Geräusche beim Kofferraumklappe öffnen
- Danke erhalten: 17 Mal
Re: Geräusche beim Kofferraumklappe öffnen
- Hat sich bedankt: 527 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Kannst Du das Geräusch isolieren? Mein Ioniq hat das Problem nicht, aber ich hatte das bei diversen Fahrzeugen in der Vergangenheit. In den meisten Fällen hat ein Hauch von Silikonspray auf die Teleskope geholfen (bloss nichts anderes verwenden, einen Lappen dahinter halten und sofort alles abwischen).
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Werde nachher Mal versuchen genau hinzuhören.
Zusatz: Eben mal kurz in Parkhaus gerannt. Geräusch kommt ziemlich genau vom hinteren (Richtung Heckklappe) Element der Hubstange, dort wo die beiden Plastik Rohre ineinander fahren. Silikonspray, alles klar. Kommt auf die Einkaufsliste.
IONIQ5 - UNIQ - 72,6 - RWD - AtlasWeiss - 19er mit WR
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Habe das Geräusch auch, allerdings nur beim schließen wenn es etwas feucht und kalt draußen ist.
Mein Händler wird es wahrscheinlich austauschen und an Hyundai weiterleiten
- Dateianhänge
IMG_9493.MOV
- (6.84 MiB) 32-mal heruntergeladen
IONIQ 5, P45, Gravity Gold Matte, Innenausstattung: hell
ECO - Reku 1
ECO - Reku 1
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
ich hab Geräusche beim Auf/Zuklappen der Seitenspiegel, ist dort der Silikonspray auch passend?
Fahrsicherheitstraining mit dem IONIQ5: https://e-klar.xyz/2022/01/07/fahrsiche ... i-ioniq-5/
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Hmmm das Geräusch hatte ich von Anfang an auch.
Da es die erste automatische Heckklappe ist, war das für mich normal (kenne es ja nicht anders)
Silikonspray habe ich, wenn das hilft trage ich das auf.
Rückmeldung ob es hilft wäre toll, mit Silikonspray bin ich vorsichtig
Alternativ habe ich auch noch ein Teflon basiertes Trockenschmierspray.
Ursprünglich Mal für Gurte, die sich nicht mehr einziehen wollten, da hat es geholfen...
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
- Hat sich bedankt: 1521 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Geräusch, die irgendwo nicht hingehören, hat die Werkstatt auf Garantie zu beheben. Und da wahrscheinlich dann innerhalb der Mechaniken und nicht von außen eingesprüht und hält nur bis nach 10 Regengüssen oder zweimal Waschen.
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018: Kona 64kWh Premium Dark-Knight Metallic
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
beim Händler: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solardach 20" Atlas White Innen schwarz
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 486 Mal
Cabrio - Größe Kofferraumklappe?
von Pfennigfuchser » Do 29. Jul 2021, 21:35 » in 500 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von watzinger
Do 5. Aug 2021, 12:42
Fahrwerk - komische Geräusche auf der Autobahn
von Matthias0421 » Do 3. Jun 2021, 01:33 » in Kona - Allgemeine Themen -
Fr 20. Aug 2021, 13:14
Fensterheber macht Geräusche je nach Wetterlage
von Topse » Do 10. Jun 2021, 07:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Topse
So 29. Aug 2021, 17:08
Geräusche?
von Planetenauswanderer » Fr 25. Jun 2021, 10:14 » in Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von blackcrow
So 27. Jun 2021, 08:10
Geräusche?
BMW i3 Geräusche vom Klimakompressor?
von Terranomades » Di 6. Jul 2021, 18:30 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Terranomades
Di 17. Aug 2021, 22:32
