"All Charge" von Continental
Re: "All Charge" von Continental
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 936 Mal
Mit 43kW AC kommt man heute leider nicht allzuweit.
Vorallem wollen die Leute nicht so lange warten.
Bei dem 22kWh Akku ging es vielleicht noch, aber bei 60kWh oder größer? Würde ich auch nicht wollen.
Länger als 40-45 min darf ein Stopp nicht dauern, zumindest nicht während der Fahrt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Interessant wäre mal, wie es mit den kosten gegenüber einer Herkömlichen Kombi mit sagen ir mal 11 kw AC und >50 KW DC aus sieht.
Bzgl. Akku ist halt die Frage, was der MArkt an Zellen bietet.
Mit dem Zelltyp vom IONIQ in einem größeren Fahrzeug durchaus 56 kwh nutzbar unter bringen und kommt schon an die 150 kW Ladeleistung heute heran.
Die Zellen, die "350"kW vertragen und trotzdem ~100 kwh Akku ermöglichen, werden noch sehr kostspielig sein, wenn der Porsche verfügbar ist. Mit fast 4 IONIQ Akkus würde man das aktuell auch schon packen.
Wiegt dann halt ne Tonne
Wenn gedl weniger eine Rolle spielt, ist halt auch allerhand möglich - siehe Solar Impulse 2
@ harlem24 Die 43kW muss man ja nicht auf langstrecke nutzen. Aber den 90 kwh Akku bekommt man dann gemütlich beim Kinobesuch voll geladen
vier Kokam 38,5 Kilowattstunden (kWh) Ultra High Energy NMC-Akku-Packs mit 150 Ah-Zellen ein, was einem Gesamtenergiespeicher von 154 kWh entspricht.
Die Firma bietet auch Ultra High Power NMC mit 4C Laderate (PDF)Kokams Ultra High Energy NMC-Batterien verfügen über eine Energiedichte von etwa 260 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg).
- Danke erhalten: 96 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hast Du nicht weiter gelesen? Das System bietet bis 350kW. Wäre das dann genug?harlem24 hat geschrieben:Mit 43kW AC kommt man heute leider nicht allzuweit.Vorallem wollen die Leute nicht so lange warten.
Mit 43kW kannst Du dann zuhause laden.
Mit dem kleinen Akku ist es auch nicht besser. Die Pausen sind zwar kürzer, dafür muss man mehr davon machen. Unterm Strich interessiert nur, wie viel Reichweitengewinn man pro Lademinute erzielt.harlem24 hat geschrieben:Bei dem 22kWh Akku ging es vielleicht noch, aber bei 60kWh oder größer? Würde ich auch nicht wollen.
Er schaut aus der Filterblase auf Zoe Fahrer auf Langstrecken und meint, dass die Zukunft so aussehen könne.andi_hb hat geschrieben:Auf Langstrecke habe ich häufiger 110 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und dabei fahre ich kaum mal schneller als 160 km/h Höchstgeschwindigkeit
Die Menschen lehnen die E-Mobilität in dieser Form aber überwiegend ab. Mein Durchschnitt auf Langstrecken liegt inklusive Pausen über 100km/h. Natürlich nicht mit 43kW Ladungen und erst recht nicht mit 22kW Ladungen.
Völlig absurd wird es beim Punkt, dass EPP Allcharge ablehnt, obwohl es mit AC43 genau das bietet, was er fordert (und noch viel mehr darüber hinaus).
Es spricht ja nichts dagegen, trotzdem langsam zu laden. Mehr können = besser.andi_hb hat geschrieben:Ausserdem wollen viele Zuhause gar nicht so schnell laden weil zb. der eigene PV Strom länger genutzt werden soll.
Allcharge kann quasi alles.
Das wird nicht teurer sein, das zusätzliche Ladegerät entfällt schließlich.eDEVIL hat geschrieben:Interessant wäre mal, wie es mit den kosten gegenüber einer Herkömlichen Kombi mit sagen ir mal 11 kw AC und >50 KW DC aus sieht.
Natürlich kommt für hohe Leistungen noch weiterer Aufwand hinzu für die Klimatisierung des Akkus und natürlich wird nicht jedes Auto mit 350kW laden können. Lass in 2025 dann den Bereich 100-150kW normal sein, die 350kW sind nur für LKW, Busse und anderes schweres Gerät, wo 350kW auch nur 1C oder drunter bedeutet.
Selbstverständlich!andi_hb hat geschrieben:Ich gehe davon aus das alle zukünftigen Fahrzeuge die > 60kWh Akkukapazität haben sowieso auch DC schlellladefähig sein werden.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Großer Vorteil des System ist auch, dass man die derzeit verbreiteten Triiple DC-Seitig voll auslasten kann (sofern die thermisch dafür ausgelegt sind).
Meist ist man ja durch den Strom limitiert. Wenn man aber bei einer 125A Säule mit vollen 400V von Anfang an laden kann, nutzt man die 50kW Voll aus und wenn DC belegt sein sollte, stöpselt man halt an AC an und läd mit ~25% weniger, aber besser als blöd warten. Fallback auf die weit verbreiteten 22kW kann gold wert sein.
Hohe Flexibilität reduziert den Streß doch ungemein.
Im Nahbereich können AC-Zeittarif richtig Spaß machen, wenn man das mit DC Vergleicht.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Du fängst schon wieder an Schei... zu schreiben und zu stänkern.Karlsson hat geschrieben:Er schaut aus der Filterblase auf Zoe Fahrer auf Langstrecken und meint, dass die Zukunft so aussehen könne.
Ich fahre 30 bis 40 tkm pro Jahr. Wenn man Stuttgart - Voerde in 2h 45m hin bekommt, fährt man bestimmt nicht mit 80 über die Autobahn. Um ein BMW 520 im 5ten Gang in die Drehzahlbegrenzung zu bringen, muss man schon ordentlich auf die Tube drücken. Leider Heute nicht mehr möglich. Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsdichte. Also erzähl mir nix vom Pferd und schreibe nix über etwas von dem Du soviel Ahnung hast wie die Kuh von Astronautenjob.
Noch son Mist. Wo hab ich das geschrieben. Continental ist ein Zulieferer und baut das was der Autobauer haben will. Die hauen erst mal auf den Putz um zu sehen ob es überhaupt einen Markt dafür gibt bzw. ob ein Autobauer auf den Zug aufspringt. Ist eben nur eine technische Design-Studie. Von den Design-Studien ist in der Auto-Industrie noch kein einziges eins zu eins auf den Markt gekommen,Karlsson hat geschrieben:Völlig absurd wird es beim Punkt, dass EPP Allcharge ablehnt
Die 50 kW DC Säule geben tatsächlich nur etwas über 40 kW ab. Die Anzeigen im Display sind genauso voreilend wie der Tacho im Fahrzeug.eDEVIL hat geschrieben:Großer Vorteil des System ist auch, dass man die derzeit verbreiteten Triiple DC-Seitig voll auslasten kann (sofern die thermisch dafür ausgelegt sind).
Dem möchte ich nicht widersprechen.eDEVIL hat geschrieben:Hohe Flexibilität reduziert den Streß doch ungemein.
@karlsson
War nicht auf Dich oder All Charge bezogen, sondern auf die Aussagen von ecopowerprofi.
Der scheint ein persönliches Problem mit DC Ladung zu haben, das kann man nicht ernst nehmen.harlem24 hat geschrieben:@karlsson
AC 43 ist in der Tat aber zukünftig einfach nicht mehr ausreichend. Auch wenn ein 2017er e-Golf auch mit DC nur 40kW packt, geht es hier um ein System für 2022, wo E-Mobilität in die Breite kommt und in der Kompaktklasse Akkus im Bereich 50-75kWh und Ladeleistung weit über 50kW normal sein werden. Bei größeren Fahrzeugen entsprechend mehr.
All Charge System
das hier wurde auf der CES vorgestellt:
http://videoportal.continental-corporat ... rom-tanken
Jetzt mal hoffen, dass Contintental gute Marketingleiter und Verkäufer in Dienst hat damit wir in einigen Jahre diese Technologie in unsere E-Autos zurückfinden
Kia e-Soul 64 kW seit 07.2019
Go-e Charger
Go-e Charger
Re: All Charge System
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4717 Mal
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Liefert Dacia den Spring mittlerweile mit Continental Reifen aus?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Fr 29. Dez 2023, 09:31
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:31 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 818
V: Satz Continental Premium Contact C 215/50 17 91
von harlem24 » Mo 20. Mai 2024, 22:29 » in Marktplatz - 0
- 181
Letzter Beitrag von harlem24
verkaufe Reifen 215/50 R17 95V Continental 4 Stück fasst neu
von Mkburg » Do 30. Mai 2024, 18:10 » in Marktplatz - 0
- 122
Letzter Beitrag von Mkburg
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 717
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1744
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
