Hersteller von On-Board-Ladegräten
Re: Hersteller von On-Board-Ladegräten
- Danke erhalten: 8 Mal
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Für den von dir genannten Spannungsbereich gibt es folgende (mir bekannte) Ladegeräte.
- Brusa NLG667 => die Ladespannung darf wohl auch unter 570 VDC liegen, die Leistung ist dann halt gernger
- Brusa NLG514
- ies elips 3300 => max. 520 VDC
- CurrentWays => max. 450 VDC
- Shift Power Solutions => max. 450 VDC
- Chroma ATE (CE202 / 6,6 kW) => max. 450 VDC
- Eltek Valere => max. 420 VDC
- Tiecheng => max. 417 VDC
- Zivan kommt leider auch nicht darüber
Die wenigsten Probleme hättest du wohl mit dem NLG514, weil dieses genau den von dir gewünschten Spannungsbereich abdeckt. Kannst auch mehrere Ladegeräte zusammenschalten für höhere Ladeleistung. Ist aber nicht ganz billig, ein NLG514 kostet 2.600 Euro.
Aber darf ich dich fragen, wieso du einen so großen Spannungsbereich von 170 V Differenz angibst? Willst du NiCd laden? Lithiumakkus mit 400 V Nennspannung hätten eine Ladeschlussspannung von um die 450 V.
Oder handelt es sich dabei um verschiedene Projekte, die du alle mit dem gleichen Ladegerät versorgen möchtest?
- Brusa NLG514
- Hat sich bedankt: 2442 Mal
- Danke erhalten: 1685 Mal
Moin, hat sich diese auflistung schon irgendwie verändert....
Gibt es welche von vw und co wo die protokolle bekannt sind...der charger vom golf liegt bei ca 400€..-zum vergleich eltek bei 1400€...zivan ng9 2300
Was habe ich vor...den japan leaf ( ladeschluss 395v ) zuverlässig und preiswert auf 11 kw ac ladeleistung zubringen...orginal lader im kofferraum mit 2 weiteren zu erweitern..masterslave
Die brusa lösung habe ich gesichtet...die zivan adaption auch...
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Das Brusa NLG6 hat dein Eingangsstrom begrenzt auf 32A dreiphasig.
Die Ausgangsspannung ist in weiten Bereichen variabel, bei voller Leistung.
360-410V sind absolut kein Problem.
Alternativ wäre vielleicht die Variante mit den Delta PSU was für dich?
Preislich sehr attraktiv, aber halt luftgekühlt.
Das sind dann, wie bei mir, 28kW Ladeleistung für unter 1000€!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Puh..28...geht auch step by step?
Luftgekühlt finde ich im winter gar nicht schlecht...brauchen die einen nachlauf
Welchen platzbedarf und wieviele braucht es um die 11 kw zu erreichen...
Was kann schiefgehen....erschütterungen..überspannungen...auf der wave hatte ich einen oldtimer truck gesehen...da war ne ganze batterie von servernetzteilen drin
Dann bin ich unter 500€ dabei...ich werde wohl mal ins mekka der bastler reisen...oyten..döttlingen ...dille..muss wohl an der weserluft liegen..
Zum Thema Delta PSU gehts hier lang: http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... 12755.html
Vorweg... kleinere Ladeleistungen gehen natürlich auch. Kann man mit einfachem Trimmpoti runter drehen.
Ich habe zwei Stacks mit jeweils maximal 14kW drin, aber wegen der "Begrenzung" an den 22kW Säulen bleiben die wohl meist auf 11kW/Stack eingestellt. Aber an 43kW Anschlüssen kann man mittels simplen Poti voll aufdrehen.
Einen zusätzlichen Anschluss für einen dritten Stack baue ich auch gleich mit ein... gibt dann 42kW Maximal.
Aber das mute ich dem Serienakku nicht zu... kommt evtl. erst, wenn der Zusatzakku auch drin ist.
http://www.goingelectric.de/forum/treff ... 18287.html
PS: Wenn du den alten Framo von Hanno Otzen meinst: Rate mal woher die PSU sind und wer die umgebaut hat
Ja genau den framo...leider konnte ich nur mit dem mitfahrer sprechen...er sei nicht der spezi....
Bezug von der düssel?
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1365
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 329
Letzter Beitrag von EVUser007
B-ED kauf eines gebrauchten nach ablauf der Hersteller Garantie
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 5. Apr 2024, 22:23Antworten: 9
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon Thooh » Di 19. Dez 2023, 20:57 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 9
- 1488
