Vorwärmen via BlueLink
Sasray1001
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 30 Mal
Es beginnt ja nun die kalte Jahreszeit. Wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Vorwärmen. Ich hoffe es ist ok wenn ich dafür ein Thema eröffne. Habe heute morgen versucht vorzuwärmen. Leider kam dann die Meldung Zieltemperatur kann nicht erreicht werden da Fahrzeug nicht an der Ladung angeschlossen ist. Ist das zwingend erforderlich? Habt ihr da vielleicht schon antworten parat?
Ioniq5 LR RWD Uniq mit Relaxpaket in Shootingstar Grey 19“ seit 27.08.21🤩
Re: Vorwärmen via BlueLink
Ja ist erforderlich. Es gibt einige Unmutsbeiträge dazu hier im Forum. Ob Hyundai da nachbessert steht in den Sternen, sie sind in einigen Dingen sagen wir mal stur und entwickeln unverständlicherweise an den Kundenbedürfnissen vorbei. Aufheizen über Bluelink funktioniert aber gut und geht auch schnell.
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
BlueAngel
Ohne Ladekabel kann nur die Sofortimatisierung per bluelink genutzt werden, das läuft die Klima für 15 min. Danach sollte das Auto Eisfrei und schön warm sein.
  • benwei
  • Hat sich bedankt: 489 Mal
  • Danke erhalten: 1420 Mal
Habe heute morgen auch einfach auf Sofortklimatisierung gedrückt, das hat gut 5 Minuten gedauert und die Kiste war schön warm inkl. beheiztem Lenkrad. Leider wird die Sitzheizung nicht mit aktiviert :(
06/2020 ZOE ZE50 Intens (Blueberry Violett)
07/2021 IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN …0006xx / SW 221223)
bigg0r
  • Hat sich bedankt: 143 Mal
  • Danke erhalten: 322 Mal
Bei mir hat das heute morgen nicht funktioniert. Anfrage wurde zwar abgeschickt aber kam offensichtlich beim Auto nicht an. Die Bluelink app ist im Vergleich zur Mercedes me App davor schon ziemlich rudimentär und Anforderungen werden oft nicht umgesetzt. Hoffe aktuell noch, dass es an meinem Softwarestand liegt.
ioniq 5 - lr - rwd - uniq - 20 zoll - relax - cyber grey seit 30.09.21
9,75kwp PV, Easee Home
Für Home-Automation Geeks glaube ich inzwischen auch eine Möglichkeit gefunden zu haben die Vorwärmung durch Schedule (d.h. zum Beispiel an allen Werktagen um 06:50) zu ermöglichen:
Home Assistant:
- Entweder über Bluelinky (https://community.home-assistant.io/t/i ... nky/302078), oder
- https://community.home-assistant.io/t/k ... /297927/29
Ein Script, welches den betreffenden Service zur angegebenen Zeit aufruft sollte das Problem lösen.
Da ich mein Fahrzeug noch nicht habe, konnte ich das noch nicht testen - aber sieht so aus als ob dies ein "work-around" wäre wenn Hyundai weiterhin stur bleibt und die geplante Vorwärmung nur am Stromkabel erlaubt.
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
Qinoi 5
  • Hat sich bedankt: 405 Mal
  • Danke erhalten: 669 Mal
Aus meiner Kona-Erfahrung (ohne Vorklimatisierung) weiß ich, dass mein vereister Kona knapp zwei Minuten gebraucht hat um komplett eisfrei zu sein.
Warm war er schon nach etwas über einer Minute.
Das sollte beim Fünfer ähnlich sein.
Danke Qinoi 5. Mir wird meist nicht geglaubt, wenn ich schreibe, dass man nicht vorheizen muss, weil der E-Hyundai so schnell aufwärmt. Endlich mal ein zweiter Kommentar, der das gleiche behauptet!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Das ist aber nur jetzt so!
Im Winter sieht die Sache anders aus.
Da ist vorheizen sehr sinnvoll, und auch Lenkradheizung.
Ioniq 5, Projekt 45, Gravity Gold Matte
sealpin
mal eine Frage zum Vorheizen, mit Kabelverbindung zur Wallbox:
Wenn der Wagen an der Wallbox hängt und auf SoC von 80% gestellt ist, dann ist dieser Stand bei mir i.d.R deutlich vor der Abfahrt am Morgen erreicht.
Wenn ich dann per BL App die Klimatisierung (Wunschtemperatur 22 Grad) starte, nimmt der Wagen dann den Strom aus dem Akku oder aus der Wallbox?
Bei meinem letzten Versuch wurde nämlich die Wallbox nicht benutzt ...
Hyundai Ioniq 5 P45, schwarz/schwarz
Vin: 002xxx
