SimpleEVSE WB mit WLAN
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
umali
Meinst Du Status E vom ADAC-Test?soundrico0 hat geschrieben: Schütz:
zwecks der sicherheit - aus muss halt auch aus sein
wenn du gerade eine lampe im wohnzimmer montiertst und deine frau kommt zur tür herein und sagt: schatz, du siehst ja nichts, ich schalte das licht an.
es müsste doch in der EVSE dafür eine Schutzschaltung geben.
Wenn CP und PE kurzgeschlossen sind, ist CP=0V und der Ladestrom muss zwingend seitens des EV auf Null herunter. Passieren kann also erstmal gar nichts.
Roland Tornar hat das hier schön zusammengefasst:
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/20 ... n-im-test/
Der Entwickler der EVSE WB/DIN ist schon am patchen, um 100% normenkonform zu sein. Mal schön die Ruhe bewahren.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 3728 Mal
- Danke erhalten: 3254 Mal
Er meinte wohl daß der Schütz kurz anzieht wenn die EVSE neu startet...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Bei meiner Installtion WeMOS Mini Firmware V8 und 0.2.6-ptch1 kein anziehen des Schütz beim reset oder power on.soundrico0 hat geschrieben:...
mir ist aufgefallen, das bei einem neustart der evse das schütz kurz anzieht - das finde ich suboptimal - kennt das problem jemand?
was kann dageben unternommen werden?
LG
Soundrico0
schau doch nochmal ob deine installation das noch hat.
Renault ZOE Intens
DIE SIMPLE EVSE WIFI läuft mittlerweile seit 2 Tagen - scheint zu funktionieren.soundrico0 hat geschrieben: PS:
Seit sich wemos und simpleevse die selbe stromquelle und sicherung teilen ist das kurze anziehen des schützes beim hochfahren auch geschichte
Das der Schütz beim Starten des Wemos kurz anzog (Simple EVSE läuft bereits), ist nur bei getrennter Stromversorgung der Simple EVSE (230V) und des Wemos (5V USB AKKU) aufgetreten.
Seit diese fix angeschlosssen sind ist dieser Effekt nicht mehr aufgetreten.
Soweit sogut, kommende Woche werde ich mit einem Bekannten die WB einer normgerechten elektrischen Überprüfung mit einer entsprechenden Mess- und Protokolliereinrichtung durchchecken.
Mal sehen wie der Test ausfällt.
Werde dann berichten.
LG aus Vorarlberg
Soundrico0
Da ich mit meinem EVSE WB nicht den eGolf nicht laden konnte bin ich auch von FW9 auf FW8 gegangen.Vize hat geschrieben:Ahoi,
ich hatte auch das Problem mit der nicht funktionierenden FW9.
Flashen mit HC06 BT-Modul war kein Problem. Bin damit auf FW8 runter gegangen und es läuft einwandfrei.
VG
Andreas
Mit dieser Firmware: evse-wb_modbus_rev8_20171117.hex
Das Firmwareupdate per HC06 BT-Modul ist ohne Unterbrechung bis "Finsh" gelaufen.
Jetzt scheint nichts mehr zu gehen .
Nach dem Neustart blink die LED in unregelmäßigen abständen und ich kann die Register nicht auslesen.
(es erscheint nur "warte")
Das Betätigen des Tasters hat keine Reaktion zur Folge.
Neu Flashen geht auch nicht.
Habe ich jetzt Elektronikschrott?
VCDS HEX-V2
umali
Don't panic.Stromer17 hat geschrieben: Da ich mit meinem EVSE WB nicht den eGolf nicht laden konnte bin ich auch von FW9 auf FW8 gegangen.
Die FW8 ist per default nicht im Modbus-mode. Der muss zunächst temporär erreicht werden, um dann mit einem Register-write (reg >=2000) dauerhaft fixiert zu werden. Dazu kann der Wert des registers auch nochmal überschrieben werden.
Lies mal hier:
ladeequipment/simpleevse-wb-mit-wlan-t3 ... ml#p876838
und hier
https://github.com/snaptec/openWB#installation
Also Taster an AN und GND und WÄHREND des Einschaltens schon Tasten, Tasten, Tasten, bis >3s rum sind. Danach solltest Du temporär im Modbus-mode sein und musst nur noch ein Register-write wie oben beschrieben ausführen.
VG U x I
Hallo!Stromer17 hat geschrieben:Da ich mit meinem EVSE WB nicht den eGolf nicht laden konnte bin ich auch von FW9 auf FW8 gegangen.Vize hat geschrieben:Ahoi,
VG
Andreas
Das dachte ich zuerst auch.
Als das Flashen mit dem HC06 nicht mehr funktionierte, blieb nur noch der Weg über den Pickit3, die .hex Datei der FW aufzuspielen.
geht einfacher als es sich liest.
wichtig sind die einzelnen schritte alle richtig auszuführen - sonst klappt es nicht.
ich empfehle dir das FW 10 update.
Falls die led beim Starten 3 sec dauerleuchtet ist der modbus deaktiviert - dafür gibt es eine gute beschreibung in diesem Forum.
Versuche mal den Taster AN beim Einschalten der EVSE solange gedrückt zu halten bis die led ganz schnell blinkt.
(ca 30 sec) dann starte neu und versuche mit dem HC06 eine neue Verbindung.
Klappt das nicht, kommst du am Pickit3 nicht vorbei.
LG
Soundrico0
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1955
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 638
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 869
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1896
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Android Auto WLAN Adapter für den e-C4
Antworten: 7von eC4Driver » Sa 3. Feb 2024, 13:36 » in ë-C4 - Infotainment - 7
- 1360
Letzter Beitrag von eC4Driver
So 14. Apr 2024, 20:36
