Kabellose Aufladung, Wampfler, WiTricity Corp. u. A.
Wie in einem anderem Thread angesprochen, poste ich mal ein paar Fotos von der WAVE 2012 in Eimeldungen am 17.09.2012
Vorgestellt wurde auch eine kabellose Aufladung entwickelt von der Firma Wampfler, welche ihren Firmensitz in der Nähe hat.
Im Internet sind weitere Informationen unter http://www.conductix.de/de/produkte/ind ... nsfer-iptr zu finden.
Ich bekam die Auskunft, dass das gezeigte ( und fotografierte ) System circa 3,5 kW Ladeleistung besitzt. Nach Preisen habe ich nicht gefragt....der Anschluss an ein Fahrzeug greift wohl recht tief in die gesamte Fahrzeug und Ladesteuerung ein.
Viele Grüsse EVplus
Viele Grüsse EVplus
Zuletzt geändert von EVplus am Fr 26. Okt 2012, 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kabellose Aufladung, IPT-Charge Conductix - Wampfler
- Danke erhalten: 505 Mal
Danke für den Hinweis und die Fotos.
Hast du Informationen darüber wie kritisch die Ausrichtung des Fahrzeugs über der Spule ist und wie hoch die Verluste bei dieser Lösung sind? Wird sie nachrüstbar sein?
Die 3,5 kW wären für die Ladung über Nacht absolut ausreichend. Zur Not kann man ja sicher auch noch per Kabel schneller laden.
Wäre es nicht auch sinnvoll automatische Systeme mit Schleifkontakten zu bauen? Z.b. bei Oberleitungsbussen gibt es das ja. Die Kontakte wären dann im Boden eingelassen und sobald man parkt, fahren diese aus dem Boden und verbinden sich automatisch mit der Batterie. Die Kontakte müssten dann an einem beweglichen Arm sein und die Batteriekontakte automatisch finden. Damit wäre auch das Problem gelöst, dass man perfekt über der Induktionsspule stehen muss.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
Das System wäre aus Sicherheitsgründen wohl nicht praktikabel. Bei kurzen heftigen Regenschauern kommt es ja schnell mal zu spontanen Überschwemmungen.berndine1 hat geschrieben:Wäre es nicht auch sinnvoll automatische Systeme mit Schleifkontakten zu bauen? Z.b. bei Oberleitungsbussen gibt es das ja. Die Kontakte wären dann im Boden eingelassen und sobald man parkt, fahren diese aus dem Boden und verbinden sich automatisch mit der Batterie. Die Kontakte müssten dann an einem beweglichen Arm sein und die Batteriekontakte automatisch finden. Damit wäre auch das Problem gelöst, dass man perfekt über der Induktionsspule stehen muss.
Re: Kabellose Aufladung, Wampfler, WiTricity Corp. u. A.
Werde die Überschrift mal ändern : Kabellose Aufladung, verschiedene Hersteller : Wampfler, WiTricity Corp. u. A.
Hier der sehr interessante link zu Witricity Corp. :
http://witricity.com/pages/ev-charging-system.html
und das WiT 3300 Deployment kit. Bisher hört die Leistung immer bei 3,5 kW ( Wampfler ) und 3,3 kW ( WiTritcity ) auf. Kennt jemand ein kabelloses System welches 11kW / 22 kW oder mehr übertragen kann ?
Tja, wenn man über den "Tellerrand" schaut findet man doch einige Firmen, welche sich mit der kabellosen Aufladung beschäftigen :
http://www.qualcommhalo.com/index.php/a ... advantages
Hier sollen schon Ladeleistungen von 7 kW und sogar 20 kW möglich sein. Stellt sich nur noch die Frage nach den Kosten ....
Delphi wird induktives Laden 2013 in Wuppertal testen
http://www.goingelectric.de/2012/10/24/ ... induktion/
Ziemlich sicher wird das die WiTricity Lösung sein.
Da tut sich was auf dem Markt, auch wenn ich die Sinnhaftigkeit dahinter noch nicht ganz verstehe. Bestehende kabelgebundene Lösungen funktionieren recht gut und einfach. Da es das Laden allerdings noch einmal bequemer macht, wird sich das auf Dauer durchsetzen. Wahrscheinlich nicht in den nächsten 10 Jahren, aber wer weiß, viele Dinge kommen ja schneller als man glaubt.
- 3521
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6304
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
SR/F erweiterte Aufladung auf 110%
Antworten: 1von 2A3M » Do 9. Mai 2024, 12:42 » in Zero Motorcycles - 1
- 158
Letzter Beitrag von SamHook
Fr 10. Mai 2024, 06:59
