Laufleistung / Software / Abnutzung
Re: Laufleistung / Software / Abnutzung
Moin,
absolut RICHTIG !
Ich habe nun vergangene Woche eine Probefahrt mit einer MIA im Gelände mit gut 11 % Steigung / Gefälle getestet.
Da ist mir auch die schlappe so gut wie gar keine spürbare Reku aufgefallen.
Fuß auf Bremse bedeutet hier Gesamtfahrtkilometerverlust.
Christian
absolut RICHTIG !
Einzelne Parameter per Software in einem gewissen Rahmen einstellen, da stehe ich voll dahinter.Halreuther hat geschrieben:Ich kriege ja jetzt schon einen Föhn wie oft ich auf
der Bremse stehen muss weil die Reku nicht reicht zum abbremsen.
Aber vielleicht kann man ja einzele Parameter per Software in
einem gewissen Rahmen einstellen ? Dann würde ich meine Reku auf
"Volle Kanone" einstellen lassen
Christian
- Halreuther
Hey
Ich kenne da in aktuellen Fahrzeugen zwei bessere Prinzipien.
Da kann jeder selbst enscheiden was er besser findet.
Das eine : Ich kann mit dem Gasfuß regeln wie viel Reku ich bekomme. Je weiter ich loslasse - desto stärker wird die Reku. Bestenfalls bis zum völligen Stillstand an einer Ampel. "Segeln" geht nur mit richtiger Fußstellung.
Vorteil: Im normalen Verkehr und mit vorrausschauender Fahrweise reicht eine "Ein Fuß-Bedienung" des Fahrzeugs
Nachteile : Kein Bremslicht auch bei starker Rekuleistung. Außer die Software gibt das her, dass ab einer gewissen Ampere-Zahl die Bremslichter an gehen. Weiterer Nachteil : Im Winter oder allgemein auf glatter Fahrbahn haut die Reku voll rein, wenn man den Fuß vom Gas nimmt. Daher müsste man eine stärkere Reku abschaltbar machen. Theoretisch.
Das andere : Lasche Reku (so wie jetzt) per Gaspedal. Dann aber wird beim Betätigen des Bremspedals (Bremslicht geht an) eine stärkere Reku dazu geschaltet. Damit kann man dann auch erstmal ohne mechanische Bremse sehen wie stark man verzögern kann - notfalls latscht man halt weiter durch. Passt auch im Winter und bei Glätte gut.
Grüßles, Thommes
... und vor allem auch noch erhöhten Bremsenverschleiß !SolarE30 hat geschrieben:...die schlappe so gut wie gar keine spürbare Reku aufgefallen.
Grüßles, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
- Danke erhalten: 29 Mal
Dass geht nur mit ein Diagnostikgerät.SolarE30 hat geschrieben:Die Frage nun..., wie kann man erkennen, welch aktuelle Software raufgespielt ist.
Für Eigner ist allein wichtig: Habe Ich die letzte Version oder nicht? Und dass ist einfach zu sehen bei der Ladevorgang.SolarE30 hat geschrieben:Wie kann man analysieren welch Software der Version < 1.46 ist.
Da sollten alle MIA - Eigner mal nachschauen können und ein UPDATE fahren lassen können.
Für die Anpassung von altere Versionen (< 1.43) sind mehrere Kabel notwendig (sehe oben die Anpassung bei Rogriss).
Es geht um ODB-II (ODB2). Dass ist die Zugang nach die Elektronik und Software (Parameter) von ein PKW. Nur ein kleines Part ist öffentlich und standardisiert. Nicht dass es darum einfach ist, weil er 5 Protokolls (ISO9141, ISO14230, SAEJ1850-VPW, SAEJ1850-PWM, CAN) auf 3 Interfaces (zum Beispiel die CAN-Bus) gibt.Voltix hat geschrieben:Wo findet man dieses Interface und diese Software?Mit einfacher Interface oder freien Quellsoftware könnte nur manche Werten ausgelesen werden. Einige Fehlercodes können gelöscht wurden, aber nicht alle.
Mehr spezifisch geht es um die Umwelt-Parameter von Petrol-PKW. Nicht so interessant bei EV.
Aber viele Daten sind auf einen gleiche Weise belegt und erreichbar. Was und wo welche Parameter belegt sind ist verschieden bei Hersteller. Auch welche Geräte auf das Netz sitzen und welche Informationen mit welchen Protokoll ausgetauscht werden kann.
Für Anzeige aus einen Diagnostikgerät gibt es einen Konfigurationsdatei, welchen Namen und Erklärung bietet für diese Parameteradressen (OBD-PIDs). Auch Arbeitsweise uns Zugangsschlüssel sind spezifiziert. Für sonstige Marken gibt es Liste mit ODB2 Fehlercodes, aber für Mia Electric nicht.
ODB ist nicht neu. Es existiert seit 20 Jahren. In diesen Zeit hat es sich weiterentwickelt mit neuen Möglichkeiten, wie Softwareanpassungen usw.
ODB2 Interfaces kann man kaufen für 10 bis 200 €. Viele sind mit einer Protokolchip wie die ELM327 aufgebaut. Der Chip allein kostet für Großabnehmer etwa 20 €, so billige Geräte sind Chinesische Imitationen und haben nur sehr eingeschränkten Möglichkeiten oder sind komplett Unbenutzbar. Auch die ProtokolChip selbe hat verschiedene Versionen und Erweiterungen.
Der Interfaces braucht bei Mia Electric ist der DSA WDI für Diagnostik. Bei Hersteller für Software, Entwicklung, usw. war er auch von IXXAT.
Aber die Interface ist nur ein dummes Gerät und konnte man gut vergleichen mit einer Modem. Es gibt da auch viele Programme für die Modem an zu steuern. Von ein einfaches Terminal mit AT-Kommando bis ein anspruchsvoller 'Dialler'. Nach Verbindung konnte man andere Applikationen starten und Webseiten besuchen, Mail senden, usw.
Was man kann sehen oder was man kann machen ist bestimmt bei Software und welchen Protokollen unterstützt werden, zum Beispiel KWP2000 oder CANopen.
Viele Projekte für Selbstbau finden Sie am Internet. Diese gehen von sehr einfach (nur K-Line nach RS232 mit 2 Transistor) bis 'State of the Art' mit der Protokollchip und USB oder Bluetooth. Für nur die Can-Bus gibt es USBTIN. Meistens geben diese Projekten an welchen Software benutzt konnte.
Auch mit Arduino oder Raspberry Pi konnte man Daten aus ODB2 in Echtzeit anzeigen, wie momentan Verbrauch.
Freien Quellsoftware finden Sie zum Beispiel auf Sourceforge oder Github. Da ist meistens eine Liste mit kompatiblen Interfaces.
Ist dass Alles zu Nerdy, dann gibt es auch komplette Loesingen (zB. Scanmaster) mit Interface und Software (Scantool) für PC oder Smartphone und Tablett.
Ob und welche geeignet sind für die Mia weiß ich nicht. Oder was man damit kann machen auch nicht.
Ohne Dokumentation von der internen Aufbau und Möglichkeiten von Mia ist es schwer (auch für Hacker) die Werten zu interpretieren oder andere Funktionen auf zu rufen oder frei zu schalten.
Wann Sie die Möglichkeit haben Parameter oder Fehlercodes zu anderen, ist große Behutsamkeit geboten.
Es ist nicht immer möglich der alte Wert zurück zu setzen. Oder eine Änderung konnte mehrere Einstellungen beeinflussen.
Parameter können Geräte außer den normalen Wirkungsgrad bringen und beschädigen!
Löschen von Fehlercodes könnte zukünftige Diagnose durch Fachleute behindern!
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Dass Bremsen mit Rekuperation ist abhängig von Ladezustand des Batterie und Geschwindigkeit. Mit vollen Batterie oder niedrigen Geschwindigkeit gibt es keinen oder wenig Regenerierung.Halreuther hat geschrieben:Ich kriege ja jetzt schon einen Föhn wie oft ich auf der Bremse stehen muss weil die Reku nicht reicht zum abbremsen.
Es ist bei viele EV schwach, sicher in vergleiche mit einen Diesel.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Halreuther
Hey Gerard,
das kenne ich aber anders.
Bei meinem Twike bremse ich maximal 1 Mal mechanisch auf 20km - und das in der Stadt.
Selbst der Drilling (Ei-Mief/C-Zero/Ion) kann echte Reku. Erst nur mit dem Gasfuß ein bissl schwach, abwr wenn man ganz leicht auf das Bremspedal tritt doch recht ordentlich. Damit kann man prima bergab die Geschwindigkeit halten, oder noch reduzieren.
Die Mia rekuperiert ab 80km/h auch gut... aber unterhalb von 70km/h wieder nur läppisch.
Vom Tesla mal ganz abgesehen - da fliegt einem die Brille vom Kopp, wenn der volle Reku reinhackt
_ _ _
- Halreuther
Hey,
das heißt bei uns Hauptschütz... Das in der Mia ist von Tyco. Stickstoffgasgefüllt.
Nen teures Teil. Das kann mal 1000A - Ob das jemals durchbrennt ?
Wenn - dann sicher durch schlechte Kontaktierung. Sprich lose Schrauben.
Dann wirds ingesamt heiß. Kann aber das Schütz nix für
_ _ _
Oder in Engels hier an diesen Forum (zweiten Link).ghia hat geschrieben:Die letzte Software macht das nach den Anfang der Ladevorgang, die Leuchte von der Anzeige aus gehen um die Glühbirnen zu sparen. Dass ist die meist einfache Erkennung.
Alle Erweiterungen finden Sie hier (Fr).
Gute Test ist auch die Tag/Nacht Beleuchtung bei die Anzeige. Wann Sie das Abblendlicht anschalten, verdunkelt die Anzeige.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Mia 12 kw
Produziert 2011, in Dienst seit 2012 - 2018 Motorfahrzeugkontrolle ohne Probleme bestanden.
Nur aus dem Prüfstand musste sie geschoben werden wegen dem kleinen Radstand
Es ist nicht den Radstand, aber den reduzierten Beschleunigung des Elektromotors. Die Rollen drehen frei und die Mia könnte nicht schnell genug ein Drehmoment gegen die Inertia des Rolle machen um da aus zu kommen.Rogriss hat geschrieben:Nur aus dem Prüfstand musste sie geschoben werden wegen dem kleinen Radstand
(Es muss auch sehr rutschig sein, um mit quietschenden Reifen an zu fahren.)
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Schatten auf dem Display. Abnutzung?
Antworten: 23von Mounty » Di 18. Jul 2023, 17:14 » in IONIQ - Infotainment - 23
- 2320
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 7. Mai 2024, 11:50
- 585
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2754
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Gebrauchten I3s kaufen Laufleistung
Antworten: 13von MatthiasR » Mi 24. Apr 2024, 12:50 » in i3 - Batterie, Reichweite - 13
- 1032
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Fr 26. Apr 2024, 13:51
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3187
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
