Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Moin zusammen,
möchte mir für längere Fahrten eine kleine Nespresso Maschine in die verschiebbare Mittelkonsole setzen.
Ein idealer Platz für die Steckdose wäre dafür die Rückwand des unteren großen Faches (siehe Bild).
Nun ist es mir noch nicht gelungen, die Konsole ohne brachialer Gewalt auseinander zu bekommen.
Hat jemand Kenntniss, wie das Ding zerlegt werden kann, oder ob ich in dem Bereich mit dem Kreisschneider einfach ein 42mm Loch schneiden kann um dann ein Kabel zur Steckdose der Rückbank zu verlegen?
Gruß Michael
Gruß Michael
Ioniq 5 Uniq, 11/2021, 32tkm, AWD, 225kW, 72,6kWh, AHK, PTC und Batteriezelle wieder heile ...
Re: Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
- Hat sich bedankt: 478 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich glaube das Video könnte dir helfen
https://youtu.be/4CQfADbJr30?si=QrLRWemlBIa5gPuY
Ioniq 5 RWD LR 10/22 Österreiichisches Uniq Paket - ohne ausklappbare Türgriffe, ohne HDA2,
ohne Typ2 Ladekabel - dafür mit jährlichem Wartungsintervall
- Hat sich bedankt: 3599 Mal
- Danke erhalten: 5052 Mal
Wie im Video von Munro unschwer zu erkennen, ist die Mittelkonsole total overengineered... Mach sie dir nicht kaputt, wird sonst sehr teuer!
Musst du unbedingt eine verlängerte Steckdose vom V2L hinten da in die Mittelkonsole reinschrauben, dann frag mal bei deiner Lieblings-Hyundai-Werkstatt an, ob du in die Explosionszeichnung schauen darfst bei denen im Computer. Oder besser noch, du beauftragst die Werkstatt, das zu machen.
Und vergiss nicht: V2L geht nicht beim Aufladen! Kaffee vorher machen, dann anstecken zum Laden.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Habe es jetzt erstmal so gelöst...da vorne, unterhalb des USB Ports ging es recht einfach, die Schuko-Einbaudose passte so gerade dort drunter, und das Kabel ließ sich unterhalb der Konsole gut verstecken. Und man sieht so auch optisch nichts...
Habe also Dosenhalter und USB Blende ausgebaut, 42mm Loch von Oben nach Unten gebohrt, Kabel unterhalb der Konsole in den Innenraum des Konsole gesteckt, Steckdose ans Kabel angeschlossen, Steckdose verschraubt, USB wieder rein, Dosenhalter wieder rein, fertig. So habe ich vorne nun auch immer ne Schuko, wenn die Kaffemaschine woanders arbeitet.
Mit der Abschaltung beim Laden ist mir klar, warte aber häufiger mal 10-15 Minuten auf die Kids, da ist ein frischer Kaffee einfach klasse.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Es waren nur ein paar gemeine Alu-Pads bei der Maschine dabei. Habe mich vorher bereits schlau gemacht, was es an Kapseln gibt, denn die Alukapseln hätte ich nicht gekauft. Es gibt die MyCoffeCup Kapseln ohne Alu und in Bio sowie kompostierbar, dass passt für meine Nachhaltigkeitsansprüche und für einen gelegentlichen Genuß. Daheim in größerer Menge macht es ein Siebträger.
Neuer Gangwähler in der "Mittelkonsole"
Antworten: 11von c0nfix » Fr 22. Sep 2023, 08:11 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 11
- 1497
Letzter Beitrag von kirk17840
Fr 19. Apr 2024, 12:34
Kaffeebecher in der Mittelkonsole ausgekippt
Antworten: 3von frankybabyy » Sa 9. Dez 2023, 18:00 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 3
- 570
Letzter Beitrag von zoezoezoe
So 10. Dez 2023, 16:13
Mittelkonsole startet nicht
Antworten: 5von Ek4turbo » So 14. Apr 2024, 17:16 » in Marvel R Electric - Infotainment - 5
- 549
Letzter Beitrag von Ek4turbo
Mo 15. Apr 2024, 11:55
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1133
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 835
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
