EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 455 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Möglich, muß aber nicht sein. Kann auch an schlechten Empfangseigenschaften des LTE-Stick liegen, oder an Kommunikationsproblemen zwischen Stick und Rechner. Hat der Stick einen Anschluß für externe Antenne, und ist da eine angeschlossen? Wenn am gleichen Ort das Handy Empfang hat und der Pi nicht, liegt es nicht primär am Netz, sondern eher an der Empfangsqualität des Geräts. Für die paar Byte, die EVNotify 2 übertragen muß, sollte sogar EDGE noch dicke reichen.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
Ich habe gerade einen Struggle bezüglich der Ortung.
Grundsätzlich finde ich es schön meine Fahrten mit der Ortung in EVNotify zu loggen und auch den letzten Standpunkt des Fahrzeugs zu erfahren. Was mich allerdings stört ist, dass die Ortung dann auch beim gesamten Ladevorgang an bleibt und mein Smartphoneakku deshalb binnen drei Stunden leer gesaugt wird.
Wäre es hier nicht möglich die Ortung beim Ladevorgang zu deaktivieren, da sich das Auto während des Ladens ja eh nicht bewegen kann? Das würde meinem Akku sehr gefallen
Ioniq Style SD Phoenix-Orange, Bestellung bei Autohaus Sangl übernommen am 15.01.2018 > Abholung 03.02.2018
15-Jahre alten Fabia dort gelassen
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1177 Mal
- Danke erhalten: 1527 Mal
Da ich ein sehr langes Ladekabel habe (etwa 30 km lang) und ich kurze Strecken lieber angesteckt fahre, finde ich es gut, dass auch während der Ladung geortet wird.
Nee Quatsch, ist eine gute Idee und ja auch angedacht. Die Option gibt es ja schon im Geheimmenü, nur macht die noch nichts.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
@GcAsk, ich wollte nochmal nachfragen ob du zu den 2 Punkten unten etwas sagen kannst. Ich glaube das ist im Zuge deiner Operation und Genesung untergegangen:
Max
Dankemaexxx hat geschrieben: ↑
- Datenexport -- würde gerne die gesamten Daten der Fahrten bzw. der Ladungen aus EVNotify exportieren können (CSV, Excel o.ä.). Ich denke das wurde schon mehrfach angefragt.
- Erfassung des km-Stand -- hätte gerne bei den Ladungen den jeweiligen km-Stand erfasst. Damit könnte man auch super Verbrauchsrechnungen machen usw... Soweit ich viewtopic.php?t=50734 entnehmen kann, haben da schon ein paar Leute herausgefunden, wie man dies über das OBDII auslesen kann (zumindest für Ioniq). Siehst du eine Möglichkeit, das in EVNotify einzubauen?
Max
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich benutze EVNotify mittlerweile auch für meinen e-Niro. Zuerst einmal um das Laden zu überwachen, aber auch während längerer Fahrten, da EVNotify den Energieverbrauch und/oder die Rekuperation präzise ausgibt. Die Anzeige im Niro selbst ist ja ... für gar nix. Das ist nicht einmal Pi-Mal-Daumen. Vor allem wenn man zwischen den Fahrmodi umschaltet, habe ich keinen Schimmer mehr, was jeweils ein "Klötzchen" der Anzeige an Leistung bedeutet.
Mit EVNotify wird da endlich ein präziser Wert in kW ausgegeben.
Allerdings hätte ich eine Frage: Ob rekuperiert wird oder nicht, erschließt sich mir nicht. Es wird einfach ein Wert in kW ausgegeben, aber ohne Vorzeichen oder in dass in eine andere Farbe gewechselt wird. Einzig beim Strom wird dann ein negatives Vorzeichen ausgegeben.
Meine Frage ist nun: Bin ich einfach zu doof und irgendwo gibts die Anzeige, dass rekupieriert wird? Wenn ja, wo ist das?
Falls es das nicht gibt - wäre das nicht eine Idee für die Weiterentwicklung von EVNotify, dass man hier z.B. die Farbe der KW-Anzeige ändert, wenn rekuperiert wird?
Meine Liebe zu Benzin/Diesel steigt mit dem Quadrat der Entfernung
Dann schaust Du auf die falsche Anzeige. Am großen Bildschirm unterhalb des "EV" Menü gibt es eine Verbrauchsanzeige, die die aktuell abgerufene (oder zurückgespeiste) Leistung des Antriebs ebenso anzeigt wie die der Klimaanlage und der restlichen Elektronik (alle 12V Verbraucher) und ebenso die Verteilung auf die drei Verbrauchergruppen seit Fahrtbeginn. Ich habe mir die bei den Favoriten abgelegt, ist damit eine Menüebene weniger tief versteckt.Wackelstein hat geschrieben: ↑ Die Anzeige im Niro selbst ist ja ... für gar nix. Das ist nicht einmal Pi-Mal-Daumen. Vor allem wenn man zwischen den Fahrmodi umschaltet, habe ich keinen Schimmer mehr, was jeweils ein "Klötzchen" der Anzeige an Leistung bedeutet.
EVNotify läuft zwar oft mit, das Handy liegt dabei aber unten im Fach und ist so nicht als Anzeige zu gebrauchen.
Wann kommt das angekündigte Update der Android-App?
- Hat sich bedankt: 324 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
EV Notify nutzt die Informationen, die via OBD Bluetooth Dongle vom OBD Ausgang im Fahrzeug ausgelesen werden. Der ist vorhanden und somit ist die Antwort JA
Kona/64/Bj2019 - verkauft Sept.2021
Ioniq 5 LR/RWD - Dynamic seit 8.10.21
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 893
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Antworten: 5von va.heinrich » Sa 17. Jun 2023, 10:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 5
- 530
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 17. Jun 2023, 15:51
Elektroauto ist der Retter in der Not bei Benzinknappheit in Frankreich
von hgerhauser » Do 13. Okt 2022, 09:09 » in Treffen, Touren, Urlaub - 0
- 1307
Letzter Beitrag von hgerhauser
Erster URLAUB mit dem Elektroauto
Letzter Beitrag von leisure17 « Sa 14. Jan 2023, 18:36Antworten: 17
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon puma*83 » Do 17. Nov 2022, 08:23 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 17
- 3277
Neues Elektroauto Ranking vom ADAC
Antworten: 14von Singing-Bard » Di 6. Dez 2022, 11:50 » in Allgemeine Themen - 14
- 1299
Letzter Beitrag von Tom7
Mi 7. Dez 2022, 21:22
