Zappi v 2.1 Probleme (Grid CT lost)
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo zusammen,
Ich habe bisher immer mit der Elli Connect unseren Megane E-Tech geladen. Da wir jetzt auf Solar umgestiegen sind stand gestern der Wechsel zur Zappi v 2.1 an.
Leider habe ich ein komisches Verhalten.
Die CT Klemmen sind korrekt angeschlossen, da die Werte die ich in der Zappi sehe identisch sind mit den Werten die mir die Sungrow App / Solaranlage zeigt.
Leider bricht der Ladevorgang häufig ab.
Im Menü finde ich die Info:
Grid CT lost.
Und FI Schalter Prüfung.
Der Spaß passiert in 10 Minuten 5-6 mal.
Mal lädt es mal wieder nicht.
Das passiert immer anfangs und nach manuellem Anstoß via App gelingt das dauerhafte Laden.
Ebenfalls lädt die Zappi nur bis 99% .
Die Wallbox vorher hat den BEV immer bis 100% voll gemacht.
Was kann das sein? Insbesondere Grid CT lost ? Das verursacht den Ladeabbruch.
Danke für Ideen !
Grid CT lost.
Danke für Ideen !
Re: Zappi v 2.1 Probleme (Grid CT lost)
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Wie ist das ganze angeschlossen?
Sind die CT- Spulen direkt am Zappi angeschlossen?
Welche Verbindungen gibt es zwischen Sungrow, Zappi und den Spulen?
Fiat 500e seit 2017, zusätzlich VW eGolf. inzwischen auch ein i3s in der Familie; 115 MWh Strom an den Ladesäulen verkauft.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 1120 Mal
- Danke erhalten: 600 Mal
@Seatly
Moin,
die Netz CT‘s sind direkt an der Zappi angeschlossen?
Die Software ist aktuell? Sollte für die Zappi 2.1 die Version 5.416 sein.
Aktuelle Software siehe: https://support.myenergi.com/hc/en-gb/a ... r-firmware
Wenn das alles stimmt, kannst du mal im Zappi Menü unter den CT Einstellungen „CT Detect“ auf Off stellen, dann sollte der „CT Grid Lost“ Fehler weg sein. CT Detect ist eine Funktion die in England vorgeschrieben ist.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
Moin,
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 760
Letzter Beitrag von dexter
Umfrage zur Teilnahmebereitschaft an Vehicle to Grid
Antworten: 22 - 22
- 1224
Letzter Beitrag von Releit
Di 13. Feb 2024, 20:11
Go E Charger Gemini oder myenergi zappi für PV Überschussladen
Antworten: 15von Seatly » Do 5. Okt 2023, 09:43 » in Ladeequipment - 15
- 1417
Letzter Beitrag von c2j2
Sa 7. Okt 2023, 19:58
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 1016
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Lost Symbol
Antworten: 4von großes Tamagotchi » Do 20. Jul 2023, 11:45 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 677
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Fr 21. Jul 2023, 08:27
Lost Symbol
