Garagentor und Dicke des Ladekabels
bin sehr auf Eure Tipps gespannt.
Ausgangslage: Ich habe eine Wallbox 11kw Typ2 auf Typ2. Zur Zeit lade ich mein Auto über ein 3 Meter Kabel.
Ich möchte das Auto bei geschlossenem Garagentor laden. Das Auto steht also vor der Garage.
Das Garagentor ist ein Standard Metallgaragentor.
Es hat unten einen Spalt der ca. 1.5 cm dick ist. Ich möchte jetzt natürlich vermeiden, dass das Kabel eingeklemmt wird und vielleicht einen Schaden erhält.
- Wie machen das andere mit dem Kabel. Muss ich vielleicht eine Ecke im Tor herausschneiden?
- Falls nein: Ich bin auf der Suche nach einem 10 Meter Kabel mit einem möglichst geringen Durchmesser. Habe da im Internet aber noch nichts gefunden. Any idea? Suchbegriff den ich eingeben muss?
Freue mich auf Eure Rückmeldung.
Viele Grüße,
Martin
Viele Grüße,
Martin
Re: Garagentor und Dicke des Ladekabels
- Hat sich bedankt: 615 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
- Danke erhalten: 593 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das Kabel zwischen Tor und Metallkante einzuklemmen, würde mir nicht gefallen.
Es besteht auch die Möglichkeit, bei einer Wallbox mit fest angeschlagenem Kabel,
das Kabel kurz aus der Wallbox auzuklemmen, durch ein Loch in der Garagenwand zu führen und es dann wieder anzuklemmen.
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Würde es nicht auch ein Stück stabiler Kabelkanal tun? Also so etwas in Richtung Trittschutzkanal, Aufbodenkanal, Kabelbrücke oder wie immer die auch heißen mögen? Sollte ein Garagentor locker davon abhalten, dass der Inhalt gequetscht wird.
Ansonsten ging auch deine Kabelvariante indem Du das Ladekabel ersetzt und neben dem Tor in die Garage einführst (hinter den Hebelarmen so dass es sich nicht verfäng) und dieses an die Wallbox anschließt (wie von Orion beschrieben). Ist aber mit doch höheren Kosten verbunden und erfordert evtl. etwas Gebastel. Aber Kabel gibt es einzeln und Stecker sollte es auch einzeln geben zum Selberkonfektionieren. Die Luxusvariante wäre eine Typ2 Buchse an der Garagenaußenwand (und diese an die Wallbox angeschlossen) als Verlängerung der Wallbox. Kann man sicher auch Selberkonfektionieren, aber hab ich noch nirgends gesehen. Keine Ahnung ob eine Verlängerung da zulässig ist weil ja z.B. das Ladekabel auch wiederstandskodiert ist.
BMW i3 60Ah REX, ID.Buzz Pro, Mini Cooper S (ohne E) für den Rest
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
Eine Verlängerung oder Adaptierung der Typ-2-Kupplung ist gemäß der Norm IEC 61851 nicht zulässig und ist durch den kürzeren Pin für den Pilotkontakt CP im Typ-2-Stecker technisch unterbunden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
