Innenraum Grösse
Innenraum Grösse
- Luporeiter
- Danke erhalten: 125 Mal
Hallo.
Das die Ampera-E relativ rar gesät sind, stelle ich vorerst die Frage hier im Forum.
Ist der Wagen was den Innenraum angeht in etwa mit einem Meriva-A vergleichbar.
Besonders geht es mit um den Platz im Fond.
Ich gehe mal davon aus, wenn ein 1,88m Fahrer hinter dem Steuer sitzt, dass noch halbwegs brauchbare Platzverhältnisse hinten auf der Rückbank herrschen dürften.
Was die Aussenlänge angeht, hier ist der Ampera-E ca. 10cm länger als der Meriva A.
Grüsse
Grüsse
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Corsa-E Elegance ab 6/21 Blau/Schwarz
Corsa-E Elegance ab 1/22 Chili-Rot/Schwarz
Mokka-E GS ab 6/22 Grün/Schwarz
Mokka-E Elegance ab 11/23 Schwarz/Schwarz ?
Twizy
Peugeot Ion
Re: Innenraum Grösse
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Der Ampera-E ist für FahrerInnen und Mitfahrende wirklich riesig. Er hat ja quasi keinen Motorraum, nur einen kleinen Kofferraum und daher stehen der Großteil des Wagens direkt den Mitfahrenden zur Verfügung. Bei einem 1,88m-Fahrer ist für Normalgroße daher mMn genügend Platz vorhanden, um mit den Knien noch nicht einmal die Rückseite des Fahrersitzes zu berühren.
- Luporeiter
Der Kofferraum selbst kann zumindest, was die Literangabe abgeht gar nicht so klein sein.
381L (Ampera-E) zu 415 (Meriva), das hält sich noch im Rahmen.
In unserem Corsa werden nur 250L angegeben, das wird aber zum Teil schon eng.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
1,88m? Du machst Witze , im Ampera-e kann man mit 2,07m gleichzeitig vorne und hinten sitzen. Hinten ist Beinfreiheit kein Thema, lediglich in der Höhe wird es hinten bei 2,07m etwas knappLuporeiter hat geschrieben: ↑ Ich gehe mal davon aus, wenn ein 1,88m Fahrer hinter dem Steuer sitzt, dass noch halbwegs brauchbare Platzverhältnisse hinten auf der Rückbank herrschen dürften.
Ich hatte einen Mokka-e schon mal als Leihwagen: Im Ampera-e hast Du eindeutig mehr Platz als im Mokka-e.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Luporeiter
Dass ein Mokka mit Meriva/Ampera-E von Platz her gesehen nicht mithalten kann, dürfte eigentlich einleuchtend sein.
Das Fahrzeugkonzept ist auch völlig unterschiedlich.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
https://youtu.be/eSfsozLjbYY?t=88
Dort setzt sich ein 2 m Mensch nach hinten und kann aufrecht sitzen. Leider sagt er nicht, wie der Fahrersitz dazu eingestellt war.
- Luporeiter
Das hört sich soweit gut an.
Müsste jetzt im anderen Unterforum noch mal klären, ob die veraltete 1 Phasen Lademöglichkeit, sich mittels Adapter über 2 Phasen mit voller Ladeleistung d.h. 7,2kW austricksen lässt.
Max. 3,6kW Ladeleistung Heim wären mir leider zu wenig.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
Um die Antwort abzukürzen: Wenn Du einen Konverter der aus 3x16A Drehstrom 10kW DC CCS macht nimmst, dann wird das funktionieren. Ich habe auch mal eine Wallbox auf eBay gesehen, die machte aus 2 Phasen Drehstrom eine einzige Phase mit etwa 6kW AC Ladeleistung und war bedeutend günstiger.
Hier ist eine Übersicht im Wiki zu den Möglichkeiten. Mit beiden kannst Du den Ampera-e schneller füttern.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BT Lautsprecher im Innenraum platzieren?
Antworten: 3von Brunftzeit » Di 11. Jul 2023, 21:07 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 610
Letzter Beitrag von Thoemse
Do 13. Jul 2023, 10:15
Empfindlichkeit Materialien im Innenraum
Antworten: 16von Blitzableiter » Mi 25. Okt 2023, 15:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 2025
Fr 2. Feb 2024, 11:45
Transport Rennrad im Innenraum ?
Letzter Beitrag von geka « Fr 12. Jan 2024, 00:39Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Passy » Do 21. Dez 2023, 13:03 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 943
MG 5; Platz für ein E-bike im Innenraum?
Antworten: 15von HBsenior » So 7. Jan 2024, 09:38 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1202
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mi 8. Mai 2024, 18:38
Kleine Kratzer im Innenraum?
Antworten: 3von Snacketti97 » Fr 16. Feb 2024, 15:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 664
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
So 25. Feb 2024, 13:32
