Ladeeffizienzen Corsa e - gibt es hier schon Werte?
Re: Ladeeffizienzen Corsa e - gibt es hier schon Werte?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Die Lader sind als sogenannte Schaltregler aufgebaut. Schaltregler sind zwar grundsätzlich sehr effizient, haben aber unvermeidbare Verlustleistungsanteile, die unabhängig von der abgenommenen Last sind. Dementsprechend ist bei geringer Last die Effizienz schlechter. Beispiel: Nehmen wir an, diese konstanten Verluste betragen 250W. Das sind bei 11kW Ladeleistung 2,3%, bei 2kW aber 12,5%.
IONIQ 5 LR RWD WP Lucid Blue (MJ 23) seit 02/23
Opel Corsa-e Edition Chili Rot seit 8/20
openWB series2
PV 5,67kWp, SolarEdge SE5000H
openWB series2
Ich bin jetzt mit dem Ermitteln der Ladeeffizienzen des dreiphasigen Laders weitgehend durch (evtl. mache ich nochmal eine Messung ganz am unteren Ende bei 6A einphasig). Hier das Ergebnis: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1h/pubhtml.
Gemessen habe ich per Smart Meter in der openWB jeweils über einen Ladehub von ca. 50%. Da die SoC-Anzeige prozentgenau ist, liegt allein dadurch der Messfehler der Effizienz im Bereich von 2 Prozentpunkten, die Zahlen sind also natürlich nicht exakt. Die nominelle Ladeleistung auf der x-Achse ist errechnet als Produkt aus 230V Netzspannung, vorgegebenem Ladestrom und Anzahl an Phasen. Die tatsächliche vom Corsa abgenommene Leistung ist geringer. Bei nominell 11kW z.B. zieht der Corsa tatsächlich nur 14-15A pro Phase. Generell belastet der Lader die Phasen L1, L2, L3 unterschiedlich mit leicht abfallenden Strömen in dieser Reihenfolge. Beim dreiphasigen Laden liegt der Wirkungsgrad stets über 90%, selbst bei nur 6A (4,1kW). Beim einphasigen Laden mit geringer Leistung sinkt der Wirkungsgrad dagegen deutlich ab. In diesem Bereich zu laden macht also meist nur Sinn, wenn man günstigen PV-Überschussstrom ins Auto laden möchte.
openWB series2
openWB series2
Das hätte ich gerne vorher gewusst. Habe mich für den 1phasigen Lader entschieden, da mir das für Zuhause reicht und DC unterwegs.
Da es nun bald aber ein Zuschuss für die private Wallbox gibt und es tatsächlich sogar effizienter ist, hätte ich nun doch lieber den 3Phasigen Lader genommen. Lässt sich laut Händler nun aber leider nicht mehr ändern.
Beim einphasigen Lader sehen die Werte aber mit Sicherheit anders aus, da würde ich mir erstmal keine Sorgen machen. Für den dreiphasigen Lader sind die 2,3kW aus meiner Messung einfach zu weit von seiner Nennleistung entfernt. Würde mich aber interessieren, ob jemand mit einphasigem Lader auch schon mal was gemessen hat.
openWB series2
openWB series2
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Für das einphasige Laden sieht die Rechnung ganz einfach aus (wenn man mal WLTP zur Hilfe nimmt).
Der Verbrauch nach WLTP (= incl. Ladeverluste 1phasig ab Steckdose) ist 17 kwh/100km
Die Reichweite bei vollem Akku (46 kwh netto) ist 330 km. Daraus errechnet sich ein ein Verbrauch aus-dem-Akku von 13,9 kwh/100 km
Differenz macht eine Effizienz von 82 % ergo Verlust 18 % (alles gerundet)
Ist nicht übel. Der Zoe verballert kapp 10% mehr. Das ist der Preis für den Chameleon-Lader.
Das ist jetzt Ladeziegel-Performance! Für 3phasig gibt es keine Norm-Angabe und bei DC-Ladung kennt man die Verluste in der Säule nicht.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Nachtrag: obwohl ein Ladeziegelbetrieb für mich eigentlich reichen würde werde ich mir aus Komfort- und Wirkungsgradgründen eine 11kw-Wallbox anschrauben.Schaumermal hat geschrieben: ↑ Das ist jetzt Ladeziegel-Performance! Für 3phasig gibt es keine Norm-Angabe und bei DC-Ladung kennt man die Verluste in der Säule nicht.
Das ist in fast allen Fällen die beste Lösung.
Bei 30.000 km Jahresstrecke macht ein Mehrverbrauch ab Steckdose von 1,5 kw (geschätzte Wirkungsgraddifferenz 1p-3p) 135 Euro aus.
Das läppert sich und komfortabler ist die Wallbox allemal.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Ich hab meinen Corsa heute morgen von 33 % auf 66 % geladen. Berechnet wurden mir dafür 15,19 kWh. Wenn das mit den 46,3 kWh netto stimmen sollte, wären das ja unter der Annahme, dass es mindestens 32 %*46,3 kWh waren, nur Verluste von 2,5 %. Käme mir doch etwas komisch vor. Wenn man das mit der Tabelle abgleicht...
Beim Ladeziegel käme ich übrigens überschlagmäßig auch auf 86 %.
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 908
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2306
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1374
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
Wann 1. Service bei Elektro Corsa EZ 07/2022
Antworten: 3von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:16 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 753
Letzter Beitrag von GerdHannes
Fr 8. Sep 2023, 14:49
Corsa-e komplett tot, alles aus, nichts geht mehr
Antworten: 44von Jacky » Fr 15. Sep 2023, 07:17 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 44
- 5777
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mi 25. Okt 2023, 13:50
