Schrauben Unterfahrschutz abgerostet
Re: Schrauben Unterfahrschutz abgerostet
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Ich verwende das seit 20 Jahren auf Segelyachten. Im Salzwasser. Das ist Standard.
Und mein Werkstofftechniker gibt auch grünes Licht.
Bitte holt Sie raus:
https://www.t-online.de/nachrichten/aus ... rauen.html
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 1903 Mal
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1211 Mal
unabhängig von der Diskussion Alu an Stahl ... das darf nicht passieren, dass Schrauben abfallen, aus welchem Grund auch immer.
Das muss Hyundai natürlich lösen und in der Produktion entsprechend ändern (woran das auch immer liegt).
Kann nicht sein, dass wir unter unseren Wagen krabbeln um abfallende Schrauben selber zu ersetzen.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 896 Mal
- Danke erhalten: 252 Mal
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 1339 Mal
- Danke erhalten: 1476 Mal
Alu mit Niro zu verbinden ist ab einem Cr-Anteil >10,5 eigentlich kein Problem.
Kommt die Verbindung allerdings mit Calziumchlorid in Kontakt, welches bei niedrigen Temperaturen, oder teils zum vorstreuen verwendet wird, kann auch das ein Probmel werden, je nach Legierungen.
Wiewohl abfallende Schraubenköpfe eher nach der falschen Schraubensorte in der Montageentnahmekiste schreit....
Was wiederum einen Rückruf nach sich ziehen könnte.
Dumm, we einnn Lagermitarbeiter die falschen Schrauben bestückte, aber, so rasch kann´s dann zum Problem werden.
Passiert bei vielen Herstellern öfter als diese es wahr haben wollen.
Mercedes hat erst den E-Vito Tourer zurückgerufen, weil Fahrwerkssschrauben bei irgendwem nicht die definierte Festigkeit hatten....
Hab meine Schrauben mal gecheckt und eine mal rausgedreht:
Rausschrauben ging ganz gut, die fühlten sich nicht „festgebombt“ an, aber ich habe leider nicht mit dem Drehmomentschlüssel geprüft.
Nach Edelstahlschrauben sieht mir das nicht aus, eher verzinkt.
Auch haben die am Anfang so ein selbstschneidenden Bereich.
Normale Schrauben sind das nicht.
Weiß jemand, aus welchem Material der Bereich des Gewindes im Unterboden ist?
- Hat sich bedankt: 1011 Mal
- Danke erhalten: 1018 Mal
Unterfahrschutz E-up 2021 Teilenummer für Ersatzbestellung
Letzter Beitrag von Jack867 « Do 19. Okt 2023, 19:27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Do 19. Okt 2023, 19:27 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 0
- 361
