Abfall-Thread mit allem Offtopic aus dem CCS-Ladeverhalten-Stamm
Re: CCS Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Bin heute am Stuttgarter Flughafen gewesen.
Der in Fahrtrichtung erste Lader gab am linken CCS 68kW an den Ioniq ab. Der hintere Lader meldete auf beiden CCS einen Fehler. Kurz bevor ich abgefahren bin, versuchte ein zweiter Ioniq an diesem Lader sein Glück, auch hier startete die Ladung nicht und die Säule zeigte einen Fehlercode an.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Willst du damit jetzt sagen der Lader ist defekt und der der funktioniert kann gar keine 150kW?
Ich stand am ersten Lader links - der bei dem du 68kW bekommen hast...
Damit erklärt sich warum ich da mit dem Ampera-e nur 41kW bekommen habe.
Das erkenne ich auch mit meinem „Halbwissen“ (s.o.)
(gibt es hier im Forum eigentlich keine Moderatoren?)
YouTube-Kanal "Schräg" (VW ID.3 ProPerfMax Türkis mit SW 0783)
http://www.Zukunft42.de
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
- Danke erhalten: 446 Mal
Dann belassen wir es beim IONIQ. Und warten darauf bis es zum KONA etwas gibt.mdm1266 hat geschrieben:@Twizyflu
Gerne kannst du über Ladedaten von Elektroautos sprechen, bei denen Erfahrungswerte da sind und die auch schon auf unseren Strassen unterwegs sind. Aber immer wieder auf ein Fahrzeug hinzuweisen, dass noch niemand gefahren ist, keiner aktuell kaufen kann und von dem nicht einmal getestete Daten vorhanden sind, finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung von dir.
Und dann sprechen wir uns wieder
Ich wollte hier eigentlich keine Diskussion anzetteln, sondern eigentlich nur informieren, was die Säulen am Flughafen Stuttgart hergeben
- Hat sich bedankt: 834 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Wenn dem so wäre, wäre es ja gut.mdm1266 hat geschrieben:Bei 50kW Säulen habe ich sogar schon 48kW gesehen. Passt doch, mehr wurde nicht versprochen.
Laut diesem Ladediagramm würden ja an einer 60lW-Säule (!) nur max. ca. 25kW (!) überhaupt fließen. Genau das wäre ärgerlich /sinnlos! Gut - wenn sie es denn geändert /verbessert haben.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
- Hat sich bedankt: 1729 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
@Joe-HotziJoe-Hotzi hat geschrieben:Wenn dem so wäre, wäre es ja gut.
Es wäre nicht gut, es ist gut.
Es wurde nichts geändert/verbessert.
Du hast lediglich nicht genau geschaut.
Graue Linie: amerikanische 60A Ladesäule liefert max. 24kW Ladeleistung, Fahrzeug lädt mit max. 23kW.
Blaue Linie: amerikanische 150A Ladesäule liefert max. 60kW Ladeleistung, Fahrzeug lädt mit max. 56kW.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ja, ich habe wohl Ladestrom (amerikanisch) mit Ladeleistung (Angabe europ.) verwechselt ...TomTomZoe hat geschrieben:Du hast lediglich nicht genau geschaut.
Der Bolt sollte also in Europa mit knapp 50kW am 50kW-Charger und reichlich 50kW an stärkeren Ladesäulen laden - unter optimalen Bedingungen. Das ist zwar nicht "superschnell", aber man kann damit leben wenn man "sichere" 50kW Ladeleistung auf Langstrecke planen kann.
Allerdings ist die harte, zeitige Abstufung trotzdem noch sehr konservativ. Denn auf Langstrecke ab 57% SoC die Ladeleistung auf <40kW und ab 67% gar auf ca. 23kW zu drosseln ist schon heftig. Man kommt ja i.d.R. nicht mit völlig leerem Akku an der Ladesäule an.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Ladestromreduzierung nicht in Stufen, sondern gleitend und etwas später erfolgt. Denn 30kW sind für einen 60kWh-Akku 0,5C, die definierte Normalladung (!) in den Datenblättern der Hersteller. Das sollte er locker bis >80% abkönnen, erst recht mit aktiver Akkuklimatisierung. Bis 1C (wären beim Bolt ja 60kW) spricht man gemeinhin von "beschleunigter Ladung" und erst über 1C (das wären >60kW) von Schnellladung ...
Aber ich muss ja auch keine Akkugarantien abgeben ...
- Hat sich bedankt: 3734 Mal
- Danke erhalten: 3028 Mal
Die Ladestrom-Reduzierung im letzten Ladezeit-Drittel ist ja nicht einer etwaigen Übertemperatur geschuldet, sondern einer nicht erlaubten Überspannung.Joe-Hotzi hat geschrieben:Das sollte er locker bis >80% abkönnen, erst recht mit aktiver Akkuklimatisierung.
Wenn Ladestrom anliegt, steigt ja die Zellspannung stark, diese darf aber einen maximalen Wert nicht überschreiten, auch nicht kurz während des Ladens und auch nicht bei bloß lauwarmem Akku. Deshalb wird "oben" die Ladeleistung reduziert. Freilich könnte man das auch ein wenig smoother und intelligenter gestalten, nicht so ruckartig und zu früh.
Zuletzt geändert von Helfried am Mo 19. Mär 2018, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1132
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1256
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 1014
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4761
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 1108
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
