Kabeldurchfuehrung für Typ 1 / Typ 2 Stecker durch Garagenschwingtor
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
- Danke erhalten: 18 Mal
Wer kennt das Problem nicht, Hybrid-/Elektroauto steht vor der Garage, Strom gibt es in der Garage. Verlängern von Kabel soll man nicht, den Ladeadapter ("Klotz") draussen liegen haben will man nicht, angefangen von Regen bis zu Diebstahl, Schwingtor immer nur angelehnt haben weil das Kabel unten durch geht, ist auch nicht so schön. Und das morgentliche Öffnen und Schließen des Tores freut die Nachbarn nicht.
Was also tun ? Eine Kabeldurchführung durch das Schwingtor mußte her.:
- Nicht so groß wie eine Katzenklappe aber groß genug für Typ 1 Stecker meines Outlanders
- Abschließbar soll sie sein um ein Durchgreifen und Öffnen der Garage zu verhindern
- Einfach zu bedienen
- Bezahlbar
Nach längerer Recherge wurde es ein abschließbarer Tankverschluß aus dem Boots-/Flugzeug-/Motoradzubehör, Newton Aero 500. Arbeitsaufwand 2 Stunden, als Werkzeug braucht es Akkuschrauber, Dremel und Halbrundfeile.
Wer Fotos vom Baufortschritt und der Lösung haben will, kann sich melden; weiß nicht wie ich die hier hochladen kann.
Vielleicht hilft es ja jemandem, der die gleiche Problemstellung hat.
Update: passt auch für Stecker Typ 2 (e-Golf)
ATh.
- Bezahlbar
ATh.
Zuletzt geändert von ATh am Di 15. Dez 2020, 22:18, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kabeldurchfuehrung für Typ 1 Stecker durch Garagenschwin
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Re: Kabeldurchfuehrung für Typ 1 Stecker durch Garagenschwingtor
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Hallo ATh - die Idee mit der Kabeldurchführung durch das Schwingtor interessiert mich. Könntest Du bitte noch ein paar Infos/Fotos spendieren (wie sieht die Innenansicht aus). Bezugsquellen für den Tankdeckel, welchen Innendurchmesser hat das Teil? Habe im Grunde genommen das gleiche Problem und wäre dankbar für weitere Infos.
i3 120Ah seit 09/2020
ich habe den Deckel damals bei einem Händler in Berlin-Kreuzberg geholt. Einfacher ist es zur Zeit aber hier.:
https://www.sandtler24.de/newton-tankde ... 40505.html
Einheit gibt es mit Schloß als auch ohne Schloß.
Innendurchmesser des geöffneten Verschlusses ist so dass Typ1 und Typ2 Ladestecker jeweils incl. Schutzkappe durchpassen.
Bei Typ1 geht sogar Durchfassen und Rausziehen, bei Typ 2 muß man Stecker von Innen (teilweise) durchstecken.
Bilder von Innen und vom Einbau habe ich bereits gelöscht, mache das erste gerne neu (s.o.).
ATh.
ATh.
@ATh: Danke für die Innenansicht des eingebauten Tankdeckels nebst Link - sieht für mich mit vergleichbarem Garagenschwingtor nach einer machbaren Alternativen aus. Würde Typ 2 Stecker nutzen - das kunstvoll ins Torblech geschnittene Rundloch muss man erst mal so gut hinkriegen. Wenn die Maßskizze von Newton stimmt, sollte der Innendurchmesser bei 88,5 mm liegen, so dass der Typ 2 Stecker knapp durchgehen sollte. Da habe ich das schon mal als Alternative zum spaltweit geöffnetem Garagentor beim Laden außerhalb der Garage im petto. Wenn's konkret zur Sache geht (nicht vor Lieferung des i3 in Q4/2020), wär's prima, wenn ich mich mit weiteren Fragen nochmal melden könnte.
@ft90d: Merci für den Tipp mit dem Sektionaltor - dass die Gummidichtung dem Kabel nicht schadet, hatte ich schon in anderen Beiträgen gelesen. Ich würde allerdings erst einmal die kostengünstigere Lösung ausprobieren wollen.
Zurück zu „andere Komponenten“
- 1132
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1052
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4023
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1334
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1948
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
