Laden ohne Wallbox
Laden ohne Wallbox
- Danke erhalten: 8 Mal
ich besitze noch kein e Auto, interessiere mich aber sehr dafür und habe heute den 208 Probe gefahren. Erster Eindruck, sehr gut. Nach einen längere Gespräch mit den Verkäufer habe ich aber trotdem noch eine Frage.
Ich habe eine Kraftsteckdose in der Garage. Der Verkäufer meint, ich könnte ohne Wallbox und nur mit einen entsprechenden Kabel das es auf den freien Markt zu kaufen gibt, den Peugeot laden. Also von der Kraftsteckdose direkt in den 208. Funktioniert das so?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Laden ohne Wallbox
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Eine ICCB ist einfach eine etwas kleinere Wallbox die mitgenommen werden kann und sonst aber keinen Vorteil gegenüber einer Wallbox hat.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
genau, ein Juice Booster (und ähnliche Produkte) sind nichts anderes als eine mobile Wallbox mit Stecker. Je nach Variante mit austauschbaren Steckern, blauer Camping-CEE, roter CEE (Drehstromsteckdose) u.a.
Das macht fürs reine Aufladen des Autos kein Unterschied, die können an einer roten CEE Steckdose auch mit 11kW aufladen. Lediglich wenn's mehr sein soll muss man sich etwas informieren, z.b. Integration in eine PV Anlage um optimiert Solarstrom laden zu können etc.
Peugeot e-2008 Allure bestellt 25.2. | abgeholt am 31.10.2020
MY LR | abgeholt Ende August '21
Also so wie der Verkäufer es mir erklärt hat, ist das nur ein Kabel mit einmal Anschluss für die Kraftsteckdose und der andere Anschluss für den Peugeot.
Das Laden überwachen und steuern würde der Peugeot machen. Das Kabel würde ca. 150-190€ kosten.
Hab zwar schon viel gelesen im Forum, aber eine konkrete Antwort darauf habe ich nicht gefunden.
viewtopic.php?p=1433365#p1433365 da ist deine Antwort auf dieses ominöse günstige kabel.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 230 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Skype
Noah2021 hat geschrieben: ↑ Hallo,
Vielen Dank.
Hi, ich habe mir z.B. dieses Ladekabel bei diesem Händler in CZ besorgt. Guter, freundlicher Kontakt und schnelle Lieferung. Vorteil, ich kann die Stromstärken von 10A in Stufen bis 32 A einstellen. Kann also das Kabel über Adapter auch an kleiner ausgelegten Anschlüssen benutzen:
https://r-evc.com/de/index.php?route=pr ... duct_id=86
Dieses Kabel gibt es aber auch in der 11kW Ausführung.
Jürgen
e208 gt-line EZ Februar 2020
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Vielleicht. Querschnitt, Länge und Verlegeart spielen zusammen. In vielen Fällen geht auch ein vorhandenes 1,5mm², in anderen Fällen muß man dann 2,5mm² haben. Pauschal kann man da gar nichts sagen.
Im Haushalt sind die Endstromkreise zu 99% mit B16 Automaten abgesichert. Da muß dann nichts gewechselt werden.
Smart EQ Cabrio
VW Passat Variant GTE
3kWp Inselanlage
3kWp Inselanlage
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2707
AC laden an Wallbox
Antworten: 4von MG_Tirol » Do 29. Jun 2023, 08:15 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 992
Letzter Beitrag von MG_Tirol
Fr 30. Jun 2023, 08:26
AC laden an Wallbox
Senec Wallbox: Ladeunterbrechung beim Solaroptimierten Laden
Letzter Beitrag von schmiedel « Mo 10. Jul 2023, 22:08Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon frank-c@gmx.de » Mo 10. Jul 2023, 13:28 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 1407
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1435
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2738
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
