Ladeeffizienzen Corsa e - gibt es hier schon Werte?
Re: Ladeeffizienzen Corsa e - gibt es hier schon Werte?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Ich habe den Corsa heute mal von 8 bis 17 Uhr am Notladeziegel gehabt. Geladen hat er von 38 - 67%, was 13,34 kWh entspricht. Mein Fritz.DECT 200 hat für diesen Zeitraum 15,82 kWh ab Steckdose gemessen. Daraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 84,3% oder ein Verlust von 15,7%.elektro-sash hat geschrieben: ↑ Hat jemand schon ermitteln können, ob es auch mit niedrigere Ladeleistung (1 phasig 6 - 8 A beispielsweise) noch akzeptabel effizient ist? Das dürfte ein Bereich sein, in dem ich hervorragend PV Überschuss verwerten könnte, da soviel fast immer verfügbar ist.
Fazit: Wenn es sich nicht um eigenen Solarstrom, oder bestenfalls Überschussstrom jenseits der 70%-weich Grenze handelt, ist das Langsamladen aus Kostengesichtspunkten nicht empfehlenswert. Man spart, bezogen auf die Messung von @maggie01 weiter oben, an der Wallbox 10%.
Evtl. hat sich die Temperatur zwischen 10 und 14 Grad auch etwas ausgewirkt.
seit 16.09.2020 Corsa-e Edition mit 10.3 kW-Lader
Hi sumsimitpo
interessantes Ergebnis!
Ich habe meinen Corsa gestern abgeholt und er hängt jetzt gerade per 'Notladeziegel' an der Schuko, da mein Carport mit der zu errichtenden Wallbox noch nicht fertig ist. Schade, wenn die Effizienz wirklich so leidet bei 1 phasigem Laden mit niedrigem Ladestrom...
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 908
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2306
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1374
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
Wann 1. Service bei Elektro Corsa EZ 07/2022
Antworten: 3von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:16 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 753
Letzter Beitrag von GerdHannes
Fr 8. Sep 2023, 14:49
Corsa-e komplett tot, alles aus, nichts geht mehr
Antworten: 44von Jacky » Fr 15. Sep 2023, 07:17 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 44
- 5777
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mi 25. Okt 2023, 13:50
