ID.3 ebener Gepäckraumboden als Nachrüstoption?
Re: ID.3 ebener Gepäckraumboden als Nachrüstoption?
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Umbauten in Leasingfahrzeugen würde ich immer mit dem Leasinggeber abstimmen.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Fragt doch per PN den Kollegen hier. Der hat es doch gemacht und der hat nix von neuem Teppich geschrieben:
viewtopic.php?p=1359485#p1359485
@al:ex
aber er schrieb auch:
@al:ex
meint er das damit?man sieht hier das am eigendlichem Kofferraumteppich etwas ausgeschnitten werden muss, dass die Seitenteile gut passen.
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
- PV: 14,7 kWp
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo,Garalor hat geschrieben: ↑ Fragt doch per PN den Kollegen hier. Der hat es doch gemacht und der hat nix von neuem Teppich geschrieben:
@al:ex
aber er schrieb auch:meint er das damit?man sieht hier das am eigendlichem Kofferraumteppich etwas ausgeschnitten werden muss, dass die Seitenteile gut passen.
ich hab den doppelten Boden nicht selber eingebaut, sondern das Autohaus - die machten mir ein günstiges Pauschalangebot
Der Werkstattleiter meinte, so in der Art: "am Bodenteppich musste etwas ausgeschniten / angepasst werden".
Meiner Meinung nach, an der Seitenverkelidung nicht, ggf. mit einem "Stichel" um Löcher für Schrauben zu finden.
ID.3 1st Plus | Angemeldet und Übernahme am 11.09.2020
ID.4 GTX | Bestellt am 06.09.2021 und Übernahme am 15.07.2022
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
So, ich habe heute den doppelten Ladeboden selbst eingebaut. Zuerst den (unteren) Teppich raus, auf eine Holzplatte gelegt, an der Seite eine Holzlatte mit zwei Schraubzwingen als seitliche Führung befestigt, daran den Teppich angelegt und daran das erste Seitenteil aufgesetzt und ebenfalls an der Holzlatte ausgerichtet. Danach an diesem Seitenteil entlang mit Krepp-Klebeband die Kontur aufgeklebt. Danach habe ich mit einer Stichsäge (mit Sägeblatt für Kunststoff) entlang der gekennzeichneten Linie den Teppichboden sowie den darunter befindlichen Kunststoff entsprechend abgesägt. Das Selbe dann auf der anderen Seite. Danach habe ich das erste Seitenteil im Kofferraum an der Seitenwand angelegt, dabei darauf achten, dass die beiden Zapfen an der hinteren Seite in die entsprechenden (vorhandenen) Löcher gesteckt werden, dann durch die beiden Schraublöcher des Seitenteils mit einen kleinen Bohrer leicht vorbohren. Danach mit einem 10er Holzbohrer beide Löcher vergrößern, dabe die seitliche Verkleidung etwas nach vorne ziehen. Das Loch (in der Nähe der Rückenlehne) muss noch weiter vergrößert werden, da an dieser Stelle das Seitenteil in die Verkleidung gesteckt werden muss. Das habe ich mit einer Fräse gemacht. Danach das Seitenteil festschrauben. Das Selbe dann auch auf der anderen Seite. Danach den Teppichboden einlegen.....und es hat gepasst.
Ich habe ca. 1 1/2 Stunden gebraucht. Aus meiner Sicht für Hobbyhandwerker kein Problem.
