russe/Chinese hackt einfach mit 4-5 Zeilen auf seinem Laptop fremde Autos und gibt Vollgas, dass wir schnell abtauchen müssen um unter dem Lenkrad ein Kabel zu ziehen...TheRedDevil hat geschrieben: ↑ ...(z.B. Hackerangriff)...
...Reicht es eine Sicherung im Innenraum mittels Bändchen zu ziehen?...
Bestes Action Kino
eieiei...
PS: Notbremsassistent ist doch vorhanden, wenn dich also ein Chemieangriff oder ein Räuber ausknockt und du auf dem Gas stehen bleibst wird der Assistent übernehmen und dich stehen lassen bevor dein Auto explodiert, 3 Überschläge macht und halsüberkopf in einem Fluss landet, keine Panik.
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Die elektronische Parkbremse kann man während der Fahrt ziehen und gezogen halten. Das sorgt für ordentlich Verzögerung. Kann auch der Beifahrer machen, wenn der Fahrer gerade bewusstlos wird. Laut ADAC Sicherheitstraining können die Autos das ab ohne Schaden zu nehmen. Ggf. geht dabei auch gleich die Warnblinkanlage an (herstellerabhängig). Wicht ist, dass man den Schalter gezogen hält, sonst löst sich die Bremse wieder bei normaler Fahrt, um bei einer versehentlichen Fehlbedienung den Normalzustand wiederherzustellen.
- Hat sich bedankt: 3534 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Beim Ioniq 5 ist das nicht wirklich eine Option, denn die elektronische Parkbremse ist links vom Lenkrad angebracht. Bis man da hingekommen ist als BeifahrerIn hat man es schon hinter sich im Ernstfall.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- TheRedDevil
Danke. Damit könnte man dann auch die hinteren Bremsbeläge frei fahren, wenn sie rosten. Natürlich nur langsam ohne den Verkehr zu gefährden.KomaKona hat geschrieben: ↑ Die elektronische Parkbremse kann man während der Fahrt ziehen und gezogen halten. Das sorgt für ordentlich Verzögerung. Kann auch der Beifahrer machen, wenn der Fahrer gerade bewusstlos wird. Laut ADAC Sicherheitstraining können die Autos das ab ohne Schaden zu nehmen. Ggf. geht dabei auch gleich die Warnblinkanlage an (herstellerabhängig). Wicht ist, dass man den Schalter gezogen hält, sonst löst sich die Bremse wieder bei normaler Fahrt, um bei einer versehentlichen Fehlbedienung den Normalzustand wiederherzustellen.
- TheRedDevil
Ich gebe es zu, Fall Guy und A-Team haben sicher Spuren hinterlassen, aber der Job in der IT zeigt auch, dass das ohne Probleme möglich wäre.Quagger hat geschrieben: ↑Großer Gott Freunde, sind wir völlig Banane und vermuten Hollywood wird Real und der Böse Russe/Chinese hackt einfach mit 4-5 Zeilen auf seinem Laptop fremde Autos und gibt Vollgas, dass wir schnell abtauchen müssen um unter dem Lenkrad ein Kabel zu ziehen...TheRedDevil hat geschrieben: ↑ ...(z.B. Hackerangriff)...
Bestes Action Kino
eieiei...
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Das funktioniert bei elektrischen Feststellbremsen nicht wirklich gut, man kann sie zwar "ziehen" aber nicht dosieren.TheRedDevil hat geschrieben: ↑
Aber zu deiner Beruhigung, ich habe viele Jahre in Autohäusern zugebracht und noch kein Auto erlebt was aus elektronischen Gründen durchgegangen ist, wenn lag es eher an Fußmatten über dem Gaspedal oder Dieselmotoren die Öl angesaugt haben.
- TheRedDevil
Ist ja super, dann bin ich jetzt völlig beruhig und wir können den Thread schließen. Nach dem Motto: Wenn nix mit der Dampfmaschine schief gegangen ist, dann fliegt das Flugzeug auch mit Autopilot ... ... Demnach müsste ja jeder Computer fehlerfrei funktionieren und CPU bzw. RAM Fehler gibt es nicht, Programmierfehler erst recht nicht. Aber bei der Bremse gebe ich Dir recht.
Zurück zu „IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor“
Parksensor nicht vorhanden?
Antworten: 11von williwichtig » So 11. Jun 2023, 09:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 11
- 2061
Letzter Beitrag von HeinHH
Mo 12. Jun 2023, 14:19
Opel Rocks im Mr. Auto App nicht mehr vorhanden
Antworten: 8von GrannyM » Sa 22. Jul 2023, 12:27 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 8
- 799
Letzter Beitrag von GrannyM
Do 27. Jul 2023, 22:30
Wischwasser Anzeige vorhanden?
Antworten: 9von LEDmeister » Fr 15. Dez 2023, 18:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 872
Letzter Beitrag von LouRaX
Fr 22. Dez 2023, 11:57
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 261
Do 21. Dez 2023, 15:07
Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Letzter Beitrag von NRGkick official « Mi 24. Apr 2024, 16:08Antworten: 18
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon TeilzeitLegende » Fr 19. Apr 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 642
