Tür Verriegelung löst plötzlich während der Fahrt aus
Kennt jemand das Phänomen, das während der Fahrt die Tür Verriegelung mehrfach plötzlich auslöst?
Das ganze ist uns heute während der Fahrt 5 bis 6 mal passiert. Wobei einmal bedeutet dass es mehrere Male schnell und direkt hinter einander Klack Klack gemacht hat. Bzw mit Abstand von einigen Sekunden passiert ist.
Es ist das gleiche Geräusch, wie man man mit den Tasten in der Fahrer Tür manuell ver- oder entriegelt.
Beste Grüße
Beste Grüße
Re: Tür Verriegelung löst plötzlich während der Fahrt aus
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 576 Mal
Vermutlich ein Kurzschluss in der Ver-/Entriegeltaste auf der Fahrerarmablage. Andere haben davon berichtet, dass bei ihnen plötzlich die Fensterheber ausgelöst haben, das wird eine ähnliche Ursache haben. Funktionieren die Tasten bei dir noch ordentlich?
Im Endeffekt ein Fall für die Werkstatt.
IONIQ5 AWD 72,6kWh UNIQ Pano Relax Atlas White/schwarz (seit 25.5.22)
Kilometerstand: 55 120 km, Verbrauch 20,4 kWh/100 km, 80% Autobahn
- Hat sich bedankt: 3593 Mal
- Danke erhalten: 5050 Mal
Ja, kann an Regen und Schnee liegen, der durch einen Fensterspalt, oder bei lange offener Tür, auf die Knopfleiste tropft und sich im Innern verewigt und es dann zu Kurzschlüssen durch Salze und korrosionsbedingten Fehlschaltungen kommen kann.
Die neuen aerodynamischen Fahrzeuge haben ja alle das Problem, das bei Regen und nur klitzeklein geöffnetem Fahrerfenster alles volltropft...
Ich bin Dampfer und habe daher beim Kona Elektro extra die Windabweiser für die vorderen Seitenfenster aus dem Hyundai Zubehör montieren lassen. Damit passierte das nicht mehr. Aber beim IONIQ 5 verschandele ich mir die Optik nicht. Beim Kona war das voll ok, der war eh grau metallic.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1215
abnehmbare AHK Verriegelung defekt
Antworten: 8von alterschwede75 » Di 14. Nov 2023, 21:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 699
Letzter Beitrag von alterschwede75
Mi 15. Nov 2023, 16:14
Verriegelung Ladeklappe
Antworten: 2von Tonno87 » Sa 13. Jan 2024, 10:51 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 687
Letzter Beitrag von Tonno87
Mo 15. Jan 2024, 13:34
LKAS am Lenkrad + Verriegelung hintere Türen
Antworten: 2von j-onic » Sa 18. Mai 2024, 19:01 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 2
- 391
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Mo 20. Mai 2024, 10:49
Fehler bei Ladedeckel A Ansteuerung Verriegelung . WTF ?
Letzter Beitrag von nebelfuerst « Fr 24. Mai 2024, 20:23Antworten: 1
Verfasst in Golf GTE - Batterie, Reichweitevon nebelfuerst » Mi 22. Mai 2024, 18:16 » in Golf GTE - Batterie, Reichweite - 1
- 206
