Modelljahr 2019 Hausanschluss
mein erster Beitrag und erster Plug in Hybrid. Es ist ein Outländer 2019 geworden.
Ich habe mich hier zwar schon etwas durchgelesen, mir fehlt aber das nötige Fachwissen - um nicht zu sagen bin ein Dummy -, um die Beiträge, die teilweise sehr technisch sind, zu verstehen.
Ich möchte den Outländer natürlich auch zu Hause laden.
Ladezeiten wären ausreichend vorhanden. Abends früh abstellen, morgens losfahren.
Mit geht es also nicht um schnelles Laden. Das könnte ich an einer öffentlichen Station machen.
Nun habe ich gelesen, laden an einer haushaltsüblichen Steckdose könnte Probleme bereiten, weil Steckdose und Kabel heiss werden könnten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, Austausch der Schukosteckdose gegen CEE Steckdose?
Dürfte ich noch selbst hinbekommen.
Doch was ist dann mit dem Stromkabel? Kann das trotzdem heiss werden?
Bei Verwendung von ICCB ( Ziegel? ) könnte ich den Ladestrom drosseln?, so dass ich keine Probleme mit einer heissen Leitung bekomme ?
Kurz gefragt, besteht eine Möglichkeit über Hausanschluss ( 220 V) zu laden, ohne neue Leitung, Sicherung ect. einzubauen.
Bitte, nicht zu technische Antworten, da ich diese nicht verstehe.
Danke
Holger
Danke
Holger
Re: Modelljahr 2019 Hausanschluss
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Hi und wilkommen im Club. Schau mal auf den Ziegel, der ist für 10A ausgelegt. Also auch für eine mit 1.5mm angeschlossene Dose geeignet. Läd da eh nur mit 2.1kwh.
Da ich in der Garage eh die Leitungen überarbeitet habe, gab es eine 16A Industriedose die mit 2.5mm Kabel angebunden ist.
Gruß Frank
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gruß Frank
Willkommen um Club,
habe mir einen neue Leitung in die Garage zur Unterverteilung gezogen und lege neue Kabel.
Habe vor eine 16 A CCE Steckdose zu setzen um auch mal schneller zu laden.
Bin mal gespannt was es für eine Box ist, die auch aus dem Outländer Strom zur Versorgung des Haus zulässt und was diese für Voraussetzungen hat Soll nächstes Jahr kommen.
aus dem Hunsrück
aus dem Hunsrück
- Hybrid_Frank
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Wenn du Sorge hast, technische Antworten nicht zu verstehen, würde ich zur eigenen Sicherheit die Finger von der Steckdose lassen und einen Fachmann holen. Es geht ja nicht nur um die Dose an sich, sondern auch um die Beurteilung von Qualität (Alter), Querschnitt und Länge der Zuleitung.Holger5 hat geschrieben: Wenn ich es richtig verstanden habe, Austausch der Schukosteckdose gegen CEE Steckdose?
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
...Glyxwunsch... - bin auch kurz davor, unserer Zoe einen Ausländer PHEV an die Seite zu stellen. Installierte Amtron Wallbox mit Typ 2 - Stecker also erstmal nutzlos, deswegen hier nochmal das Thema Adapter: weiß jemand einen seriösen Adapter für diese und auch andere (öffentliche Ladesäule) Zwecke?
Danke und Grüße,
Thomas
Danke und Grüße,
Thomas
Ich lade zu Hause den Prius 4 PHV und den Outlander PHEV mit den jeweiligen eigenen Ladeziegeln.
Der Prius Ladeziegel und die Kabel werden da bei 10 A schon mal gut handwarm an einer Steckdose.
Beim Outlander habe ich noch nie Wärme an Kabel oder Ladeziegel festgestellt, der scheint da besser "abgestimmt" zu sein.
Wegen der Haussteckdose und den Kabelsträngen würde ich das Alter der Installation mal recherchieren. Je älter, desto besser muss man die dann prüfen.
Ebenso muss man wissen, was an dem Kabelstrang bis zur Sicherung noch (in Betrieb) mit dran hängt. Das sollte so wenig wie möglich sein. Wenn an dieser Steckdose und den Leitungen bis zur Sicherung sonst während dem Laden nix betrieben wird, sollte das unproblematisch sein.
Beim erstmaligen Laden an der Steckdose sollte man schon regelmäßig Ladekabel und Steckdose auf Erwärmung prüfen, wenn möglich auch die Leitung zur Steckdose, wenn Überputz... - dann weiß man, ob es da thermische Probleme gibt.
Die Steckdose an sich sollte auch in Ordnung sein, d.h. die Klemmbügel sollten straff die Stecker umschließen. Sind diese zu lasch, dann gibt es Kurzschlüsse bei der Stromübertragung und Wärmeentwicklung.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...ich wollte trotzdem eine Wallbox mit festem Typ-1 Kabel installieren, da ich schon wg. der Wärmepumpe(n) einen zweiten Zähler nach §14a EnWG habe. Hier in unserem Netzgebiet hat die TRE auch keine festen Sperr- und Freigabezeiten drin...immer 100% offen. Der Netzbetreiber hat in den letzten 12 Jahren nur einmal auf den Knopf gedrückt und den Strom für max. 3h gekappt.
...tendiere aktuell zur Wallbe Eco 2.0.
Ich muss demnächst mal meinen Elektriker fragen, ob er die in den Wärmepumpen-Strang einsetzen kann/würde.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4020
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Prospekt MG4 Modelljahr 2023
Letzter Beitrag von Brunftzeit « Do 13. Jul 2023, 12:33Antworten: 47
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Xpower » Fr 28. Apr 2023, 18:32 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 47
- 6293
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3083
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Modelljahr 24
Antworten: 10von Elektro56 » Sa 10. Jun 2023, 12:38 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 3498
Letzter Beitrag von VR46
Mi 29. Nov 2023, 18:35
Modelljahr 24
Born Modelljahr 2024
Antworten: 23von Triple-M » Mi 9. Aug 2023, 19:51 » in Born - Allgemeine Themen - 23
- 8101
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Di 16. Apr 2024, 17:03
