Dashcam 12V Anschluss
Hallöchen,
bei mir ist es bald soweit und ich bekomme meinen Ioniq 5. Da ich dieses Jahr mit meinem bisherigen Auto schon ne schlechte Erfahrung mit einem anderen Auto in Italien gemacht habe spiele ich mit dem Gedanken mir eine Dashcam zuzulegen. Dazu habe ich drei Fragen, eine Ioniq 5 spezifisch, zwei eher allgemeinere:
1) Schaltet sich die Stromversorgung der USB/Zigarettenanzünders beim IONIQ5 komplett ab, sofern das Auto aus ist oder läuft man hier Gefahr, dass die 12V Batterie leer genuckelt wird?
2) Ist es möglich eine Power Bank an den IONIQ 5 zwischen Dash Cam und 12V "zwischen" zu schalten? Hardwire Kit wollte ich nicht wirklich verwenden, da ich der 12V Überwachung nicht so ganz traue. Die Idee ist, dass auch bei ausgeschalteter Zündung die Parküberwachung funktionieren sollte, sofern eine Power Bank dann den Strom liefert. Sobald das Auto gefahren wird sollte ja genug Strom da sein um die Power Bank wieder etwas aufzuladen.
3) Wie lange wird denn so eine 10.000 mAh Power Bank reichen und erkennen Dashcams nach einer Weile, dass Sie in den Parkmodus (ohne Bewegung) wechseln sollten?
Danke schonmal Vorab
Re: Dashcam 12V Anschluss
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Ich hab meine am usb in der Mittel Konsole
Jener schaltet nach ner gewisse Zeit aus wenn man dad auto abschließt
Aber auch der Vordere neben dem Zigarettenanzünder schaltet aber.
Wie es um den Anzünder steht, weiß ich nicht
IONIQ 5 - AWD - Shooting Star Grey Gebaut im Juni - Defekte und getauschte ICCU im Dezember
Installierte Updates: Februar Infotainment + MCU + LKA + ADAS + BMS
- Hat sich bedankt: 1532 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Die ganzen normalen Anschlüsse (USB und 12 V Zigarettenanzünder) schalten sich nach kurzer Zeit ab, wenn das Auto aus und abgeschlossen ist.
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018-05.2022: Kona 64kWh Premium Dark-Knight Metallic
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
05.2022: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solardach 20" Atlas White Innen schwarz
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 249 Mal
Das mit einer Powerbank müsste funktionieren. Es gibt genügend, die das PassThrough beherrschen. D.h. dass bei der Fahrt die Dashcam mit Strom versorgt wird und die Powerbank geladen wird. Ist das Auto aus erfolgt eben die Stromversorgung eben über die Powerbank. Ich überlege auch mir so etwas in meinem Ioniq zu installieren.
Hyundai Ioniq Classic Style
Seat MII electric
&Charge 20 km Gutschrift: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=GSBPTM
Bonnet 15 Pfund Startguthaben Referral Wallet RJB3E
Seat MII electric
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Hallo, welche hast du verbaut, und wo montiert?DerAusländer hat geschrieben: ↑ Ich habe am 12V Anschluss vorne eine Dashcam permanent angeschlossen, kein Problem.
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Ladezyklen 12v Block wenn verschlossen und Laden mit 12v Solarmodul
von Screemer » Di 20. Jul 2021, 10:43 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Screemer
So 25. Jul 2021, 12:38
Integrierte Kamera als Dashcam verwenden
von KomaKona » Sa 12. Jun 2021, 23:31 » in Kona - Infotainment -
Letzter Beitrag von KomaKona
Sa 26. Jun 2021, 09:56
Dashcam Festeinbau
von happyV » Di 15. Jun 2021, 19:42 » in Honda e - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von happyV
Mi 16. Jun 2021, 21:17
Dashcam Festeinbau
Cockpit-Zubehör: Handyhalterung, Garagentoröffner, Dashcam ?
von Kurt 208 » Sa 26. Jun 2021, 19:03 » in Twingo Electric - Infotainment -
Letzter Beitrag von frit_z
Do 29. Jul 2021, 21:54
Dashcam
von jons » Di 29. Jun 2021, 15:02 » in IONIQ 5 - Infotainment -
Letzter Beitrag von Marsupilami1301
Do 31. Mär 2022, 16:42
Dashcam
