Innenraumluftfilter - mit Aktivkohle gleich viel besser
Re: Innenraumluftfilter - mit Aktivkohle gleich viel besser
- Hat sich bedankt: 1532 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018-05.2022: Kona 64kWh Premium Dark-Knight Metallic
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
05.2022: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solardach 20" Atlas White Innen schwarz
Oh tatsächlich... sorry!
Also alle 15.000 km ist ausreichend mMn.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 152 Mal
Habe ihn auch bestellt und schon eingebaut, allerdings musste man ihn schon mit etwas mehr Nachdruck in die Öffnung schieben. Der alte lag da etwas lockerer drin. War das bei Deinem genauso? Hoffe, ich habe da alles richtig gemacht. Die Gerüche von aussen sind jetzt jedenfalls schon mal deutlich geringer, bis gar nicht mehr wahrzunehmen.JamesT42 hat geschrieben: ↑ Hallo!
Ich habe den Innenraumluftfilter durch einen Aktivkohlefilter von MANN getauscht, weil der Originale Filter nur ein normaler Pollenfilter ist. Seitdem ist der Gestank der Verbrenner viel weniger geworden. Kann ich nur empfehlen!
Es ist dieser hier https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... 2023%20024
Der Austausch ist hier beschrieben https://digitalownersmanual.hyundai.com ... /airfilter
Man muss nur vorne im Frunk ne Verkleidung abmachen und dann die Klappe öffnen, dauert wenige Minuten.
Viele Grüße
JT
Ionic 5 AWD 72 19", Uniq Paket, Gravity Gold
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ich habe heute die FP Variante eingebaut. Passt genauso, etwas knapp aber keine Gewalt notwendig.
Mangels guter Testobjekte habe ich Mal meinen Scheibenwischer benutzt, hatte den Eindruck dass da schon deutlich weniger rein kam. (Automatische Umluft funktioniert bei mir nicht)
Auch von dem rauchenden Schornstein kam denke ich weniger rein.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
- Hat sich bedankt: 202 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Ladekabel gleich Ladeadapter?
von Der dicke Baer » Di 20. Jul 2021, 07:06 » in e-Soul - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Der dicke Baer
Mi 21. Jul 2021, 15:35
Dänemark -> Mannheim gleich schnell wie Verbrenner
von RS1980 » Fr 10. Sep 2021, 20:56 » in I-PACE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von RS1980
Mo 27. Sep 2021, 20:42
Preiserhöhungen Naturstrom, mal gleich den Grundpreis kräftig mit erhöht ?
von bm3 » Mi 1. Dez 2021, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von ef_
Fr 17. Dez 2021, 17:59
Rekuperation auf Stufe Null auch gleich Null beim Pedal-Bremsen :(
von j.foe » Do 7. Apr 2022, 17:10 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von almrausch
Mi 20. Apr 2022, 23:23
Vorstellung und gleich `ne Frage
von ETM » Mi 27. Apr 2022, 21:32 » in Zero Motorcycles -
Letzter Beitrag von ETM
Sa 30. Apr 2022, 09:07
