geladene KW (gesamt)
Hat man die Möglichkeit, die gesamt geladenen KW (von der ersten Ladung an) sich im Menü, anzeigen zulassen?
Ioniq 5 GGM - 72,6kW/h - Allrad - 20" - Uniq/Relax Paket - Solardach - Leder Hellgrau/Dunkelgrün/Hellgrau https://youtu.be/-UBpwpVBYN4
Re: geladene KW (gesamt)
Dicker_Tanzbär
  • Hat sich bedankt: 383 Mal
  • Danke erhalten: 357 Mal
Hi. Im Menü hab ich das noch nirgends gefunden. Aber EV-Notify kann den Wert anzeigen:
9,5kWp PV seit 2015
BMW i3 60ah BEV aus 12/2013
IONIQ 5 P45 seit 07/2021
Vielen Dank!
IONIQ-5
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 159 Mal
Mit Carscanner geht das auch, obwohl mir der Wert zu niedrig vorkommt. Vielleicht wurden die Zähler beim Update des BMS ECU auf Null zurückgesetzt?
Und auch interessant:
50 € Bonus beim Stromanbieter Tibber erhalten: https://invite.tibber.com/97y52am4
Ja leider werden bei jedem BMS Update die CEC und CED genullt. Ist beim Kona auch schon 2x so gewesen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Kann ich nicht bestätigen :
gesendet von unterwegs
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Mometz
  • Hat sich bedankt: 826 Mal
  • Danke erhalten: 270 Mal
Ich glaube der Themenstarter meinte mit „gesamt geladene KW / im Menü anzeigen“ ohne die hier genannten „Hilfsmittel“.
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Ja, genau - vom ersten Tag an, alles was bis dato in die Batterie geladen wurde. Und dann mal ins Verhältnis zu den gefahrenen Km setzen! Ob man dies nun als einen realistischen "Verbrauch/Km" sehen will oder nicht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber irgendwie würde dieser Wert den Energieverbrauch, sehr gut widerspiegeln. (pro gefahrener Strecke)
Das zeigt das Auto nicht an, aber mit ein bisschen Mathematik kannst du das ausrechnen.
Einfach den Gesamtstreckendurchschnittsverbrauchszähler nie zurücksetzen und dort die insgesamt gefahrenen Stunden mit dem angezeigten Durchschnittsverbrauch multiplizieren ergibt die bisher geladenen Kilowattstunden Energie (ohne Ladeverluste). Als Daumenformel kannst du 10% Ladeverluste draufrechnen.
Dicker_Tanzbär hat geschrieben: Hi. Im Menü hab ich das noch nirgends gefunden. Aber EV-Notify kann den Wert anzeigen:
Kannst Du eine Empfehlung für einen OBD2 Dongle geben und lässt Du deinen Dongle permanent eingesteckt?
Vielen Dank für Feedback!
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
