Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen!)
Re: Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen
Facebook
Twitter
YouTube
Die Inspektion würde ich allein schon deshalb machen, um mir die 8 Jahre Garantie auf das Akku zu erhalten!
Wie gesagt, ein einmaliges sporadisches Knacken durch die Torsionskräfte bei Lenken und langsamen Anfahren hat man bei vielen PKWs weil die das Radlager einen Millimeter gegen die Sprengringe "rutscht". Wer sich unsicher ist, sollte aber trotzdem mal den Fachmann drunter schauen lassen. Deswegen allerdings die Radlager zu tauschen, hat in vielen Fällen nur kurzfristig "Ruhe" gebracht, da ein neues Radlager mit Grafit eingesetzt wird und somit nicht mehr so fest in der Radnabe sitzt. Wenn das Grafit dann aber langsam wieder verschwindet, dann kommt oft das Geräusch wieder. Wie gesagt. Ich meine damit ein EINMALIGES SPORADISCHE KNACKEN aus der Vorderachse bei Lenkeinschlag und ganz langsamer Anfahrt.
Kleine Anmerkung aus dem Nähkästchen: Als vor 25 Jahren die Motorräume immer mehr gedämmt wurden und somit kaum noch der Motor im normalen Fahrbetrieb zu hören war, gab es plötzlich einen drastischen Anstieg von Kundenbeanstandungen im Bereich Windgeräuschen und Reifen-Abrollgeräuschen...
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das knacken kann ich bestätigen. Tritt recht zuverlässig zuhause beim einparken auf, da ich dort rückwärts einparke. Es hört sich tatsächlich ein wenig wie Bremsbeläge an die sich von der Scheibe lösen, allerdings ohne das ruckeln. Ich hab es bisher darauf geschoben das der e-Up beim rückwärts fahren das Radio stumm schaltet und es deshalb so auffällt.
Andi
Andi
- Danke erhalten: 33 Mal
Bei meinem e-up knacksts auch. Es sind klar die Bremsen vorne. Wenn man rückwärts fährt und das erste Mal bremst, gehen die Bremsbeläge auf die andere Seite an die Anschläge. Nach rückwärts weiteren Bremsungen passiert nichts mehr. Und genau dasselbe beim wieder vorwärts fahren.
Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. Auch andere Autos haben das. Aber da dies bei sehr niedrigem Tempo passiert und der e-up da ansonsten praktisch geräuschlos ist, hört man das halt. Für mich absolut kein Problem.
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
Kurze Info :
Heute Termin gehabt wegen service und einmal wegen des knackens. Wie vermutet, Lenkgetriebe defekt!daher das knacken bei eingeschlagenen Winkel. 800 bis 1000 Euro Schaden. Da es gerade aus der Garantie ist, Kulanz angefragt, clevere Weise den Service gleich mitgemacht, scheint für sowas ja nicht schlecht zu sein. Kleine Anmerkung aber in diese Richtung... VW verfehlt dahingehend völlig ihr Ziel. Sie haben mein eigentlich sauberes Auto ausgesaugt! Und gewaschen. Völligst unnötig. Wichtig wäre laden gewesen, aber nein, das ging nicht. Besser noch, sie haben zwei schnell ladesäulen, was mich echt verdutzt hat. 2?Wirklich zwei ccs? Ja! So war die Aussage des Verkäufers. Unser Gte ist in 2 Stunden voll! Was ein Schwachsinn.. Naja, und dann kam der oberkracher, hab den leih Gte wieder angesteckt an die wallbox, kein Strom drauf! Da sagt er mir auch ganz kack frech, Jaaaa, die machen wir immer aus, damit da nachts keiner laden kann. Ehh, da fehlten mir doch die Worte...
Zurück zum Problem. 70 Prozent Kulanz auf Material. Bleiben aber trotzdem noch 500 Euro inkl Einbau für den Kunden Teil. Das fand ich viel Geld. Also nochmal beim service angerufen, das geschildert, sie prüfen es jetzt nochmal individuell ob da noch was geht...
Vielleicht solltet ihr auch mal in Erwägung ziehen, wenn ihr auch das knacken habt, es ist nicht normal! Hat mir auch der Meister höchst Persönlich gesagt. Die up haben seeehr oft das Problem des fehlerhaften Lenkgetriebes.
So viel zu dem Thema erstmal
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Die aktuelle Tabelle gibt es jetzt erstmals im ersten Beitrag:
http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... t7408.html
Allerdings wird die Tabelle langsam etwas unübersichtlich. Wer eine Idee hat wie wir es übersichtlicher
gestallten können möge mir doch bitte eine PN schreiben.
Ich hatte nun doch mal eine Reparatur: Der Blinker seitlich an der Fahrerseite war voll Wasser.
Gute Idee: Ich habe es geschafft...Flowerpower hat geschrieben:ist es möglich die .pdf Datei mit den Aktuellen Problemen im ersten Post zu verlinken, sodass man nicht erst die letzen 5 Seiten durchsuchen muss um die Aktuelle Datei zu finden?
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 69 Mal
So, ein neues kleines Problem, das sich aber wieder selbst erledigt hat: Gestern konnte das Panoramadach nicht mehr ganz geschlossen werden, es ging immer nur in Kippstellung. Egal, ob mit dem Drehschalter auf Schließen oder aus der Kippstellung heruntergezogen. Das Dach hat kurz geschlossen und ist dann, wie wenn ein Widerstand da wäre, sofort wieder in Kippstellung gegangen. Optisch war nichts zu erkennen. Mein Workaround: Beim Schließen mit der Hand von außen kurz draufdrücken und siehe da: Es blieb geschlossen. War dann einen Tag weg und der e-Up! hat geparkt. Und siehe da: Seither funktioniert wieder alles ganz normal... Werde beim nächsten Werkstattbesuch den Fehlerspeicher auslesen lassen.
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Hallo
Ich bin stolzer Besitzer eines e-up seit nun 4 Monaten (gebraucht) und hatte bisher nur die von euch hier erwähnten probleme. Navi ohne Funktion und gelegentlich Ladeabbrüche. Seit nun ca 2 Wochen kann ich mit Typ 2 nur noch mit 5A laden alles andere bricht drei bis viermal hintereinander ab und springt dann auf rot. Das heißt aber für mich das ich über 20h brauche um den e-up zu Hause zu laden. CCS funktioniert einwandfrei aber Sonntags eher dünn gesät. Hat das schon mal jemand gehabt?. Leider bin ich aus der Garantie raus weswegen ich noch nicht bei VW war. weiß jemand ob die bei so Sachen kulant sind?
Damit einher geht die nicht mehr Erkennung über die VW app Carnet. Die ich mir teuer erkauft habe.
Kann ich da etwas selber machen, hatte jemand schon mal dieses Problem?
Danke
Grüße
Danke
Grüße
Hallo.
CarNet kannst du vergessen. Gut, da bin ich vorbelastet.
Ladeprobleme mit den reinen Typ2 kennen wir eigentlich nicht. Typ 2 heist ja an einer Wallbox oder Ladesäule, kann man auch leicht an den CCS-Combisäulen prüfen. Die haben meist auch ein direkt angeschlossenes Typ2 Kabel.
Was anderes ist es mit den ersten Schuko-Ladekabeln. Die brechen ab wenn sie warm werden oder wenn die Steckdose warm wird. Das kann man mit billigen Infrarot-Thermometern messen. Dann muss ggfs das Kabel oder die Steckdose getauscht werden. Wenn du beim Händler gekauft hast sollte ein Kabeltausch kein Problem sein.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Hallo
es ist ein generelles Typ 2 Problem. Egal ob mit Schuko zuhause oder Typ 2 einer Typ 2 Ladesäule bricht er alle Ladearten ab die über 5A sind.Es funktionierte bis vor 2 Wochen( Typ 2 undSchuko.Seitdem startet er auch bei 10A,springt nach 10 sek. auf gelb Startet wieder .... das 4 mal und dann geht er auf rot. Wie gesagt egal welches Kabel.
CCS geht einwandfrei, also dürfte es kein Thermo Problem sein.
Solarstrom für Afrika – mitmachen, unterstützen, investitieren [AfricaGreenTec]
von mitleser » So 25. Jun 2023, 12:00 » in Photovoltaik - 0
- 601
Letzter Beitrag von mitleser
Wie wichtig ist euch Heckantrieb (bzw. Allrad) beim E-Auto?
Antworten: 91von Electic4all » Di 10. Okt 2023, 08:59 » in Allgemeine Themen - 91
- 4834
Sa 30. Mär 2024, 09:56
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 698
Letzter Beitrag von holgi5
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7203
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Energica Experia Fahrer vor Ort?
Antworten: 39von CQU1 » Di 22. Aug 2023, 08:37 » in Elektromotorräder - 39
- 2256
Letzter Beitrag von CQU1
So 28. Apr 2024, 22:45
