2017er C-Zero mit 7.4kW laden
Re: 2017er C-Zero mit 7.4kW laden
- Beginner72
Beim mitgelieferte ICCB vom 2017er C-Zero steht 8A-14A (so steht es zumindest auf der Rechnung, Auto habe ich ja noch nicht). Wenn meine Schuko also ordentlich abgesichert ist kann ich mit dem ICCB also mit 14A laden ? ich frage deswegen, weil hier immer von Schukoladen mit 10A und 2,3 kW gesprochen wird.
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
drilling
Ja, Voraussetzung ist Schukodose von guter Qualität und eigens mit 16A abgesicherten Stromkreis (also ohne andere Verbraucher auf dem selben Stromkreis), und natürlich einen Magneten an oder in der Dose, damit der ICCB auf 14A schaltet.Beginner72 hat geschrieben:Beim mitgelieferte ICCB vom 2017er C-Zero steht 8A-14A (so steht es zumindest auf der Rechnung, Auto habe ich ja noch nicht). Wenn meine Schuko also ordentlich abgesichert ist kann ich mit dem ICCB also mit 14A laden ?
Ich hab beim ersten mal (und auch gelegentlich alle paar Monate) nach ca. 1 Stunde laden den Schukostecker gezogen und die Kontakte des Steckers angefaßt um zu fühlen ob sie heiß waren, waren bei mir aber nur Lauwarm also hat die Dose guten Kontakt mit dem Stecker. Falls sich der Stecker nach dem ausziehen mitten im Ladevorgang heiß anfühlt dann ist die Dose qualitativ nicht gut genug (kein guter Kontakt und somit zu viel Widerstand und somit schlimmstenfalls brandgefahr).
Das sind Fahrer von anderen E-Fahrzeugen, beim Drilling sind es 8-14A (wie bei dir), oder 16A bei älteren Baujahren.ich frage deswegen, weil hier immer von Schukoladen mit 10A und 2,3 kW gesprochen wird.
In jedem Fall ziehen die Drillinge effectiv nur maximal ca. 13,5A da das die maximale Leistung des Boardwandlers ist.
- Beginner72
Wie meinst du das .....Magneten an der Dose ? Sorry dass ich so blöd frage (bin neu) , aber wofür soll ich einen Magneten an der Dose dran kleben ? Hast du oder ein anderer hier eine Empfehlung für eine gute außensteckdose die Wasserdicht ist ?
https://www.elektroland24.de/Schalter-S ... 5#2300EWSI
Sowas ?
Sowas ?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2002 Mal
Das ist schon mehrfach durchgekaut worden. Antworten findest Du unter anderem hier.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 34 Mal
- Beginner72
drilling
Wenn du eine CEE rot hast dann würde ich mir an deiner Stelle einfach einen CEE auf Schuko Adapter kaufen und ein Magnet an die Seite der Schukobuchse des Adapters kleben, dann bekommst du auch die vollen 3,1-3,2 KW ohne nochmals wieder mehrere hundert Euro für einen neuen Ziegel auszugeben der auch nicht schneller ist als deiner.
- Beginner72
hier her: http://www.goingelectric.de/forum/priva ... 21809.htmlBeginner72 hat geschrieben:Wo hast du den 16A Ziegel mit CEE Stecker her, ich brauche den auch in CEE Rot ? @iks77
@drilling: ja, wenn sein Ziegel ein umschaltbarer ist macht das Sinn. Bei meinem ging das leider nicht...
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 479
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 613
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 569
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
Zero DSR/DS Zahnriemen kurz vor reißen?
Antworten: 5von RayEagle » Di 30. Mai 2023, 16:55 » in Zero Motorcycles - 5
- 902
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 28. Jun 2023, 14:58
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1084
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
