Thread für Softwareupdates
Re: Thread für Softwareupdates
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Das ist falsch!800Volt in Gold hat geschrieben: ↑ Also auf der Route bedeutet AUF der Route, nicht neben der Route!
Also NUR die auf Rastplätzen direkt an der Autobahn.
Und das funktioniert, bei mir, jetzt auch.
Nicht wenn du von der Autobahn abfahren musst. Die werden nicht angezeigt.
Also keine Autohöfe oder Tankstellen, wenn man dazu die Autobahn verlassen muss.
Städte sowieso nicht.
Ich habe das hier gepostete Update 2107xx drauf mir der zugehörigen Karte drauf.
Hab das grad getestet, Wenn man Ladestationen entlang der Route sucht werden auch die angezeigt, die neben der AB auf Autohöfen oder in einer gewissen Entfernung sind
z. Bsp. zw. Würzburg und München Filter auf HPC und DC:
an der A3 Autohof Geiselwind
an der A9 Autohof Hilpoltstein, EON an der AS Hepberg, Chargepoint an AS Ingolstadt-Süd
und etliche mehr...
Evtl. ist es nochmal ein Unterschied, wenn man bei der Routenplanung auf das Pop-Up reagiert, dass die Reichweite nicht bis zum Ziel reicht - dann zeigt er beim klicken auf "Stationen suchen" nämlich auch nur die an, die man noch erreichen kann. Vielleicht hier auch nur die AUF der Route. Das kann ich noch mal testen...
Ignoriert man das Pop-Up und sucht manuell entlang der Route sieht man wie von mir beschrieben definitiv auch Stationen neben der AB zumindest in einem Korridor von mindestens 500-600m
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Werde ich morgen überprüfen.ZuinigeRijder hat geschrieben: ↑ @Farsund Vielleicht ist die angezeigte Einheit falsch und sie zeigen km/kWh statt kWh/100 km an. So 6 km/kWh
210603, map: 14.41.42.585 directly from my dealerSonicSpinner hat geschrieben: ↑which software version do you have?Farsund hat geschrieben: ↑@SonicSpinner Same in Ioniq 5. Only 6 kWh/100 km.SonicSpinner hat geschrieben: ↑
A note here. Current update for ioniq 38.8 has a bug where the consumption history shows wrong value. It's shows very low values. Perhaps it's nothing related to the issue you are seeing. Just a thought
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 590 Mal
Wenn ich kWh/100 km eingestellt habe, wird dies in der Eco-Fahrhistorie angezeigt:Farsund hat geschrieben: ↑Werde ich morgen überprüfen.ZuinigeRijder hat geschrieben: ↑ @Farsund Vielleicht ist die angezeigte Einheit falsch und sie zeigen km/kWh statt kWh/100 km an. So 6 km/kWh
Wenn ich km/kWh eingestellt habe, wird dies in der Eco-Fahrhistorie angezeigt:
Also wird in Bezug auf die Einstellung verkehrt herum dargestellt.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1220 Mal
- Hat sich bedankt: 3576 Mal
- Danke erhalten: 5028 Mal
Solche Sachen werden von Hyundai aber mit in annehmbarer Zeit mit Updates gelöst. Gab beim Kona eigentlich nichts, was nicht gelöst wurde.
Bestes Beispiel war zum Beispiel die Klimasteuerung, die anfangs immer zu stark heruntergekühlt und dann wieder zu stark aufgewärmt hat. Ein ewiges zu warm, zu kalt. Hat viele natürlich gestört, dass das Klima nicht homogen war und immer wieder zu stark angepasst wurde.
Gab ein Firmwareupdate und von da an ist die Temperatur immer super gleichmäßig. Egal welche Geschwindigkeit und sonstige Umstände. Da machen sie schon was!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
In der ursprünglichen s/w von März war alles korrekt. Werde diesen Sachverhalt morgen mal checken.
Aufgefallen ist mir heute noch, dass nicht alle Ionities als HPC gelistet werden. Es gibt immer noch welche, die nur unter DC laufen, aber immerhin mit korrektem Ionity Namen.
Softwareupdates modellübergreifend Hyundai/Kia
Antworten: 23von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:05 » in Kia - modellübergreifend - 23
- 3354
Letzter Beitrag von e-crissel
Sa 5. Aug 2023, 07:59
von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:15 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 722
Bilder Thread
- 1847
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1848
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2726
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
