7,4 kW ist nicht 11kW...
Re: 7,4 kW ist nicht 11kW...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danke erhalten: 498 Mal
Es geht einfach darum nicht nach der aufsummierten möglichen Ladeleistung zu filtern, sondern nach der Ladeleistung pro Phase. Also so was wie > 3,7kW pro Phase oder auch Stromstärke pro Phase. Die Frage ist ob dieser Sonderfall benötigt wird?
Der i3 Fahrer könnte ja auch einfach nach min. 22kW suchen, da die Anzahl der einphasig mit mehr als 16A laufenden Stationen recht überschaubar sein dürfte. Normalerweise sind öffentliche Stationen, die nicht dreiphasig arbeiten zumindest in DE aufgrund von Leistungsmangel am Anschluss entstanden und nicht aufgrund von Leitungsmangel, dann machen mehr als 16A auch keinen Sinn...
Andi
Andi
Das schöne an Datenbanken ist ja, dass man beliebig viele Werte ergänzen kann. Was man davon (vllt ausschließlich in der erweiterten Darstellung) anzeigt, ist ja eine andere Sache.
Aus den jetzt vorhandenen Leistungen lassen sich bei Typ2 zu 99% korrekt die Anzahl der Phasen und die Stromstärke berechnen und in den Einträgen automatisiert ergänzen.
Insbesondere für den Laien ist es dann viel einfacher und einleuchtender zu verstehen, welche Ladedauer er zu erwarten hat. Denn wenn man sein Auto für die Ladestationensuche hinterlegt (das geht schon jetzt glaube ich?), dann kann man aus den Daten des Autos und der Ladestation die Ladegeschwindigkeit in % angeben und auch filtern. D. H. Ich filtere nicht nach 22kW oder 32A, sondern nach 100% Ladeleistung mit meinem Auto. Die 100% würde ich dann tatsächlich auf das Ladegerät des Autos beziehen. D. H. es kommen >100% Werte bei DC Schnellladern. Filter ich mit meinem Ioniq dann nach Stationen mit 100% Ladeleistung, kommen 7.4kW und 22kW Stationen dabei raus.
Ich denke ubrigebs, dass es auch für den Laien interessant ist zu wissen, wo er lange stehen muss oder wo die Station furdie Urlaubsfahrt taugt. Anhand der Autodaten könnte man in der Detailansicht sogar die voraussichtliche Ladedauer mit dem Auto anzeigen.
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
- Hat sich bedankt: 830 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Im Gegensatz zu Typ2 3,7kW oder auch CEE+7,4kW halte ich den Filter Typ2 7,4kW für ziemlich sinnfrei.
Die heutigen 7,4kW-Lader im E-Auto sind wohl allesamt einphasig und benötigen eine Ladesäule Typ2 22kW (bzw. CEE 22kW), um mit voller Leistung zu laden. Danach kann ich problemlos filtern.
VW hat nun einen 7,4kW-Lader zweiphasig (2x3,7kW) angekündigt, mit dem man dann auch an Ladesäulen Typ2 11kW mit voller Leistung laden kann. Auch nach 11kW kann ich problemlos filtern.
Praktisch halte die Ausführung 2x3,7kW zweiphasig als Bordlader für eine sinnvoller als 7,4kW einphasig - wenn schon kein Drehstrom möglich ist. Nur: Wie soll man denn dann diese beiden Varianten 7,4kW unterscheiden /kenntlich machen?!?
M.E.n. sind die Filter für die Leistungsangaben der Säule /Ladestelle gedacht, nicht für die des Bordladers. Natürlich könnte man da auf Angaben wie 230V/16A (einphasig) und 400V/16A (3Phasig) umstellen. Dann wären auch 230V/32A eindeutig filterbar. Müsste dann aber in der gesamten Datenbank umgestellt werden ...
Der Autobesitzer sollte schon wissen, wieviel Strom sein Lader zieht und ob er nun eine 11kW oder eine 22kW Säule für die volle Ladeleistung braucht. Einphasige öffentliche Ladesäulen Typ2 mit >3,7kW kommen wohl eher selten vor. Schon wegen der Schieflastvorgaben in D und der möglichen Auslastung ist an den Ladesäulen meist Drehstrom anliegend.
Da könnte man genausogut einen Filter Typ2 4,6kW (oder eben 230V/20A) einführen, denn diese Ladestellen sind zumindest als Wallbox für daheim durchaus gängig ...
Ich denke aber, solche Besonderheiten sollten in der Detailbeschreibung erwähnt sein, erfordern aber keinen eigenen Filter.
Mein Auto kann an Typ2 3x3,33kW - aber ich finde keinen Filter für 10kW ...
