43kW Wallbox für den Privatgebrauch
Re: 43kW Wallbox für den Privatgebrauch
lingley
@Thomas
Habe meine E.ON seit Installation nicht mehr geöffnet und leider zuwenig Fotos gemacht.
Aber einen Umbau stelle ich mir in etwa so vor:
Auszutauschen wären Schütz, Ladedose, evtl. der Klemmstein und int.Verkabelung auf 10mm2.
Da muss man nochmal genauer nachschauen.
Klar - EVCC bleibt natürlich drin, ist doch der Pilotstein, RS485 damit auch !
Ich hatte das auch mal vor, aber mein Hausanschluss gibt eine Aufteilung auf 22kW DSK / 22kW Wallbox oder eine Aufrüstung auf 43kW Typ2 Box nicht mehr her.
Es würde definitiv spätestens beim Backen und Laden und ohne Sonne finster im Haus
Solche Kabel würde ich immer aufs Maximum dimensionieren, was der Hausanschluß her gibt. Bei mir liegen 5x16Turbothomas hat geschrieben:Dumm nur dass ich dann den Garten schon wieder umgraben muß, da die bisher verlegten Kabel für die Eon mit 22kW ausgelegt sind.
Könnte man denn die Überschußsteuerung so modifizieren, das man neben PV-ALden auch einen Modus hat, der sicher stellt, das 63A am Hausanschluß nicht überschritten werden? d.h. Regelung auf 43KW- Hausverbrauch + PV Ertrag = Ladeleistung
Es sind die dicksten Kabel drin, die die serienmässige Klemmleiste hergibt. Da müßte ich auf der Rechnung nachsehen was ich vergraben habe...
Der HA wird gerade auf 100A ertüchtigt, Haus und EV1 auf 57A und EV2 auf 43A. So gesehen müßten nur Schütz und Dose angepaßt werden...
... und natürlich das Ladekabel zur Zoe!!
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Wieviel will Dein VNB dafür haben? hatte mit meinem etwas länegr telefoneirt, aber so konkret konnte mir das der leitende Angestellte nicht sagen, aber meinte, das es >63A halte schon kostspielig werden könnte...Turbothomas hat geschrieben:Der HA wird gerade auf 100A ertüchtigt, Haus und EV1 auf 57A und EV2 auf 43A.
TeeKay
Hatten wir uns unterhalten? Ich hab gestern auch zu jemandem gesagt, dass mir die Zeit am 43kW-Lader nicht ausreicht, um sie sinnvoll mit Arbeit zu überbrücken. Bis das Notebook rausgekramt und die WIFI-Verbindung zum Telefon aufgebaut ist, stehen schon 50% auf dem TachoTurbothomas hat geschrieben: Hintergrund meiner Frage ist das Erlebnis an der Schnelladesäule in Schw. Gmünd. Selbst ein leerer Akku ist schneller voll als eine Tasse Kaffee getrunken werden kann - ohne sich zu verbrennen.
Weshalb sollte das Vorschrift sein? Die meisten Wallboxen haben kein festes Kabel. Und Crohm verkauft selbst 43kW ohne festes Kabel.Turbothomas hat geschrieben: Interessant dass es in Litauen die WB ohne Kabel gibt, ist das in D nicht Vorschrift?
Das ist derzeit noch offen. Auf Anfrage wurde mir erklärt, dass der vorhandene HÜP weiterverwendet werden kann.eDEVIL hat geschrieben:Wieviel will Dein VNB dafür haben? hatte mit meinem etwas länegr telefoneirt, aber so konkret konnte mir das der leitende Angestellte nicht sagen, aber meinte, das es >63A halte schon kostspielig werden könnte...Turbothomas hat geschrieben:Der HA wird gerade auf 100A ertüchtigt, Haus und EV1 auf 57A und EV2 auf 43A.
Deswegen mache ich kabel- und sonsttechnisch alles fertig und wenn es dann spruchreif ist, kommt der VNB ins Boot.
D.h. der zweite Zählerplatz ist aufgebaut und verdrahtet aber noch nicht in Betrieb. Das Kabel zwischen HÜP und Zählerplatz hat auch den nötigen Querschnitt ist dann zwar in Betrieb aber nur auf 63A.
Ciao
Thomas
Thomas
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1133
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1414
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 645
Mo 22. Mai 2023, 09:07
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1587
Mi 20. Sep 2023, 12:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1255
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
