Stromlose Garage in 50m Entfernung elektrifizieren
Re: Stromlose Garage in 50m Entfernung elektrifizieren
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Bernd und Roland,
Seit doch nicht pessimistisch. Das muss doch alles noch erforscht werden.
1-2 mal im Jahr wird hier schon jemand Laden können.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -36/16121/
Die Förderquote des Projektes würde mich schon interessieren.
Wenn die Stadt das selbstbezahlt hat, würde ich den Berater verklagen.
https://idw-online.de/de/news657776
Und mit dem Netzanschluss der autarken ladestation (was alles in D geht ), kann dann sogar im Winter 1 Auto pro Tag geladen werden.
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Also auf dem Bild sind 6×4 Module zu sehen. Bei 250Wp kommt man auf 6kWpecopowerprofi hat geschrieben: So ein Carport hat max. 3,6 kWp aber eher weniger und liefert max. 22 kWh.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich bin von einer Fläche mit ca. 18 m² ausgegangen. Bei 250 Wp pro Modul komme ich schon auf ca. 25 m². Bei 6 kWp komme ich dann schon auf ca. 44 m². Wer hat schon soviel Platz für ein Carport. Aber hier geht es doch um eine Garage mit ca. 3 x 6 m.Hachtl hat geschrieben:Bei 250Wp kommt man auf 6kWp
Dass die Bauordnung Solarzellen verbietet und Begrünung fordert, verstehe ich nicht ganz. Dächer sind doch der effizienteste Ort für Solar. Vielleicht nicht doch mal nachfragen beim Amt, obs für Solar eine Ausnahmebestimmung gibt? Aber zuerst rechnen, wie viel du fährst. Wenn du im Schnitt 40 km pendelst pro Tag, und das Auto regelmässig am Nachmittag zu Hause steht, reicht es vielleicht ja doch. Oder du investierst in eine Batterie. Ist dann aber wohl nicht ganz rentabel, wenn es nur den Carport abdeckt...
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
- Danke erhalten: 8 Mal
Vermutlich handelt es sich um eine extensive Begrünung, bei der PV zusätzlich mit Aufständerung gemacht werden könnte.
Aber:
Ihr könnt doch nicht ernsthaft jemand zu einer Insellösung ohne Speicher und ohne Netzanschluss auf einer Garage zur EV Ladung raten
=> Netzanbieter fragen was ein Hausanschluss kosten soll.
=> Alternativ eben doch graben, schießen, etc.
Gruß, mstaudi
Aber:
Gruß, mstaudi
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Dachte, PV an Gebäuden, Garagen, etc darf man ohne Genehmigung bauen.mstaudi hat geschrieben:Vermutlich handelt es sich um eine extensive Begrünung, bei der PV zusätzlich mit Aufständerung gemacht werden könnte.
Aber:
Gruß, mstaudi
Wir waren beim Bauamt und hatten gefragt, ob es erlaubt sei, PV-Module auf die 6x6m große Garage zu bauen:
Ja, ohne Einwand.
Hängt vond en lokalen bestimmung ab. Bei meinem bruder wurde auch die begrünung für den carport gefordert.
Letztendlich ging dann auch Taprezblech vollflächig mit PV und seitlich etwas verblendet.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Könnte ein Moderator die Beiträge zur PV-Spielerei abtrennen und die zwei Beiträge vom ursprungsposting stehenlassen?
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Fluencemobil
Würde ich stehen lassen, da man so lesen kann wie es nicht geht.mlie hat geschrieben:Könnte ein Moderator die Beiträge zur PV-Spielerei abtrennen und die zwei Beiträge vom ursprungsposting stehenlassen?
Nur wird den Trötersteller eher nicht interesieren, was nicht geht, er sucht noch eine Lösung für sein Problem. Den Weg dafür habe ich ja aufgezeigt.
- 718
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1249
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1289
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 610
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1440
Fr 12. Jan 2024, 16:19
